Вопрос по схеме на NE555.
Сообщение diman27 »
Привет всем. Есть заводской измеритель температуры, с диапазоном -40-+50С, а необходимо его расширить, хотя бы, до +99С. Входная часть реализована на NE555. Подавал на вход проца импульсы с генератора, 99С показывает, вся проблема в ne555. Как то можно расширить ее диапазон? Срисовал схему, но в протеусе не заработала. Пояснения по схеме: при вращении RV1 температура на экране поднимается до +71С, но на терморезистор практически перестает реагировать, терморезистор при +24с= 42кОм. При 30с - 153Hz, 40c - 180Hz, 50c - 222Hz
Помогите советом.
(71.42 КБ) 402 скачивания
Сообщение Быстрый »
Модель таймера 555 в "Противусе" не слишком корректна ,лучше проверять вживую Proteus:вопросы и ответы
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Сообщение El-Eng »
diman27 писал(а):Срисовал схему, но в протеусе не заработала.
В вашей схеме соедините выводы 2 и 6 таймера. Без этого работать не будет.
Сообщение diman27 »
Действительно, перемычку пропустил :facepalm: . Теперь осталось расширить диапазон. Есть какие мысли?
Сообщение El-Eng »
Первая мысль - я бы так делать измеритель температуры не стал. :)
Вторая мысль - ну если уж сделали, то нужно максимально увеличить влияние термистора на частоту. Для этого нужно взять R1 минимально возможной величины и соответственно скорректировать емкость конденсатора C1. Скажем, взять С1 порядка 1.5uF а R1 - порядка 10K.
Сообщение diman27 »
Да это не я сделал, а завод. В протеусе получилось, завтра проверю на схеме.
Спасибо.
Последний раз редактировалось diman27 Ср окт 30, 2013 19:26:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение El-Eng »
Это я понял из первого вашего поста. Но это ведь ничего не меняет. :)
Да, если можете поменять схему, то лучше включить таймер по схеме генератора меандра как в этом посте с термистором в цепи обратной связи.
