Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабораторный БП PSL-3604
Текущее время: Вс мар 15, 2026 13:10:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]     ... , , , 64, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП PSL-3604
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 20:48:41
Очень жаль, но се ля ви... Кушать то хочется сегодня, а не послезавтра... А можно полюбопытствовать, один из здешних модераторов делает что-то подобное. У него как дела обстоят? koyodza, Вы хотели какие-то испытания своего БП проводить. Получается, или тоже дефицит времени? (заранее извиняюсь...)
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 21:12:12
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
Получается. Вот сегодня как раз начал переднюю панель делать. На той неделе начал писать описание. Уже совсем скоро выложу. Софт пока выполняет только необходимые функции, связи с РС пока нет, ну и много ещё чего тоже, его буду доделывать постепенно уже после обнародования конструкции. Как выглядит макет я уже показывал.
В целом получается в чём-то хуже, в чём-то лучше. В общем, немного другое. Только корпус тот же :)
Особая благодарность ув. Леониду Ивановичу за помощь с дизайном передней панели.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 12:56:18
В паспорте на БП (PLS-3604_Draft4) есть пункт 4.7 (стр. 13) - "Включение Down Programmer". Как происходит вкл.откл. этой части, ведь на схеме аппаратного управления ею нету?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 13:43:20
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
Если выключать источник обнулением ЦАП, то DP включен. Если выключать сигналом ON/OFF, то DP выключен.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 13:48:01
Рейтинг сообщений: 31
Приветствую всех!
Попытался подключиться к плате управления на предмет получить доступ к контроллеру, почитать его содержимое.
В процессе пришёл к выводу, что весь узел, клторый выше МК по схеме, лишний, мало того, эот узел делает невозможным доступ к МК.
Пока не убрал VD1 МК вообще не был доступен, т.к. был в состоянии сброса через VD1 и нажатую кнопку BOOT.
Есть более простое и элегантное решение, простой джампер на вывод BOOT0 МК и конденсатор на RST МК, как у камрада Koyodza.
Вот тут http://hobby-research.at.ua/forum/2-1-105 сделали прошивальщик специальный, вообще ничего не надо трогать для прошивки.
Тогда уж лучше так...
Хотя, Леонид Иванович, Вы же планировали утилиту сделать для управления БП с ПК, вот там эту функци можно заложить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 16:43:37
Карма: 82
Сегодня тестил альтернативную прошивку для этого БП, она наполовину готова. Мне сказали, что этот узел работает нормально. BOOT не надо держать всё время, а нужно лишь кратковременно нажать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 22:06:21
Т.е. этот узел защёлкивает высокий уровень на выводе BOOT МК?
А как в этом случае осуществляется переход в нормальный режим работы, при котором на этом выводе должен быть низкий уровень?
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 22:29:26
Карма: 82
А зачем защелкивать? Уровень важен только в момент снятия сброса. В нормальный режим переходит по кнопке RESET.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 22:33:07
Так этот узел просто произведение искусства! :)
Так эти кнопки надо выводить наружу для перепрошивки без разбора корпуса.
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 10:50:44
Рейтинг сообщений: 44
:)) Этого произведения искусств по интернету разбросано http://easystm32.ru/useful-things/42-bootloader-stm32
http://mycontroller.ru/stm32-bootloader/ http://chipspace.ru/stm32-bootloader-fl ... onstrator/
И зачем кнопки выводить наружу, один раз перепрошил и пользуйся.
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 23:57:58
Карма: 82
Полностью собранная основная плата БП:
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 23:22:22
Карма: 82
Рейтинг сообщения: 4
Полностью собранная плата управления БП:
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 23:26:04
ну так прямо и один раз...
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 09:28:42
Карма: 82
Наверное, имелось в виду, что один раз нужно прошить свой бутлоадер. Тогда управляющая программа БП может получить дополнительный функционал - обновление прошивки. При наличии соединения с Интернет она сможет проверять наличие на домашней страничке БП новых версий прошивки и делать автоматическое обновление.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 10:25:55
Карма: 40
Вы планируете это делать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 12:27:27
Ну если имелось в виду бутлоадер то да, один раз надо прошить и закрыть корпус....
На примере NeilScop-а убедился, что это ну очень удобно, не надо каждый раз открывать корпус.
Ну это уже просто из области фантастики... :))
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 13:09:17
Карма: 82
ARM-ы отбили у меня охоту к эмбиддерству вообще, поэтому софтом данного проекта я не занимаюсь. Только схемотехникой. Но люди, которые сейчас делают прошивку для PSL-3604, планируют ввести online систему обновлений для всех продуктов.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 13:29:05
Это, наверное, первый Ваш проект, в котором Вы не писали софт?
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 15:58:01
Карма: 82
Нет, не первый. По работе я всегда больше занимался схемотехникой, чем программированием, которое, можно сказать, ненавижу.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 18:04:37
Карма: 82
Фрезерую переходную пластину, которая между транзисторами и радиатором:
