Видеомагнитофон, проблема с загрузкой касеты
KyPA
Сообщение KyPA »
Принесли мне видеомагнитофон orion n338e-5. Касету ест(полностью забирает, заправляет пленку), затем пытается что-то сделать, и через пару секунд уходит в спящий режим. Нажимаю отдать, пытается отдать но дойдя до половины забирает обратно. Разобрал, посмотрел, механических повреждений вроде нет.
viktor66
Re: Видеомагнитофон, проблема с загрузкой касеты
Сообщение viktor66 »
Попробуйте заменить все пасики , тое ремни резиновые, которые приводят механизм в действие а потом дальше видно будет
KyPA
Сообщение KyPA »
viktor66 писал(а):Попробуйте заменить все пасики , тое ремни резиновые, которые приводят механизм в действие а потом дальше видно будет
Пассики нормально работают.
viktor66
Проверьте еще раз может есть пробуксовка , было не раз а ленту начинает протягивать или нет, дело в том что пока идет заправка усилие небольшое а вот когда начинается прижим ролика к ленте тут усилие больше и идет пробуксовка , режим не выполняется и система отключает питание , мало вероятно но можно еще почистить програмный переключатель , а фото нормальное механизма можно организовать
KyPA
Сообщение KyPA »
viktor66 писал(а):Проверьте еще раз может есть пробуксовка , было не раз а ленту начинает протягивать или нет, дело в том что пока идет заправка усилие небольшое а вот когда начинается прижим ролика к ленте тут усилие больше и идет пробуксовка , режим не выполняется и система отключает питание , мало вероятно но можно еще почистить програмный переключатель , а фото нормальное механизма можно организовать
Написал же что полностью все заправляет но перематывать не дает и переходит в спящий режим.
mikes357
Сообщение mikes357 »
google.ru в помощь
И стоило бодаться? Чистый, агаюшки - http://blog-novostej.ru/sekrety-remonta ... take-orion - уверен?!
KyPA
Сообщение KyPA »
Почистил, смазал, очистил пассики от смазки, протер спиртом программное колесо. Касету ест с возможностью воспроизведения. Обратно не отдает, почти до конца отдает затем забирает обратно.
Чумак
Сообщение Чумак »
Не колесо, а переключатель надо мыть.
KyPA
Сообщение KyPA »
Закройте тему.
viktor66
А что так вдруг , заработал видик , или обиды какие , так так вам реально хотели оказать помощь и давали правильные советы, я лично из своего опыта
