Радио Рк-86
Сообщение Ратмир »
Чики Пуки!
вроде все запаял по схеме,но некоторые буковки поменялись на клавиатуре, будем разбираться :solder:
уже можно что-нить загрузить с кассетника :)) которого у меня нет
(122.8 КБ) 677 скачиваний
(167.17 КБ) 704 скачивания
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):Чики Пуки!
вроде все запаял по схеме,но некоторые буковки поменялись на клавиатуре, будем разбираться ...
фотка "обратка" впечатлила! :)
Сообщение Ратмир »
По времени если перерывы не считать, часа 4 ушло! Час подправил линии, работает четко, геркон! есть геркон :)
осталось выяснить названия спец клавиш:
1) ВК - возврат каретки
2)ЗБ -забой
дальше не знаю :dont_know:
3)УС-...
4)ПС-...
5)СС-...
6)СТР-...
7)АР2-...
8 )стрелка в левый верхний угол-...
кто подскажет!
(151.32 КБ) 410 скачиваний
Сообщение uldemir »
УС = Ctrl
CC = Shift
ПС = Перевод строки код 0x0A. Не путать с Enter ибн "Возврат Каретки"/ВК
СТР = Стирание
АР2 = Авторегистр 2 = ESC
8 )стрелка в левый верхний угол-... Home.
EXTKEY: CALL	CLCTAB
; 	     HOM,ERA,ESC,F1 ,F2 ,F3 ,F4 ,F5
    DB    0CH,1FH,1BH,00H,01H,02H,03H,04H
DOPKEY: CALL	CLCTAB
;           tab,LF ,CR ,BSP,<- ,UP ,-> ,DOW
     DB     09H,0AH,0DH,7FH,08H,19H,18H,1AH
Сообщение Ратмир »
ОК! :beer:
только Home прыгает под надпись Радио-РК86.
еще одна тонкость нажимаю "." автоматически возврат строки происходит
и когда стрелку "влево" происходит стирание букв :(
Сообщение uldemir »
Так всё и должно быть. Особенно, если находишься в "мониторе".
Сообщение Ратмир »
хотелось 1-ую программку написать, делать буду на ассемблере или бейсике на Микрокоме, потом перенесу в РК-86.
Думаю программу "часы" написать или еще проще!
Сообщение Ратмир »
:( нужен таймер 580ВИ53
Сообщение uldemir »
Если никто поближе не отзовётся - у меня один штука есть.
Сообщение Ратмир »
:)) чем дальше в лес тем... :facepalm:
еще и КР1810ВН59А нужен.
в принципе все в магазине есть, но нужно еще и схему найти. пока только пример программы нашел :)
Сообщение Bear2011 »
Ратмир
Ты же часы собирался попробовать сделать. Тогда тебе лучше взять не 580ВИ53 а 512ВИ1. ВИ53 для звуковых эффкетов в основном
Я не знаю что за программу ты нашел. Но на 512ВИ1 в "Радиоежегоднике" за 1988 или 89 год все было
Сообщение uldemir »
У меня первые часы на РК были именно на ВИ53. Подавались на него секундные импульсы и один таймер считал секунды, второй минуты и третий часы. Только там был один нюанс... после загрузки начальных значений нужно было на все счетчики тактовый импульс выдать, иначе часы и минуты исправлялись только через час и минуту, соответственно.
Ратмир писал(а):еще и КР1810ВН59А нужен.
Есть D8259AC-2 (не уверен, но кажется этот тоже без бага, который выдаёт 2, вместо трёх импульсов подтверждения прерывания). Но у этого выводы уже с дюймовым шагом.
Сообщение petrenko »
uldemir писал(а):Если никто поближе не отзовётся - у меня один штука есть.
И у меня есть всяких ИМС по паре штук..
Если треба - просимо - пишите в лс..
Сообщение Ратмир »
Странно, как раз для звуковых - ВИ53 не по назначению, так пишут.
порыскал по инету про ассемблер 8080, очень скудно. на соседнем форуме нашел описание 18-ти комманд, записал в тетрадку, могу выложить если кому понадобится, хотя врятли это может понадобится :)
Сообщение Ратмир »
petrenko писал(а):
uldemir писал(а): у меня один штука есть.
Спасибо парни!
думаю найти в Уфе, вот если не найду то может, пока еще рано.
Правильно. Время ассемблера 8080 прошло. В принципе в Радио в начале 90-х был цикл статей как раз по ассемблеру РК-86. А так если нужно описание команд можете пользоваться описанием для 8086 - мнемоника совпадает у многих команд :))
Коллега, не запутывайте человека - схожие мнемоники у всех ассемблеров, например PDP и intel на 40% одинаковые мнемоники, но принципиально разные коды тем не менее. 8)
Ратмир писал(а):Странно, как раз для звуковых - ВИ53 не по назначению*, так пишут.
порыскал по инету про ассемблер** 8080, очень скудно. на соседнем форуме нашел описание 18-ти комманд, записал в тетрадку, могу выложить если кому понадобится, хотя врятли это может понадобится :)
*_В "АпогейБК01ц" для звука именно ви53 == 8253 и применена - ну не выпускали в СССР никаких звуковых синтезаторов ( хотя особо одарённые любители могли запрограммировать для этого DSP==ПЦОС 1813ве1 , правда такое творчество было без совместимости с чем бы то ни было... ) Так выглядит 1813ве1 :
**_Загляните на nedopc.org/forum -там за ассемблер 8080 "вдоль и поперёк" обсуждали - вплоть до количества тактов и циклов в каждой команде и что и когда выставляется на шины адреса данных и управления.
( Между прочим, я "для прикола" попробовал писать только однобайтовыми командами и без абсолютных адресов - такие приёмы тоже описывали в журнале - получается, работает, что порадовало - можно получить перемещаемую программу - то есть можно не перекомпилировать заново с другим ORG ,а просто менять разположение и адрес старта.. )
Плюс у PDP источник и приемник поменяны местами
А таблицу кодов найти в тех же Радио элементарно. А вот найти описание команд :shock: Ладно ADD,INC,DEC еще можно понять из мнемоники. А JZ, JNZ, DAA :shock:
Bear2011 писал(а): А JZ, JNZ, DAA ? :shock:
Да ладно - тоже ничего сложного - сокращения от аглицких словечек (хоть я аглицкого не учил, а In der Schule habe ich Deutsch gelernt, всё равно осилил..) всего навсего :
Jump_if_Zero adr. == "Прыг_если_Нулевой _флажок на_адрес**** " ;
Jump_if_Not_Zero adr. == "Прыг_если_Не_Нулевой _флажок на_адрес**** ";
Decimal_Arithmetik_Adjustment == "двоично-Десятичной_Арифметики_результата_Приведение_к_правильному_виду"
Это уже не сокращения. Сокращения ИМХО это как раз MOV, INC и т.д. Это скорее английская аббревиатура т.е. команда составленная из начальных букв нескольких слов
Не спорю но все кажется простым когда ЗНАЕШЬ :))
Может я и не прав но мне показалось что Ратмир искал именно подробное разжеванное если можно так сказать описание Как раз вроде того что вы привели
