Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение Сергеj »
На 39-й http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=760 странице я выкладывал картинки как мотал транс. Но почитай и на 36-й странице, там умные люди объясняли мне как его мотать.
Сообщение mercuri »
Читал уже всю эту ветку и мотаю как на Ваших фото но не запускается и все . Там и ошибаться негде . Хотел спросить СергеJ Вы припаиваете выводи на те контакты куда их намотали на фото или какие то меняете местами ?
Сообщение VasVas »
Проблема вот такая: З/У собран с модулем по варианту "С". Ток больше 1,5А не поднимается, даже при замыкании 16 ножки на массу. На малой нагрузке (менее 1,5А) и ток и напряжение регулируется. Донорская плата была раздолбана, но переходной трансф. и схема баз ключей были целые. Напряжения импульсов примерно: на выходе TLки - 15В, коллекторах 945ых - 25-30В, а на выходе трансф. - 5 - 6В, на базах ключей ещё меньше. Может соотношение витков трансф. в донорской схеме другое? Или (и) схема обвязки баз ключей так влияет? Схему я нарисовал, первая донорская.
C TPAHCOM EI33 5.lay
R33 самодельное, R29 нет, реле защиты от переполюсовки нет.
(151.23 КБ) 605 скачиваний
(22.03 КБ) 1258 скачиваний
Последний раз редактировалось VasVas Ср окт 30, 2013 17:36:10, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь коротка. Потерпи немножко.
Сообщение Сергеj »
Ничего не меняю, мотаю так как на фото.
Смотри по схеме и по печатке, на много понятнее чем на фотках.
Сообщение mercuri »
Так и не получилось у меня намотать транс . Все вроде правильно делаю а зарядка не запускается :cry:
Сообщение Сергеj »
По какой печатке собрано ЗУ?
Сообщение Михаил11 »
Здраствуите. Сергеи я смотрел твою зарядку на схем нет где ты фото выложил мол без дела не сидим у меня вопрос размеры корпуса и как ты туда всунул вентилятор. Спрашиваю из за того что по россии таких размеров корпуса дорогие.Сергеи а не сможиж выложить свою зарядку тоись уменшенную с модулем под меньшии корпус. Я прошу это из за того что плохо владею спринт лаем.С уважением Михаил.
Сообщение Сергеj »
У меня нету уменьшенной печатки, если-бы была то и корпуса меньшего размера покупал бы.
Вот корпус что я в него собирал: http://radiomarket.lg.ua/index.php/cPath/690_691_694
№ 19335
Сообщение mercuri »
Сергеj писал(а):По какой печатке собрано ЗУ?
Делал по Вашей печатке из 27 тсраницы
Сообщение Сергеj »
Бери картинку печатки с 39-й страницы и подписывай как ты его мотал
Сообщение ALEX75 »
Сергеj. Можно ли добавить в Вашу приставку с 49 страницы, вольтметр. У пика ведь остались свободные выводы. Схемка дисплейчика во вложении.
display.spl7.pdf
(56.35 КБ) 732 скачивания
Сообщение Сергеj »
Думаю что можно, но чем такой огород городить, проще собрать вольтметр на другой РIC676
Сообщение ALEX75 »
Просто у меня больше такого пика нет, и покупать только через заказ. А вот все остальное имеется.
Сообщение Сергеj »
А зачем 4-х символьный индикатор?
Программу сам пишешь?
Сообщение ALEX75 »
К сожалению с пиками не дружу. Балуюсь с аврками, пишу на си в кодевижене.
А индикатор, просто такой есть. Да и один разряд можно не подключать.
Сообщение mercuri »
Сергеj писал(а):Бери картинку печатки с 39-й страницы и подписывай как ты его мотал
Мотал сразу в два провода начинал как красным обозначено распаивал как на картинке стрелками показано направление намотки
3880573.rar
(391.35 КБ) 530 скачиваний
Сообщение VasVas »
А у меня такой вопрос: На 36ой странице был разговор про намотку переходного трансф. Первичка так намотана, что уже индукция от тока каждого транзистора развёрнута на 180гр. Зачем ещё раз разворачивать? Не должно ли быть, что начала обоих обмоток(или, наоборот, концы) шли на базы, а другие концы на эмиттеры? Я "накалякал", мне кажется что выходы к базам ключей должны быть парными. Посмотрите, пожалуйста.
(46.48 КБ) 980 скачиваний
(46.52 КБ) 981 скачивание
Сообщение falkonist »
VasVas, мне непонятны Ваши сомнения. Первичка - как первичка, со средней точкой. А вторички подключены в противофазе.
Сообщение Сергеj »
mercuri, будем мотать вместе, сначала первичку.
Бери в левую руку катушку, чтобы ноги ее были под правой рукой. прикручивай 2 провода 0,3мм к ногам 1 и 2. и мотай в любом направлении 36 витков сразу двумя проводами. Как намотаешь, то конец провода 1 прикрутишь к цифре 3, а конец провода 2 к 4.
Если понял, то кивни головой и мотай. Потом будем мотать дальше.
Изолируй той же желтой пленкой какой был изолирован тот же транс. только сильно не увлекайся, а то все не поместишь. Облуживай. и все, первичка готова.
Последний раз редактировалось Сергеj Ср окт 30, 2013 20:01:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mercuri »
Понял только намотать смогу завтра ибо все железо на работе
Давайте если ноги к правой руке то мотаем вниз ( за часовой стрелкой если смотреть сверху )
Можно дальше как мотать вторичку
