Опознание радиоэлементов
Сообщение nictrace »
не могу опознать транзистор, корпус как кт3107, на темечке темнокрасное круглое пятно, на спине серая точка. Полярность если нужно - померю.
90% что отечественный...
Сообщение white »
похоже, КТ209а
Сообщение Krasti »
Скажите пожалуйста как называются эти два радиоэлемента и кокой у них номинал?
Сообщение Паятель »
Левый - наверное, конденсатор 0,15 мкФ.
Сообщение NIKOL@S »
а могно фото?
Гугл тебе в браузер...
Сообщение Frensis »
Помогите, пожалуйста, опознать следующие радиоэлементы.
(139.19 КБ) 888 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Frensis писал(а):Помогите, пожалуйста, опознать следующие радиоэлементы.
Хе... Мне кажется, гиблое дело. У того что справа и слева вообще ничего не нацарапано? У того что в центре желтое пятно сверху или у меня глюки?
Сообщение Gigavolt »
Frensis,на деталях есть маркировка,если хотите,чтобы вам сказали точно,приводите её.Пока же на рисунке слева направо-стабилитрон;транзистор КТ503(буква маркируется точкой сверху,которой не видно);транзистор.
Сообщение Frensis »
Gudd-Head писал(а):У того что в центре желтое пятно сверху или у меня глюки?
Нет, белое. С этим транзистором я уже разобрался. Раз белая точка на спинке, значит 503 серия.
Gigavolt писал(а):буква маркируется точкой сверху,которой не видно
Сверху точка темно-красного цвета, что соответствует букве А. Стало быть КТ503А.
Gudd-Head писал(а):У того что справа и слева вообще ничего не нацарапано?
У того, что слева-вообще ничего. У того что справа, на макушке-буква Е.
Сообщение Zoolu »
Стоит в цепи питания ноутбука, по маркировке в поисковиках не нашел
(94.08 КБ) 783 скачивания
Сообщение Yellow Tiger »
Найдено в гугле, именно по маркировке - BQ24703 - MULTICHEMISTRY BATTERY CHARGER CONTROLLER AND SYSTEM POWER SELECTOR.
Вот дока на него.
Сообщение Zoolu »
Yellow Tiger писал(а):Найдено в гугле, именно по маркировке - BQ24703 - MULTICHEMISTRY BATTERY CHARGER CONTROLLER AND SYSTEM POWER SELECTOR.
Вот дока на него.
Большое спасибо! то что надо. :)
Сообщение 1995kenny »
Помогите определить:
Одна микра в DIP-8 с надписью УД708, операционный усилитель, но какой?
Вторая-что-то типа DIP-6, надписей нету, вероятно, оптопара, но какая?
УД708
(35.96 КБ) 735 скачиваний
DIP-6
(18.28 КБ) 745 скачиваний
Сообщение Света »
КР140УД708
Второе, скорее всего, мост КЦ407
Сообщение ludmila 1 »
УД708 это 140УД7 (08 это тип корпуса, в данном случае КР140УД07).
6ти ногие это скорее всего диодные сборки.
Сообщение APTYP »
Что это за зверьки? Слева знаю что ПЗУ (а может и ошибаюсь). А вот справа помоему микроконтроллер... Даташиты смотрел, но в англиском не силён. Что из этого всего можно сделать?
(73.88 КБ) 673 скачивания
Справа тоже ПЗУ: 256K 32K x 8 OTP CMOS EPROM
Сообщение Gnork »
Подскажите пожалуйста, что это за деталюшка:
На боку надпись "105"[/img]
Конденсатор 1 мкФ, скорее всего 50В.
Сообщение Gnork »
Gudd-Head писал(а):Конденсатор 1 мкФ, скорее всего 50В.
У него плюс-минус есть или подключай как хочешь?
Вернуться в «Практика»
