Самодельные теплые полы
Старый ржавый электронщик
Сообщение Старый ржавый электронщик »
Теплые полы от Старого ржавого электронщика :)
Суть вот в чем: на листе текстолита вытравливаем дорожку и пропускаем через нее ток. Выделяющееся тепло используем по назначению.
Может, идея была еще до меня :) во всяком случае, опыты поставил.
Опытный образец (на фото) 10х10см испытан со следующими результатами:
Сопротивление 0,8Ом
Мощность долговременная 80Вт
Мощность предельная - разрушение структуры текстолита - 120Вт
То есть можно ограничиться удельной мощностью 40-50Вт/кв.дм и из нее рассчитывать конкретные применения.
Для примера:
комната 3х4м (1200кв.дм). При удельной мощности 1Вт/кв.дм мы получаем суммарную мощность 1200Вт, что вполне хватает для обогрева помещения.
(92.34 КБ) 1211 скачиваний
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
I.Cherry
Сообщение I.Cherry »
:)) ..интересно какая стоимость будет таких теплых полов, учитывая цены на текстолит? :))
если делать коврик под задницу на стул - то дешево. Можно кровать на зиму утеплить. Если же делать собсно теплые полы - будет столько же, сколько и заводские. Зато свое, самодельное :)
Spider
Сообщение Spider »
А нельзя просто проволочку так загнуть?
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
тогда берем два куска текстолита с проводами, а между ними укладываем грифили от карандашей. у них сопротивление больше
Оne
Сообщение Оne »
Я брал кусок текстолита, на нём оставлял две полоски меди с противоположных параллельных краёв. Пространство меж оными замалёвывал самодельным токопроводящим лаком. Сушил - использовал.
Делал оригинальный нагреватель в аквариум. Кусок текстолита на него равномерным шагом наматывал тонкий манганиновый провод (с проволочного резюка). Подпаивал провода ложил всё это дело на стекло чуть большего формата, поливал эпоксидкой, сверху ещё стекло. Короче, получился нагреватель-брикет. Который я уложил на дно аквариума, а сверху привалил грунтом. Получилось класс!!! Равномерный подогрев идёт снизу, прогреваются корни растений, ростут хорошо.
Ещё одна идея - при изготовлении полов использовать обыкновенные керамические 2, 5, 10-ти ватовые резисторы (производство Киталия :) ), которые после просто залить бетоном.
WildCat
Сообщение WildCat »
вот вариантъ: оставляем две полоски на текстолите, а между ними тоже карандашом замазываем. только нужны промежуточные полоски чередующиеся, т.к. сопротивление большое будет. если будет высокая температура, то всё нафиг выгорит
Боб
ТБ
Сообщение Боб »
Граждане! Посчитайте, какое напряжение нужно для получения необходимой мощности при возможных сопротивлениях проводников. И ... чтите правила ТБ.
а чего считать? нагрузка активная. если надо 1200Вт на 220В - это будет 40 Ом. Неужто на листе текстолита во всю комнату не нарисовать дорожку на 40 Ом?
ТБ решается выбором соответствующего оформления. конструкцию паяльника решили ведь, чтобы от него током не било?
Spider
Сообщение Spider »
А что если эту штуку кинуть на дно ванночки для травки? Вот тут рядом есть статья про пузырьки в ванночке можно ещё и это туда для кучи. Конечно нужно покрыть медь чем-то что, не расплавится и не даст хлорному железу "съесть" ещё подогреватель. Как такой вариант?
ЗЫ. А почему дорожки такие толстые? Или подгонял под сопротвление?
avr123.nm.ru
Вечно гонимый
Сообщение avr123.nm.ru »
Еще можно в морозилку засунуть - вот холодильник то задолбается морозить ...
Гость
Сообщение Гость »
хоть бы раз что полезное сказал...
Дмитрий О
Сообщение Дмитрий О »
Дык а не легче то краям текстолита сделать полоски, и между ними припаять нихромовую проволоку?
aka Diamond
WildCat
Сообщение WildCat »
ну во первых, если проволока сильно нагреется, то она отпяется, т.е. нужна сварка.
А во вторых у нас получается абсолютно плоский и довольно тонкий нагревательный элемент. а места пайки проволоки все равно дадут утолщения и неровности. это минимум неэтично :)
Последний раз редактировалось WildCat Ср окт 18, 2006 18:17:42, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий О
Ну если ты так толсто припаяешь, то конечно неэтично будет :))) Потом же, это все надо залить чем-то, эпоксидкой например. Это уже пирог. И довольно нетонкий :)) Медь-то имеет свойство реагировать с О2 при нагревании: O2 + 2Cu -> CuO (РС). Так что, полюбэ, нада заливать чем-то.
aka Diamond
еще фишка в том, что плоская дорожка лучше передает тепло текстолиту, чем тонкая проволока. Понимаете же, что тепловой контакт тем лучше, чем больше площадь контактирующих предметов, поэтому-то и был выбран текстолит в качестве контактера и дорожки на нем в качестве нагревателя.
Дмитрий О
А если эпоксидкой залить? Один хрен! :)
aka Diamond
Дим, а ты не думаешь, что реакция по окислению меди будет проходить только на ее поверхности? воздух может проходить сквозь оксид?
Дмитрий О
Ну раз реакция продолжается, значит может.
aka Diamond
WildCat
Сообщение WildCat »
а вот и нет! при первом включении медь покроется тонким слоем оксида (окалина), а потом будет просто нагреваться, оксидная пленка не пропустит воздух. другое дело - при высокой температуре медь будет выгорать, т.е. будет разрушаться и оксидный слой, и металл
Вернуться в «Умные мысли»
