Гирлянда на RGB светодиодах
Сообщение Fallk »
Fallk писал(а):Для тех кто в теме - предлагаю вариант провода:
Трубка ТКСП d=3,5мм,
Отбой с трубкой - красиво но рвется зараза. Буду использовать термоусадку. В 2 мм входят 5 проводов
Сообщение Factor345 »
74HC164M подойдёт?
Для рассеивания можно использовать матовый стержень термоклея D=10-12мм.
Чем дальше влез, тем ближе вылез!
Сообщение vlad465 »
Factor345 писал(а):Для рассеивания можно использовать матовый стержень термоклея D=10-12мм.
Простите за тавтологию, при усадке термоусадки термоклей расплывается. :(
Сообщение rx3apf »
RGB 5050, регистры... Мужики (и дамы ;) - все уже украдено, пардон, придумано до нас - WS2812 как в виде чипов, так и ленты на них, уже как минимум год есть в продаже. Дороговато, да (но, кстати, не дороже самостоятельного изготовления)... Есть еще гирлянды из кластера диодов и WS2801.
Про RGB и свой контроллер - сам пару лет назад, "по приколу" сделал адресуемый PWM-контроллер на tiny13, чтобы гирлянду на двух-трехпроводку привесить, но так и осталось образцом. Надо кому ?
update: Давно не интересовался, а WS2812 уже, оказывается, вполне даже и по доступным ценам есть, $25 за сотню, а если тысячами - так и вообще скромно...
Сообщение Fallk »
rx3apf писал(а):Давно не интересовался, а WS2812 уже, оказывается, вполне даже и по доступным ценам есть, $25 за сотню, а если тысячами - так и вообще скромно...
Оно конечно есть - но заточено под рекламу и создание картинок. У китаез за 50 баксов можно комплект ламп и контроллер взять. Но кто программу в контроллер будет делать? А то WS может много - полный цвет, адресное управление, но начнешь писать и кроме и кроме как банальной моргалки на нее программу не напишешь. Там прийдеться каждый кадр загонять во флешку. Так и получиться телевизором гвозди забивать ;) дело не в реализации интерфейса - SPI там или WS2812. Дело в програме световых эффектов для нее.
Сообщение rx3apf »
Ну это да. При отсутствии фантазии так и будет (грешен, 15 лет назад написал на PIC16C84 автомат для елочных гирлянд, а вот фантазии на эффекты не хватило, несколько штук сделал и выдохся. Потом еще куча народу вспоминала эту тему и спрашивала подробности - и, опять же, никто собственно программ эффектов не родил). Ну, простые эффекты сделать не трудно - радугу там, бегущий диод с чередованием цветов, и плавным нарастанием и затуханием. Фильтровую ЦМУ, в конце концов. Если 3D-конструкция - там сложнее, фантазия тоже нужна трехмерная.
WS28xx тем плохи, что PWM линейная, а надо бы логарифмическую, иначе градаций яркости маловато (я делал почти 10-битную PWM, и это только 5-битный цвет при динамическом диапазоне 1:150...1:300)
Да, а по поводу рассеивателей - неплохо смотрятся шарики для пинг-понга. Самые дешевые, без логотипов. Шов, правда, несколько мешает. Если диффузные диоды - смешивается довольно чисто, без артефактов (если без фантазий - то вообще взять двухвыводные 5-mm RGB "медленные" - очень даже неплохо, вся гамма цветов и о контроллере не надо думать). 5050 без линзы - может быть тоже неплохо выйдет.
Kef
Сообщение Kef »
rx3apf писал(а):Да, а по поводу рассеивателей - неплохо смотрятся шарики для пинг-понга.
Хорошая идея :idea: :) Надо попробовать. А то я уже хотел белый воздушный шарик из латекса силиконовым герметиком мазать.
Сообщение Fallk »
у меня 8 бит для PWM и впринципе хватает для плавного включения. Глаз не замечает ступеньки. Только в самом конце нет выключения в ноль :)
Про шарики пинг-понга тоже попробую
Сообщение rx3apf »
Для плавного включения-выключения - да, 8-битной PWM за глаза. А вот если нужно формировать цвета, да еще в широком динамическом диапазоне - маловато оказывается. А "ступеньки" - их заметность еще и от скорости нарастания-спада зависит. 16 градаций (в логарифмической шкале), если достаточно быстро - малозаметно. 32 - тем более, даже если медленно.
Сообщение koka5555 »
Большое Спасибо автору за такую замечательную гирлянду. Работает офигенно.Маленький вопросик. Гирлянда работать будет если добавить ещё 20 елементов ,или нужно редактировать прошивку?
Сообщение Fallk »
нужно, хотя моргать будут - но не синхронно. Просто так в прошивке не добавишь - нужна новая программа. Дособеру гирлянду, засяду за программу
Сообщение rx3apf »
Fallk писал(а):дело не в реализации интерфейса - SPI там или WS2812.
Да, кстати - у меня закралось подозрение, что мы говорили о разных вещах. Я говорил о WS2812 (точнее, о новом WS2812B). Это вовсе не WS2801/2811 ! Т.е. протокол-то фактически тот же, но приятность в том, что все уже в одном корпусе. Если вдруг кому интересно - на ebay продавец "ws2811", как раз на них специализируется. На ali тоже есть, но там более масштабно. Зато на ali я нашел диффузные двухвыводные RGB по $9 за сотню (когда-то я их покупал по $15 за полсотни).
Сообщение Fallk »
Прогрес растет, но на асемблере уже такую штуку не запрограмируешь. Слишком много возможностей. Но реализация очень заманчива - один светодиод всего и 5 проводов. Хотя по даташиту еще резистор и конденсатор
Сообщение rx3apf »
Я говорил про новый, с суффиксом "B". Там уже и резистора не надо, и PLCC4 вместо PLCC6, что еще удобнее. Проводов не 5, а три - питание, земля, и одна каскадируемая линия данных.
Что до программирования - нужно что-то типа скриптового языка, какие-то примитивы для описания эффектов. Простые эффекты сложностей не вызывают. А в общем случае - тяжеловато, да. Можно ведь иметь двух и трехмерные конструкции, а не только линию. Но вообще приятно, полная свобода творчества. И цена уже не ужасающая, меньше 10 рублей за единицу. Через пару лет, возможно, упадет раза в три.
Однако надо учесть - на большой протяженности надо либо иметь очень приличное сечение проводов, либо индивидуальные стабилизаторы на группы диодов. У пятиметровой ленты из 300 RGB 5050 к концу ленты напряжение проседает весьма и весьма...
Сообщение Fallk »
Подозреваю что это все реализованно в китайских контроллерах, на том же али. Тут уж проще купить готовое изделие с программой на комп, в нее загоняеть кадры эффектов и получить гирлянду. Но это все не спортивно ;) что мы хуже китайцев?
Но вот что странно - в китайских гирляндах до сих пор не применяют такие решения - не с регистром, не с WS. Все их моргалки жуткое говно как по эффектам так и по безопасности. Удивительно - они очень любят всякие гаджеты, могли бы за дорого такие гирлянды продавать.
Сообщение rx3apf »
Резкое удорожание конструкции, просто радикально резкое. Ни к чему. Меня вот дешевые китайские решения вполне устраивают, разве что раздражает мерцание, обусловленное 100-Hz PWM. Но тут уж никак. С лампами накаливания эффект нивелировался инерционностью, а тут в полный рост...
Решения с WS есть (еще на старой архитектуре, чип с отдельным светодиодом или с несколькими), в виде веревки с ячейками на ней. Проводов много, стоит дорого. Я их встречал на ebay. Конструкция с корпусом 5050 плоха тем, что выраженная направленность излучения, в этом плане классический трухольный 5...10-mm корпус с диффузным компаундом предпочтительнее. А "гирляндный" корпус (с bat-диаграммой) тут не годится - три дискретных диода дадут артефакты смешивания, а диффузный компаунд окажется бесполезным. Только если придумать какую-то насадку на 5050. Пингпонговый шарик неплохо смешивает и на 5050 (проверил), правда, яркость маловата. Артефакты есть, но малозаметны.
Сообщение PAVLOS »
Очень хорошее решение для WS2811 это программа LEDEDIT2012
http://www.youtube.com/watch?v=sbdvrfwr6Sg
Сообщение Fallk »
Как бы там не было лишь стандартных эффектов, заточенных на рекламу и движущиеся картинки.
По гирлянде. Столкнулся с пренеприятнейшим моментом - при добавления 10 элемента начинается беспредел в цветах, и что самое прототивное - резистор не спасает. 100 Ом греется, но положение не выправляет. Кабель идет самодельный из отрезков МГТФ в термоусадке.
Беда (((
Сообщение rx3apf »
Согласование - это такая интересная штука... Особенно когда куча приемников на шине. По-хорошему, надо бы репитеры на хотя бы тактировку и latch хотя бы на сегмент из нескольких ячеек, и использовать последовательное согласование со стороны передатчиков. Вот тем еще и хороши каскадные решения на WS28xx - нет общей шины с тактированием.
Сообщение Fallk »
Кабель подвел - плоский шлейф более приспособленный оказался. Буду репитер лепить
