запиливаем библиотеку под SED1520?
Сообщение 0867532 »
Решил наконец попробовать себя в написании библиотек.
Подумал, что интереснее всего будет делать библиотеку под графический индикатор:)
Заказал.Жду.
Пока жду начал интенсивно ковырять датащит.
и у меня возникли некоторые вопросы, скорее не программные а технические.
http://lib.chipdip.ru/242/DOC000242816.pdf
Тут на рис.3 изображена временная диаграмма.
Я так понял, что линия Е это провод, которые включает порты модуля для считывания инфы с них!?
И я заметил, что сначала включается Е, и только потом происходит переключение линий данных RW\RD\A0\CS
а линии данных (D0-D7) надо переключить заранее??
Второй вопрос касательно RESET'а
В "Главе" "Начальная установка модуля" сказано что после подачи питания нужно удерживать ресет в "0" 10мкс, потом переключить его в "1" на длительность фронта не более 10мкс
Что такое прерывание по фронту я знаю, а что значит длительность фронта??? и надо ли потом отпускать RESET с "1"???
З.Ы.пишу под cvavr, слезать не собираюсь.
Если возникнут вопросы - посмотрите на мой аватар.
Сообщение Gudd-Head »
0867532 писал(а):что значит длительность фронта
Время между 10 и 90 % амплитуды сигнала при нарастании/спаде.
Сообщение dreamernf »
делал либу под это индикатор, как раз для CVAVR, сегодня поищу у себя в архивах
Сообщение 0867532 »
dreamernf писал(а):делал либу под это индикатор, как раз для CVAVR, сегодня поищу у себя в архивах
Так вообще круто будет!
В аттаче либа, только она для SED1335 (ошибся немного в названиях, но думаю все равно может пригодиться). Я ее делал на основе либы для IAR
SED1335.rar
(4.19 КБ) 227 скачиваний
Вернуться в «Периферия»
