Возможно ли сделать линейный вход на автомагнитоле?
Можно: включаешь усилитель, колонки и тонкой иглой в руке щупаешь выводы микросхемы - попадешь на вход = загудит. Там должно быть 4 входа. Но осторожно - не дай бог закоротишь соседние ноги = засыпешь вопросами: где купить? На что заменить?. Электричества не бойся - 12 вольт ещё никого не щекотало.waraxeman писал(а):А без названия можно определить куда припояться? просто он закрыт металлической крышкой, а она припаяна к плате.
А поболтать?
на первой фотке есть такой маленький квадратный разъем, сдается мне что это для подключения CD-ченджера. если так, то все проще. по аналогии с кенвудом http://www.volga-gaz.ru/sound/?url=1 наверно можно сделать AUX in
Хороший, плохой... Главное у кого ружьё.
вот распайка черного квадратного разъема у магнитолы АМ Panasonic CQ-C5355N для подключения чейнджера, у меня наверное такой же, визуально выглядят один в один. Помогите разобраться куда подключаться то?
- распайка разъема
- (46.46 КБ) 868 скачиваний
Лучше подать сигнал на аналоговый выход с радиомодуля, на плате найти RCH_OUT LCH_OUT GND, и припаять к ним соответственно правый левый и общий провода, используя шнурок от старых наушников.
- (102.65 КБ) 672 скачивания
- (65.75 КБ) 664 скачивания
- (85.41 КБ) 641 скачивание
- 1
- (55.54 КБ) 994 скачивания
Та же проблема, есть магнитола Pioneer DEH-281MP, у нее очень хороший звук, проблема в отсутствии линейного входа "от природы" - т. е. распаивать его не откуда. За звук отвечает PML014a (maestro2), у нее не используется пара входов (INL3, INR3), но я не представляю как их активировать. Так же "накрылся" привод CD дисков, возможно ли подключиться через него? как "обмануть" магнитолу что привод работает?
Сервис мануал со схемой и платами здесь: http://yadi.sk/d/2zVBZag9BwAbx (как вложение не вошел, весит чуть больше 5 MB)
Чего же не ответили товарищу?Тема актуальная..))
часто палят аппараты самопальными ауксами.
чем?
кривостью рук.
провода коротят.
статикой, это чаще всего.
чем?
кривостью рук.
провода коротят.
