Установка для экспонирования.
kris95
Сообщение kris95 »
Я собрался делать установку для экспонирования на восми КЛ 9/уф.
Меня интересует как расположить лампы в корпусе, и в чём приимущества если стенки с зеркалами?
KT315B
Сообщение KT315B »
Это обсуждают вот тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=535
R2AIV 73!
kris95
Сообщение kris95 »
KT315B писал(а):Это обсуждают вот тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=535
Про это там не нашёл.
Юрич
Сообщение Юрич »
Посмотри, начиная с 15 страницы, там точно есть и с фотками.
vold
Сообщение vold »
А зачем столько?!? :shock:
У меня всего пара штук, делаю платы до тетрадного листа, больше никогда не нужны :wink:
Сдлал просто : взял 2 подходящие по мощности и размерам арматуры с лампами, заменил там лампы на УФ.
Склеил их между собой с "прокладкой " 60 мм из жёсткого пенопласта .
Заклеил фольгой от шоколадки. Кладу текстолит с фоторезистом на обратную сторону мышиного коврика , потом плёнку с рисунком, потом кусок оргстекла(можно и обыкновенного, но разбивается), потом по бокам платы 2 куска того же жёсткого пенопласта, окрашенного в чёрный цвет(шоб не было боковой засветки). Сверху всё придавливаю склеенными лампами(см.выше).
Включаю. экспонирую.
