RTC - часы реального времени, мы тут говорили о DS1307 имеют низкое потребление и при питании от литиевой трехвольтовой таблетки по слухам могут работать чуть ли не 10 лет - врут конечно, батарейки столько не храняться, но возможно имелось в виду что по мизеру потребления могло бы хватить. Вот она и следит за тем чтоб время не обнулялось при отключении света, если в часах RTC нет будет сбрасыватьсяdark_rider писал(а):не понял, время сбрасывается после отключения света?
Часы светодиодные особо точные с GPS радиоконтролем
Литиевые батарейки, как оказалось, очень быстро дохнут от переохлаждения. Хорошо, если она отдельная, а вот у нас в оборудовании стоят DS12887А, со встроенной батареей... Пока, правда, сдохла только одна... (из, примерно, сотни)
Я обычно использую Renata 2025, 2032 аналоги обычно на материнские платы ставят, есть более мелкие вроде 1220. если размер критичен. Но соблюдение условий эксплуатации и хранения не только для лития актуальны, батареи на другой химии от вымораживания как и от перегрева тоже не в восторге.
Здравствуйте. Из описания на EB-500 следует, что встроенный в модуль RTC потребляет тоже немного, но если ему задать режим GPRMC, то не нужно применение DS1307 и ей подобных. Достаточно модулю поймать спутник и он уже будет знать время и дату. Дата нужна, т.к. есть требование автоперехода на зимнее-летнее время.
kotopotam Хотел бы получить ответы на вопросы
- какие LED предполагаются к использованию. Модуль имеет диапазон питания 3...4V, находящийся в диапазоне работы МК, но совершенно не подходит для прямого управления большими LED от МК. Скорее всего, потребуются сдвиговые регистры + транзисторные ключи (ULN2803) + LED с общим анодом = статическая индикация.
- какой МК думаете применить. Если малоногий, то нужны регистры, если многоногий, то можно и без регистров. В любом случае динамическую индикацию для больших индикаторов исключаю, т.к. они имеют большое время выключения и чтобы убрать "подсветы" нужно вводить паузы для гашения.
- какие органы управления предполагаются.
Переход на зимнее время должен быть отключаемым, поправка на маразм политиков, в России отменили и правильно сделали и у нас отменили, еще 2 года назад а в результате неделю назад мы снова крутили стрелки
Если действительно модуль имеет "встроенную RTC" обязательно используем. Я пока сильно в подробности не вникал, к сожалению мало времени.
Индикаторы должны быть доступными и недорогими. Собрал часы (ссылка в шапке) на KW1-1801CSB. Работают на прямую без регистров+транзисторов правда вместо 7805 установлен 7806, два года работает хорошо. В любом случае спасибо за консультацию, теперь лучше понимаю что к чему и зачем. Реализация должна быть максимально простой но при этом не в ущерб качеству если регистры+транзисторы нужны - они будут.
Многоногий МК думаю в любом случае удобнее, конкретно пока не скажу но требование то же, должен быть недорогим и доступным в том числе на ближайшую перспективу. Управление кнопочное, пока не вижу смысла усложнять дистанционками. Управление нужно на крайний случай, к примеру если после отмены лет через 5 опять введут перевод стрелок, или если владелец переехал из Испании за Урал. По задумке первый раз включил, часовой пояс указал, лето-зима надо не надо определился и все. Далее часы самостоятельно устанавливают правильное время ну и постоянный самоконтроль конечно.
Понятно. Тогда продолжение третьей страницы "разговоров ни о чём"kotopotam писал(а):к сожалению мало времени.
Именно такие схемы для меня и являются "ходиками", потому чтоkotopotam писал(а):Собрал часы (ссылка в шапке) на KW1-1801CSB. Работают на прямую без регистров+транзисторов правда вместо 7805 установлен 7806, два года работает хорошо.
и, как следствие, советkotopotam писал(а):Очень выручает DS1307, но даже этот волшебный чип убегает за месяц полтора на минуту
vitalyadm писал(а):Если точность хода страдает- выкиньте кварц и поставьте новый.
kotopotam Вы уж как-то хронологию соблюдайте. В начале этого года у Вас часов на KW1-1801CSB ещё не было.
Удачи.
Читал-читал, еще раз перечитал с второй странице и понял что ничего совсем не понял. Поэтому изложу как бы я реализовал идею с часами на GPS, а дальше дело каждого - принимать или не принимать. Итак:
1) RTC идут лесом ибо руководствуемся правилом из законов Мерфи "человек у которого одни часы, точно знает который час. Человек у которого несколько часов - ни в чем не уверен";
2) Ставим модуль приемника а-ля EB500;
3) Берем микроконтроллер у которого есть UART, timer/counter и порты в количестве необходимом для подключения индикатора;
4) собственно индикатор, но какой-нибудь ЖК
5) источник питания с резервированием от аккумулятора или батарейки;
6) кнопка включения индикатора.
Собственно как должно все работать:
GPS-приемник подключаем к МК, по трем линиям (минимальный вариант две линии), а именно UART TX(EB500)->UART RX(MCU), PPS(EB500)->counter(MCU), UART RX(EB500)<- UART TX(MCU).
К МК подключаем индикатор, кнопку.
Ну теперь самое главное.
Когда есть данные со спутника, то часы работают в режиме "вывод информации", т.е просто МК разгребает протокол NMEA и корректирует время по условиям перехода и т.п.
Если нет сигналов со спутника, то часы работают от импульсов сигнала PPS.
Если пропало питание. то для экономии ресурсов батареи, индикацию "отрубаем" и лишь при необходимости нажимая на кнопку видим в течение 30 сек время.
Это самое простое.
Чуть сложнее.
Все как прежде, но только МК посылает в GPS приемник настройку с требованием выдачи времени (по протоколу NMEA) по внешнему запросу. Далее, приемник просто ожидает когда будет запрос и если есть сигнал со спутников, выдает время для коррекции.
При этом раз хочется сэкономить на энергии, никаких светодиодных индикаторов!
Собственно все!
Это самое простое.
Чуть сложнее.
Собственно все!
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Здравствуйте,
Какая судьба проекта?
Интересно что получилось на выходе.
GPS, GPS... А если попроще, коррекция времени по Wi-Fi, который нынче есть почти повсеместно?
Интересный проект действительно.As писал(а):GPS, GPS... А если попроще, коррекция времени по Wi-Fi, который нынче есть почти повсеместно?
С WiFi проблем будет еще больше, например висят часы на стене дома на 4м этаже, чтобы добраться вызывали специальную машину, примерно раз в 3 месяца, корректировали время на минуту туда-сюда. Потом просто прокинули к часам телефонный провод и подключили часовую станцию расположенную в более доступном месте, решение от производителя. И так часы проработали лет 15
С WiFi также бы вызывали, то сигнал пропал, надо антенну крутить, то пароль поменять, подниматься при -20 мороза еще и с ноутбуком, то хаккеры взломали часы, ну очень специфическое развлечение
Проще тогда радиоканал в часы вставлять, или мобильник GPRS/3G. WiFi в часах не хотелось бы, ни в домашних, ни уличных. В более крупной бытовой технике там да, как-раз, в составе умного дома.
http://datagor.ru/microcontrollers/1878 ... k-gps.html
http://forum.datagor.ru/index.php?showt ... entry99208
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=24260 пост от Azamat, детали под катом.
Человек без веры в Бога, как рыба без валенок.
Всё, что достигла наука за триста лет, всё это – благодаря сомнению. А за десять тысяч лет религия не достигла ничего – из-за веры.
