Дня два назад мне подкинули идейку сделать процессор на транзисторах. Шютка конечно, но меня зацепило -- начал думать над этим. Полностью процессор, типа компового, конечно не планирую даже. Просто небольшая поделка, вводим в неё два байта -- два числа в двоичном виде. Потом два бита -- от первого будет зависеть складывать/вычитать, второй бит -- сигнал к началу отсчёта.
Теперь вот думаю, получить из набора единиц и нулей два числа, записав их в два параллельных регистра на триггерах не трудно.
А вот как на уровне схемы, пока что из логических блоков типа И, ИЛИ, НЕ и т.д. произвести то самое вычитание или сложение? Со сложением есть идеи в принципе.. Но вычитание... Подскажете?
