Ремонт samsung LE23R82B
Сообщение Dm7203 »
Вот про это и толдычу , мол не 15 , а 5 .
5 в подаю из USB порта .
Собрал вроде все правильно , в настройках все указал как написано , пишет шина занята , аппаратная ошибка.
Указываю в настройках параллельный порт LPT 1 Easy I2C I/O , считывает , щелкаю очистить буфер , обнуляет , потом жму записать , а он мне ошибка записи . Выбран I2C Bus 8bit eeprom 24XX Auto , что я делаю не так ?
Сообщение Martin76 »
Нужно память фактически установленную выбирать.
Сообщение Dm7203 »
У меня 24C256BN , в списке такой нет :cry:
Сообщение Койково »
24256 в списке есть? Вот и выбери.
Сообщение РоманСмола »
Dm7203 писал(а):У меня 24C256BN , в списке такой нет :cry:
В самой программе PONY есть такая серия,а про 15В это я про свой прогер писал,у меня от 15В,у тебя другая схема...
Сообщение Dm7203 »
Койково писал(а):24256 в списке есть? Вот и выбери.
Нет её
У меня есть а тебя нету???Ну пробуй тогда icprog
Сообщение iva816 »
Посмотри здесь
Сообщение Dm7203 »
iva816 писал(а):Посмотри здесь
ТО же самое
Так считывается что то с памяти? Или FF , либо 00? Если считывается, но не записывается, то мс может битая быть. Хотя нужно бы попробовать на какой то другой памяти записать, может и программа глючит.
Сообщение Dm7203 »
Считывается .
А что за 7я нога такая TEST , в д\ш Write Protect ?
Если с землей не соединена, то может и в ней дело.
Только дамп сохрани сначала, потом пробуй очищать память.
Сообщение Dm7203 »
ГМ , помогло :)) , ща ваткну в телек и посмотрим )
Сообщение Dm7203 »
Я в Ах*е , краснота пропала ))))
Dm7203 писал(а):Я в Ах*е , краснота пропала ))))
Давай сюда картинку и если все норм закрывай тему.... :))
Сообщение Dm7203 »
позже , ок , отойти надо
Сообщение Dm7203 »
вот
Дак все???Молодец,еп..:)
Сообщение Dm7203 »
Я говно , молодец ты :))
Ну тема закрыта , всем спасибо )
Осталось его ночью погонять )
Сообщение Mancun »
Котаны выручайте :shock:
Такой же телек, принесли с жалобой на то что включается и через пару сек пропадает подсветка, телевизор при этом работал, просто на экране нечего не видно.
Посветил фонариком на темный экран, изображение есть.
Разобрал его услышал при включении треск одного из ВВ трансов платы инвертора подсветки, пока слушал какой транс щьет - сдох бп.
Третий день вожусь и не могу найти в чем проблема :?
Ключи проверил, шотки проверил, диоды проверил, хз куда копать - ткните носом, БП через лампу накаливания подключен сейчас и он пытается стартануть, на секунду лампа загорается, и тухнет.
Из напряжений на выходе только дежурка 5.2в
Плату инвертора откинул не помогло :?
На всякий случай схема
http://monitor.espec.ws/files/samsung_b ... ch_213.pdf
