Дозиметр «USB Geiger»
andory
Re: Дозиметр «USB Geiger»
Сообщение andory »
Вполне подойдет, например mc34063, встречается в автомобильных зарядках для тел.
offtop: C GeigerBot ios или MicroGeiger и мега не нужна. A Radioactivity Counter вообще самодостаточна.
rewstam
Сообщение rewstam »
Здравствуйте, а есть возможность зделать тревогу постоянной при превышении уровня.
Имхо за период в 72 сек, уже бы можно было до канадской границы добежать.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Можно, но... тут дело такое, дельфи когда играет звук через ммсистем ни на что не реагирует, как глухарь на току. Отключить, чтобы не орал проблематично будет. Фоновое вопроизведение в дельфи есть... теоретически, а практически на вин7 не работает. Интервал уменьшить можно, скажем секунд до 30, но нужно ли это, даже 1 рентген в час в течение 2-5 минут серьёзного вреда здоровью не нанесет, ну а если намного больше... бежать значит уже и некуда и незачем :)))
Если таки нужно - могу пересобрать, но чуть попозже, я тут переполз на Delphi X5 на пробу, а к нему джедайские библиотеки принцмпмально не привинчиваются, откатываться надо обратно на 2010...
Радиофил-затейник.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Появилось давеча настроение поковыряться на предмет сделать чего-нить несложное, но забавное, вспомнилась мысль Шодана на тему добавления индикатора.
В результате перепилил этот дозик. Ну и увлекшись, как не сделать ему истинно брутальный корпус.
Профиль 20х20мм. Вырезание окошек. Сварка на торце, приварен кусочек того же профиля. Шлифовка.
Покраска. Сборка. Готово.
Как-то так.
Автономная работа, без компьютера.
Схема, плата, прошивка, исходники - в статье.
Админ 3й день прокрастинирует, как подтвердит на статью "Правки, ожидающие модерации", так и проявится.
Радиофил-затейник.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Ввиду достижения Главкотом 81го уровня прокрастинации, выложу сюда. Не люблю в воздухе висящие дела. :roll:
Разработан 2й вариант этого дозиметра.
Отличается большей наличием семисегментного led-индикатора, большей длиной платы.
Когда "Usb Geiger 2" подключен к ПК, на котором запущено приложение, всё работает так же, на LED дисплее отображается "-USb".
Однако когда приложение на ПК не запущено, либо нет самого ПК, и дозиметр получает по usb только питание, он становится радиометром. На LED дисплее отображается текущий фон в Микрорентгенах в Час.
Все 4 точки индикатора вспыхивают на поступающие с датчика импульсы.
Если расчёт фона в заданном интервале времени не выполнен - показания мигают.
В случае превышения диапазона отображения индикатора (фон более 9999 МкР/Час) на дисплее будет "----".
Схема:
С программным обеспечением под ПК совместимы оба варианта дозиметров.
Usb-Geiger_2_PCB.zip
Плата в SL6Rus
(46.16 КБ) 364 скачивания
UsbGeiger2_MCU_src_v1.zip
Прошивка Usb Geiger 2 + исходники +фьюзы
(212.21 КБ) 377 скачиваний
Прошивки в архиве и под ОА и под ОК индикаторы.
Радиофил-затейник.
Dick
Сообщение Dick »
Про колечко транса что-нибудь скажите?
А то, с гантелькой у меня не очень... :)
То не заводится, то слишком заводится.. :))
MadOrc
Сообщение MadOrc »
В статье же есть параметры.
Это у меня кучка рассыпухи от радиометров "Мастер-1", вот и утилизирую, и мотать не надо. Можете попробовать намотать, но зачем, гантеля или ш-образный ферритовый транс проще мотать чем кольца. :)))
А гантелька должна стабильно работать, проверял, один их экземпляров на ней и работает. Если есть желание разобраться где-что не так - стучитесь в ЛС, бум разбираться ;)
Радиофил-затейник.
Extrimal46
Сообщение Extrimal46 »
Добрый вечер друзья радиолюбители :)
Вообщем собрал я этакий девайс на ATMega8A-PU в DIP корпусе, разработал платку, спаял за вечер, все проверил хорошенько, запаял кварц на 12мгц с конденсаторами на 22pf, подключил все через резисторы на 100Ом и к LPT порту, ну и питание 5В от того же компа, зашел в ponuprog2000 открыл hex и зашил в МК все отлично прошилось, далее я установил фьюзы вот так, как на картинке (прикрепил ниже), фьюзы тоже прошились, сделал потом чтение и прошивки и фьюзов все пошло на ура.
Ну вот, готовую платку без высоковольтной части я с радостью подключил к usb, комп выдал мне такое сообщение (смотреть ниже на кртинке), дальше как я не колупался все равно тупик комп просто не видит устройство тем более как HID, программа не связывается конечно же с ним.
Ребята гляньте пожалуйста скриншоты что я там может в фьюзах не так сделал, руки кривые у меня что не могу 2-й день понять в чем же проблема.. Думал уже вдруг микроконтроллер не работает без нижней высоковольтной части её я тоже отдельно собрал позже, но все равно не работает и не определяет комп как устройство, програама Гейгер пишет что "Дозиметр не подключен", кварц внешний покупал новый и конденсаторы на 22..
Расскажите подробнее как прошивали эту АТмега8 что бы её нормлаьно комп видел, такое чувство что я криво зашил или не поставил какой то фьюз..
Далее если заработает поделюсь тем что хочу сделать с этой приставки )
Заранее спасибо!
Сообщение винды
(44.46 КБ) 849 скачиваний
Фьюзы
(67.37 КБ) 953 скачивания
цифровой часть
(34.27 КБ) 703 скачивания
MadOrc
Сообщение MadOrc »
По фьюзам всё верно.
Ищите ошибки монтажа. Может помочь крупное фото платы с двух сторон, подскажем какие участки стоит проверить внимательнее.
PS Вы учли, что в DIP-корпусе нумерация ног МК совсем другая?
Радиофил-затейник.
Extrimal46
Спасибо MadOrc что откликнулись )
Разводил плату под DIP корпус с ногами по даташиту мега8, все кажется верно..
Прикрепил миниатюры из sprintlayot, и готовую плату.. Вообщем такая штука получилась, прошу прощение за комасутру которую устроил с платой подрезав дорожки, кварц переместил максимально близко к ножкам МК, конденсаторы припаял для теста сразу к ногам.. Всё равно не определяется как hid :cry:
Вот что на считывании МК у меня показывает, т.е. прошивка и фьюзы считались так ниже скриншот
Ну должен же этот контроллер определяться на компе, так я уже к 2-ух компах подрубал у себя дома, и переходник проверил, точно рабочий, и фотки я через него скидывал кстати..
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Вроде верно, насколько смог разглядеть.
Несколько ньюансов. Стабилитроны обязательно 3.3в или 3.6в, резистор R2 обязательно именно 1.5к. Не разглядел, что именно у вас.
Далее, схема недособрана, могу предположить, что мк вешается 1-м прерыванием, попробуйте поставить резистор 10К в точках, где я нарисовал, т.е. подтянуть ногу int1 к vcc.
Ну и желательно бы прозвонить проходящие рядом дорожки на предмет замыканий, на фото непонятно, там в некоторых местах канифоль бликует или припой между дорожек попал возле ног МК.
(61.35 КБ) 996 скачиваний
Радиофил-затейник.
Extrimal46
Первый раз у меня платка определилась как hid устройство. Но я не пойму в чем глюк вообще ) Подключаю к usb и пишет на компе как обычно не определенное устройство.. Но затем я уже плюнул подключать отдельно 5В для того что бы прошить микроконтроллер и подрубил LPT для внутрисхемного программирования и USB одновременно, так платка заработала, отрубаю LPT и снова МК не хочет работать, комп не видит ) схема для зашивки стандартна 4 резистра на 150+ земля.. З
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Логически могу предположить, что с мини-усб у вас МК почему-то не получает 5 вольт.
Радиофил-затейник.
Extrimal46
MadOrc, спасибо за помощь, буду дальше разбираться, если что разведу новую плату, главное что я увидел как она работает..
А вы проверяли будет ли работать стабильно плата без высоковольтной части и к люча на транзисторе?
Как разберусь и все заработает отпишусь и покажу что вышло :)
Dick
Сообщение Dick »
Без высоковольтной- работает.
Я тоже собирал с МК в DIP-е и остальное всё выводное /ради прикола/ :)
Сначала тоже не определялся- оказалось стабилитроны не 3,3 а 2,1v :shock: Жуть! :kill:
Поменял- всё заработало. :)
Extrimal46
Подрубил ранее собранный "Сторож-Р" (схемку ниже прикрепил), подключил выходы со сторожа на плату MK все работает, только фон завышает совсем, 90мкР\ч показывает ) хотя в реальности 15 где на РКСБ-104, кстати платку я и собирал что бы подрубить Сторож-Р к компу, и РКСБ-104..
(21.47 КБ) 892 скачивания
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Всего 2 вопроса - "как" и "зачем" :)))
PS уточню вопрос, видимо неясно выразился:
Как именно подключили, там импульсы идут низким логическим уровнем, нужной амплитуды, без паразитных импульсов от блокинга? 9 вольт это как бы многовато.
Зачем подключать этот дозик к примитивной "щёлкалке", да ещё и на питании от "кроны". Я бы понял ещё "привинтить интерфейс" у нормальному калиброваному серийному дозику с экраном, который способен что-то там измерять, но это... :dont_know:
Радиофил-затейник.
us8its
Сообщение us8its »
Доброго времени суток у меня беда не открываются файлы плат спринт выдает вот такую ошибку помогите пожалуйста очень хочу вторую версию и хочу сейчас собрать
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Платы в новом SL6 Rus, взять можно, к примеру, тут: http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=643074
Последний раз редактировалось MadOrc Пт фев 14, 2014 20:20:04, всего редактировалось 3 раза.
Радиофил-затейник.
us8its
Сообщение us8its »
киньте рабочий файл на почту ejikicool@gmail.com
