Табло с указателем передачи КПП
Сообщение Lacoste »
идея такая взять геркон, расположить вокруг ручки КПП напротив каждой скорости, а на саму ручку магнит поцепить, но не знаю как все это вывести на экран? получается нужны символы "1", "2", "3", "4", "5", "N", "R" очень буду благодарен за отвтет.
Сообщение Flasher »
Только научился водить?
Сообщение Lacoste »
Flasher писал(а):Только научился водить?
блин) спалился))
За рулем год, передачи не путаю, педали тоже:)
просто хочется что бы это было и было красиво:)
Сообщение Z_h_e »
Шифратор в двоичный код, дешифратор семисегментный. "N" и "R" можно заменить символами " " и "t".
Ну и как всегда можно обойтись микроконтроллером.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение Lacoste »
а можно как то по простому? купить деталь такую от припаять туда то к ней припаять еще что то и вуаля работает:)
шо такое микроконтроллр шифратор и дешифратор понятия не имею и никогда не имел)
Сообщение uldemir »
Если это сообщение поместить в раздел "куплю", то я могу продать такую деталь, которая будет зажигать цифры и буквы в зависимости от сработавшего геркона. Но, я мелочевкой не занимаюсь - 50 баксов минимальная цена. А в этой теме - надо соответствовать. Ну и заодно поискать. Может, уже похожие темы были?
Сообщение Lacoste »
я новичок) по форуму прошелся такого не нашел) прошу прощения)
спасибо за ссылки, сейчас почитаю
Сообщение бабай »
Это синдром сороконожки. У сороконожки спросили, в каком порядке она передвигает ноги, и она не смогла больше ходить . :)))
Сообщение Z_h_e »
Lacoste писал(а):а можно как то по простому?
Полупрозрачная планка с написанными на ней цифрами. За ней светодиоды. Каждый светодиод подклчен с сотвествующему геркону. Только попробуй сначала добиться однозначного срабатывания нужного геркона и не срабатывания не нужного.
As
Сообщение As »
Это делается проще. Берём сигнал ДСД, сигнал с выхода на тахометр, сравниваем любым микроконтроллером, по результатам сравнения делаем вывод о включенной (или выключенной.. :))) ) передаче... И никаких герконов! 8)
Кстати, все эти вычисления производит и ЭБУ двигателя, только результатами с водителем не делится... :kill:
Сообщение Z_h_e »
Ну можно сделать так. Кнопка на схеме это геркон. Отображаются цифры 5 и 4. Дальше сам додумай.
As писал(а):делаем вывод о включенной (или выключенной.. ) передаче...
Каким образом делается вывод о выключенной передаче? А если выжать сцепление?
As
Сообщение As »
Каждой включенной передаче соответствует своё соотношение импульсов ДСД и тахометра, оно постоянно и неизменно. Если нет точного соответствия - трансмиссия разорвана (выключено сцепление или нейтраль)... :dont_know:
Сообщение Z_h_e »
Точное соответствие говорите... А если стоишь заглушенный? А если сцепление чуть-чуть пробуксовывает, например когда пытаешь выбраться откудо то? При выжатом сцеплении как определить какая скорость включена, а она включеной остается? А если накатом едешь и разгоняешься индикатор прыгать будет? Если и делать устройство, то с однозначной правильной работой и не оставлять "дыр" пускай даже маловероятных.
Сообщение Aмstroн »
As писал(а):Каждой включенной передаче соответствует своё соотношение импульсов ДСД и тахометра, оно постоянно и неизменно......
как вариант, пригодится где нибудь... надо запомнить , вещь!
