На PortB, биты №0 и №1 подключены кнопки SB2 и SB3. Это управление схемой.
Соответственно, внешний источник тактовых импульсов Х1 на 4 МГц с двумя конденсаторами С1 и C2, оба на 22 pF.
Кнопка SB1 - сброс программы МК. Сброс осуществляется активным нулем.
Цепи Line 1 и Line 2 - питание 5VDC и GND соответственно.
Разъем J1 нужен для подключения USB-программатора, где:
Вопрос вот в чем, я подразумеваю, что МК будет программироваться не вынимаясь из схемы. Правильно ли так делать разводку? А если при программировании питание со схемы от внешнего источника сниматься не будет? Или нужно на отводы от разъема поставить защитные диоды?1- MOSI
2- NC
3- RST
4- SCK
5- MISO
6- Vcc
7- RXD
8- TXD
9- GND
10- GND
only pure true norwegian blackx
