А где-же регулятор громкости?
Всем привет
прочитал про усилитель http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/07/ на микросхеме TDA1557Q Вроде всё просто.А как-же громкость регулируется?
Чооорт! кОтастрофа! Забыли про регулятор:)
Нам поможет переменное сопротивление номиналом 22-100кОм.
- (7.63 КБ) 1040 скачиваний
Последний раз редактировалось wracky Вс окт 01, 2006 17:38:38, всего редактировалось 1 раз.
Ага, ясно.Спасибо большое.
А вот так не получится? Шоб 1 сопротивлением обойтись?
- А если так?
- (22.5 КБ) 875 скачиваний
Не, думаю так нельзя делать
Можно поискать сдвоенное сопротивление.
Нет, так нельзя.
Кстати, Враки - по Вашей схеме, если крутить резисторы в одну и ту же сторону, в одном канале звук будет увеличиваться, в другом уменьшаться
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Да енто у вас нестандартное начертание схемы
Работает
Только вот фон какой-то типа шипение вроде высоких частот.Я к сидюку подключал, к выходу для наушников. Там и регулятор громкости.А на выход колонки от радиотехники 30 ватт.Если сидюк сделать погромче то вроде получше играет,но всё равно с искажениями какими-то, да и громко очень,соседи могут опечалится
ночь всё таки.А делаю потише идёт фон и потрескивает и если звук ваще на минимум то всё равно фонит.Кто-нибудь знает чё за фон?Схема собрана как нарисовано здесь.Все детали такие же.
Питание брал от компьютерного БП.От того-же БП что и сидюк подключен
к 12 ноге подключается кондер, чтобы убрать фон в случае питания с большими пульсациями. Если питалово более-менее сглажено, 12 лапу оставляют в воздухе
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
А как насчёт фона?Никто не знает как избавится?Когда включаю питалово на микросхему идёт звук типа щелчка с шипением потом нормально.А когда питание на сидюк подаю то все звуки (как раскручивается диск, как ездит головка ) они как бы усиливаются и звучат в колонках.А когда играет диск то идёт ещё какое-то шипение.В чём дело знает кто-то?
Попробуйте нормальный компенсационный БП. Скорее всего, проблема в компъютерном БП.
квейк, ты случаем с сидюка не напрямую звук на 1557завел? и скажи, сидюк от того же БП питается, что и 1557?
Напрямую, с гнезда для наушников, а как надо было?А сидюк от того же БП питается что и 1557.Старый ржавый электронщик писал(а):квейк, ты случаем с сидюка не напрямую звук на 1557завел? и скажи, сидюк от того же БП питается, что и 1557?
Господа не судите строго
о есть между сидюком и 1557 ничего нет? регулятора громкости тоже нет?
Регулятор громкости есть на сидюхе,громкость регулируется.Ну и кондёры ещё как на схеме нарисовано так я всё в точности и сделал.
надо приделать регулятор громкости на вход микросхемы!
