Форум РадиоКот • Просмотр темы - Таймер-регулятор мощности в нагрузке
Текущее время: Пн авг 11, 2025 01:17:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Таймер-регулятор мощности в нагрузке
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 13:23:59
Рейтинг сообщений: 28
Собственно вот адрес статьи
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/18/
У меня сразу вопрос по статье к автору Andrew Doynikov(dt_andrew):
На какое время (максимум) расчитан таймер в этой схеме и какой шаг при установке этого таймера?
Ну и следующий вопрос - мне к этому устройству необходимо подключить барбекью мощностью 1600ватт, что лучше на выходе поставить ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 13:30:57
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Там в статье указано - от 1 сек до 999 минут
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 13:39:56
Вот чёрт! Бульдога мне на хвост и валерьянки в глаза! Не заметил про таймер, но второй вопрос остаётся открытым...
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 14:03:25
Карма: 14
Посчитай ток нагрузки, а исходя из этого подбирай симистор...
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 14:05:58
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
Поставьте более мощный симистор. Из Российских ТС2-10, ТС2-16 на напряжение не менее 400 В.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 14:14:25
Спасибо за помощь всем, а ещё вопрос - а какой радиатор необходим будет? Я имею ввиду габариты (хоть примерно)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 14:25:47
Карма: 162
Прямое напряжение на симисторе не более 2 В, обычно 1 В при токе через него около 8 А. Получается около 8...16 Вт рассеиваемой мощности. Радиатор можно небольшой, я ТС2-16 на такой ток включала без радиатора, грелся, конечно, но в пределах нормы.
Но у них и корпус соответствующий... :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 09:57:19
Мявтор!
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 43
Оппа! у народа интерес прорезался к данному девайсу
Приятно :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 23:50:10
Рейтинг сообщений: 46
Очень интересный девайс! А пожелания к последующим версиям принимаются?
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 08:16:55
Мявтор!
Карма: 16
конечно
правда сделаю не быстро - интенсивно занимаюсь пока другим проектом
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 09:58:58
Светлана
У меня к Вам возник вопрос, приобрёл я ТС2-16, хотел уже припаять, но глянув в просторы интернета увидел, что ТС2-16 это не симистор, а тиристор! :shock:
Симистор - это тоже тиристор. :))
ТС - расшифровывается как тиристор симметричный
Светлана
Вот линк для примера http://www.electron-spb.ru/sprav/sim_ot ... 16-25.html
Допустимо в этой схеме использовать тиристор? Вроде с переменкой работают только симисторы...
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 14:46:53
to maverick5334 Если с диодным мостом, то можно и тиристор
to dt_andrew Та собственно пожелание небольшое - неплохо бы еще один выход (для управления), который можно было бы включать принудительно кнопкой до старта таймера. А после выдержки оба выхода выключаются. Просто нужен таймер для засветки фоторезиста, и чтобы он еще и управлял компрессором для вакуумного стола. При этом, конешно, регулятор мощности и не обязателен. Вот такое есть пожелание :))
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 15:18:13
Уважаемый автор, позвольте тоже внести пожелания:
Было бы удобнее управлять регулятором, если бы регулятор мощности включался сразу, а таймер по желанию (он далеко не всегда нужен), а также для установки времени в таймере отдельно были кнопки часы-минуты-секунды или хотя бы минуты-секунды, по принципу, как в микроволновых печках.
Вот живой пример - регулятор мощности будет использоваться совместно с электроплиткой на даче пожилыми людьми (родителями), таймер нужен изредка тоесть неплохо бы предусмотреть вариант с неиспользованием таймера и нагрузку включать сразу (с регулировкой мощности), а таймер, если необходимо, то включать в процессе и по желанию, если даже вариант с обязательным включением таймера, то как у микроволновых печек, а что самое главное, не нужно будет долго объяснять, как правильно пользоваться устройством.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 07:30:04
Мявтор!
Карма: 16
учтем
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 15:34:58
А возможно делать только регулятор, но для 6 каналов?
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 09:06:24
Мявтор!
Карма: 16
для меня возможно все в данном вопросе
но пока к сожалению нет совсем времени на этот проект
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 23:02:58
Данный проект удивительно похож на Triac Power Regulator/Timer (ATMega8) с сайта http://www.embtron.com/
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 06:49:38
Тоже присоединяюсь к просьбе об небольших изменениях.Оставить только регулятор мощности.Таймер бывает нужен раз в год а регулятор планирую использовать с паяльником.Вопрос :кто нибудь повторил конструкцию?как она в работе?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 23:24:31
Вопрос скорее к автору, но если кто сможет помочь буду рад,есть ли прошивка для индикатора с общим катодом???
И еще вопросик,вообще меня интересует сам таймер,а не регулятор,может кто подскажет где можно найти схемку таймера от 1сек. до 999мин ну или больше???буду очень признателен!
 Заголовок сообщения: Re: Таймер-регулятор мощности в нагрузке
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 10:27:52
Уважаемый автор, прочитал статью мне понравился Ваш приборчик, и у меня возникла мысль, в связи с этим, позвольте тоже внести свои пожелания:
На сайте имеется статья Насти о приборе для "серебрения воды" на микроконтроллере PIC16F84A, но пообщавшись с с автором оказалось, что это не прибор а одно название, в смысле никак не рассчитан, да и режимы - это наборы таймеров неизвестной длительности, и соответственно неизвестно какая концентрация ионов серебра в растворе получается и не известно на какой объем воды расчитан прибор... Просто мигалка диодов и все... А ведь со здоровьем шутить нельзя... допьешься воды и посинеешь...
В интернете мого статей про серебрители воды со схемами, но хотелось бы сделать на микроконтроллере, чтоб можно было задать нужную концентрацию и объем воды, да еще чтоб с индикацией был прибор.
Ваш прибор в принципе выполняет те же функции (концентрация - мощность, а объем - время).
Вот только я в программировании контроллеров ботаник. Может Вы поможете изменив схему и прошивку создать такой приборчик.
Вот некоторые данные из статей
Питьевая - вода, в которой концентрация ионов серебра составляет 35 мкг/литр. Такая вода по санитарным нормам разрешена для употребления в пищу (СанПиН 2.1.4.539-96 допускает содержание серебра в питьевой воде до 50 мкг/литр).
Концентрат - вода, в которой концентрация ионов серебра составляет 10 000 мкг/литр. Этой водой можно пользоваться для ингаляций при бронхо-легочных заболеваниях, а также в косметических целях для умывания, для полива растений и их семян, для мытья фруктов и овощей.
Считается, что ток в 16 мА проходящий в течении одной минуты через воду между серебряными пластинами площадью по 1 см2 "выбивает" с их поверхности 1 мг серебра, которое растворено в воде в виде ионов серебра
Передозировка серебряной воды, как и всякого лекарства, вредна, "поэтому надо знать, при какой болезни какая требуется суточная доза (при наружном употреблении—концентрация раствора). Рекомендуют следующие дозы:
- для промывания ран, компрессов, примочек, полосканий горла — 20 мг серебра на 1 л воды;
- для лечения глаз, заболеваний кожи —10 мг/л;
- для лечения внутренних заболеваний, а также дезинфекции — 1...5 мг/л;
- в качестве профилактики кожных заболеваний, для консервирования, обтираний, умывания — 500 мкг/л;
- для профилактики внутренних болезней, сохранения свежести воды — 50 мкг/л.
В таблице приведено количество серебра, которое растворяется при различных значениях тока в 1 л воды
I, mA Кол-во мг/мин
1------- 0,05
2------- 0,1
3------- 0,16
4------- 0,22
5------- 0,28
6------- 0,35
7------- 0,41
8------- 0,48
9------- 0,54
10----- 0,6
11----- 0,65
12----- 0,7
13----- 0,75
14----- 0,81
15----- 0,87
16----- 0,94
17----- 1,0
18----- 1,06
19----- 1,13
20----- 1,2
Концентрацию ионов серебра (С, мг/л) в 1 л воды с погрешностью до 20% можно так же определить по формуле:
С [мг/л]=I[А] х t[сек] (С<20...30 мг/л).
Мне кажется, для универсальности прибора достаточно было бы для медицинских и бытовых нужд следующих параметров устройства:
1. Концентрация, (мкг/литр) - 25|50|100|500|1000|5000|20000
2. Объем воды, (литр) - 0,2(или 0,25)|0,5|1|2|3|5|10
Ну соответственно и звуко-световая индикация - установка концентрации(мкг/л)/установка объема(л)/пуск и индикатор работы (осталось времени в мин/сек)/сигнал окончание активации, ди и автоматическое изменение полярности напряжения на электродах не мешало бы (для обеспечения равномерности и повышения эффективности растворения электродов).
С уважением!
