Прошу проверить схему на PIC
Прошу помощи от специалистов.
С паяльником дружу, а вот в составлении схем и выборе компонентов не очень.
На основе примеров, нарисовал схемку. Проверил в Протеусе, МК отрабатывает как нужно, но перед тем как закупать элементы и паять, прошу проверить, правильно ли я всё нарисовал. (все необходимые файлы находятся в прикрепленном архиве).
Так же у кого есть возможность, проверить программу МК на наличие явных ошибок, т.к. это моя первая программа, и я не уверен в её правильности.
Все схемы рисовал сам, и программу писал сам.
Суть устройства, в зависимости от того что имеем на входе, получать нужный сигнал на выходе.
Немного поясню по схеме.
Слева выключателей не будет. Это для симуляции нарисовал. На вход будут поступать сигналы с другого устройства у которого на выходе p-канальные полевые транзисторы.
Справа на схеме лампочки тоже для симуляции. Туда вместо ламп будут подключаться реле-соленоиды который находятся в следующем устройстве.
- (179.8 КБ) 550 скачиваний
- perehodnik.zip
- (523.12 КБ) 252 скачивания
Последний раз редактировалось delphine Вс ноя 03, 2013 23:45:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Прошу проверить схему на PIC
1. MCLR подтяни к +5 через 10ком. МК тоже запитай от 5в.
2. На входе ULN не обязательно. Достаточно делителя из резисторов.
3. На выходе полевики не нужны. ULN достаточно для управления реле.
Программу смотреть не хочется. Откуда такой стиль написания?
Большое спасибо за советы. Подправлю схему, но опять же вопросы.
А если MCLR external не подкючен изначально, то всё равно нужно подтягивать? А то он (в симуляторе) в ресет уходит, только если нет подтяжки при включении внешнего сброса.1. MCLR подтяни к +5 через 10ком.
Это на плате я уже заметил, что нету. поправил.МК тоже запитай от 5в.
У меня на входе будет +12V. В принципе для этой развязки я и применил ULN. Или достаточно будет резисторов? И да, устройство будет использоваться в автомобиле, поэтому эти 12v могут колебаться 8-16 v. В случае применения делителя может ещё тогда диоды на входе поставить? И ещё по МК тогда. Правильно ли я понимаю, что при данной схеме нужно будет отключить внутренние подтягивающие резисторы.2. На входе ULN не обязательно. Достаточно делителя из резисторов.
Мне на выходе нужен плюс. Т.к. подключаемые реле уже имеют общий минус. Переделать нельзя. Ну и потребляемый ток реле-соленоидов от 0,2 до 1 А.3. На выходе полевики не нужны. ULN достаточно для управления реле.
Стиль я так понимаю убогий? Ну вообще это первый опыт, поэтому как смог. Писал в JALе. Потом он сам компилировал.Программу смотреть не хочется. Откуда такой стиль написания?
Последний раз редактировалось delphine Пн ноя 04, 2013 01:27:44, всего редактировалось 2 раза.
Вы главное на эту схему ничего жизнено важного не вешайте в автомобиле, такого как запирания дверей или запуск/останов двигателя например. Применение простых микросхем в таких сложных условиях будут давать частые сбои. Тут и бешеные помехи от двигателя и диапазон рабочих температур от -30 до +60. Просто если не дай бог от данного девайса будет зависеть жизнь, лучше все хорошо продумать. Например закрытие двери, авария и прибор по закону подлости откажет. Возня с заблокированной дверью может печально обернуться.
Да, это понятно. Могу в принципе рассказать что это.
Сейчас в автомобиле стоит пневмоподвеска. И мозг, что ей должен управлять, имеет 8 выходов (4 на спуск, 4 на подъем). У меня используется схема подключения для 6-выходного блока управления (4 общих, и по одному на спуск и подъем). Перепрошить готовый мозг нет возможности. А сделать переходник с 8 на 6 - есть.
И если даже это устройство откажет, то есть альтернативный (ручной) вариант управления.
Если MCLR настроить как цифровой вход , то подтяжка не нужна.
Если на вх. применить ULN , то нужно включить подтяжки.
1А не великий ток. Если взять полевик с током затвора <10ma, то можно включить их напрямую в порт.
Пиши как все в MPLAB и код будет понятным.
Если нужна перекодировка с 8 бит на 6 бит, то лучше применить таблицу перекодировки. Всего 64 значения и 4 команды.
А не слишком большие колебания? Даже при них делитель справится т.к. лог.1=>2.4впоэтому эти 12v могут колебаться 8-16 v
О decoupling конденсаторах никто даже не заикнулся , да и обвязка стабилизатора от фонаря .
Фильтр и защиту от глитчей на питальник так же обязательно ...
Вдобавок прямой пред посыл на грабли в виде RMW ...
А нет никакого стиля то . Несвязные куски кода .delphine писал(а):Стиль я так понимаю убогий?
- Dmitry Dubrovenko
Насколько помню, у 876A #MCLR не настраивается.otest писал(а):Если MCLR настроить как цифровой вход
Это всётаки автомобиль. Поэтому сложно сказать. Беру с запасом.А не слишком большие колебания?
Это да, програмно уже включил.Если на вх. применить ULN , то нужно включить подтяжки.
К сожалению выбрал то, что смог осилить с первого взгляда. В MPLAB так и не смог разобраться. А в этом вроде попроще. Но понимаю, что не освоив MPLAB будет сложно общаться со спецами.Пиши как все в MPLAB и код будет понятным.
Мне бы хотя бы пример, что бы понять о чем ты. Я вообще, как бы, профан ещё.Если нужна перекодировка с 8 бит на 6 бит, то лучше применить таблицу перекодировки. Всего 64 значения и 4 команды.
Да, на этом МК его можно либо включить на внешний сброс, либо вообще не включать. Т.е. если не включаю, то и подтяжка не нужна?Насколько помню, у 876A #MCLR не настраивается
Мне бы тоже понять, что нужно перекодировать. Если 8 бит информации то в 6 бит их не загониш. А если не все 8 информационные то можно. Выкладывай свою таблицу что во что перекодируется . В программе сложно понять.Мне бы хотя бы пример, что бы понять о чем ты.
Узнал для себя как минимум три новых словаdosikus писал(а):О decoupling конденсаторах никто даже не заикнулся , да и обвязка стабилизатора от фонаря .
Фильтр и защиту от глитчей на питальник так же обязательно ...А нет никакого стиля то . Несвязные куски кода.delphine писал(а):Стиль я так понимаю убогий?
Из этого понял что у МК около ноги питания нужен Развязывающий конденсатор. На 100nF достаточно?
Обвязку стабилизатора брал естественно из даташита. Поэтому и такая простая. Попробую полистать ещё примеры схем с использованием данного стабилизатора. Возможно что то лучше смогу нарисовать.
Ну и про "грабли в виде RMW" естественно тоже ничего не понял, т.к. ещё ниразу на них не наступал
В каком виде таблица? в виде 1 и 0? Просто не очень, если честно, понимаю.otest писал(а):Мне бы тоже понять, что нужно перекодировать. Если 8 бит информации то в 6 бит их не загониш. А если не все 8 информационные то можно. Выкладывай свою таблицу что во что перекодируется . В программе сложно понять.Мне бы хотя бы пример, что бы понять о чем ты.
По какому алгоритму делаеш преобразование я не ведаю.В каком виде таблица?
По питанию отдельный разговор. Не забывай что в бортовой сети авто гуляют импульсы от 100 до 400в.
Прикрепил таблицу. В принципе получилось 31 значений.
И тут как бы ещё условие.
Не знаю как бы попроще объяснить.
Имеем 8 входов. Скажем так. 4 кнопки вверх. 4 кнопки вниз.
Нажали кнопку вверх (1,2 или все 4, без разницы). Во первых МК должен перестать смотреть на кнопки вниз (т.е. оставшиеся 4 входа, пока не отпустим все кнопки вверх). И включать те выходные каналы, которые соответствую нажатой кнопке.
Если нажали кнопку вниз, то действовать аналогично, т.е. МК должен перестать смотреть на кнопки вверх, пока не отпустим все кнопки вниз.
Ну а какие каналы должны включаться при нажатии кнопки, попробовал описать в прикрепленной таблице.
- tabl.xls
- (27.5 КБ) 234 скачивания
Тогда получается 2 не зависимых канала по 4 бит перевести в 6 бит.
Антидребезг бы, по-хорошему бы.
Или толку с того кода... или желающих его читать, или хоть какой-то смысл... write-only.
Последний раз редактировалось nirq Вт ноя 05, 2013 22:56:25, всего редактировалось 1 раз.
На входах на самом деле не кнопки стоят. Там выходы с полевиков.nirq писал(а):Антидребезг бы, по-хорошему бы.
Антидребезг не перестал бы быть быть хорошим, даже если обходиться без "здесь паять, здесь не паять, здесь рыбу заворачивали" удалось бы.
Но цель-то попоучать, а не признаться в неправоте! Поэтому вторая попытка блеснуть, это самое.... соригинальничать.
Чат.
Чат.
Никого не хотел обидеть.
Если правильно понял, антидребезг не помешает в любом случае? А на счет диодного дешифратора недопонял.
PS. Выслушав советы, немного переделал схему (в прикрепленном файле).
Немного исправил питание (но тут думаю ещё не всё закончено). На входе PIC применил делитель, и избавился от одной ULN. Повесил конденсатор на питание МК. К MCLR подтянул 5в.
С программой думаю не всё так просто (хотя в теории и на этой будет работать), т.к. благодаря вам
поставил МБЛАБ, и начинаю "курить" литературу по по программированию.
- (197.49 КБ) 522 скачивания
- Dmitry Dubrovenko
Откуда такая информация?delphine писал(а):его можно либо включить на внешний сброс, либо вообще не включать
Нельзя его там "не включать".
Спасиб. Это я уже понял. В схеме есть подтяжка. А в окончательной ещё и диод с конденсатором
