Добрый всем.
Тем про вольтметры сотни, я много схем пролапатил, и свою проблему не нашел.
Мне нужен цифровой вольтметр на PIC МК.
У меня есть макетка с 16f887 я на ней все отлаживаю что могу а потом всё это дело перевожу на другой контроллер, травлю плату и так далее.
Так вот запускаю макетку, делаю делитель напряжения с 15 вольт до 5 вольт.
При 15 вольт АЦП на дисплей кажет 1024. Всё прекрасно то что надо!
А теперь я начинаю понижать напряжение и тут начинается хренотень!!
+- 0.1 вольт АЦП не реагирует. То есть сотые вольта он не замеряет, это беда!
Мне надо очень.
Не уже ли надо еще что то дополнительно делать до АЦП?
Мне нужен предел от 10вольт до 15 c сотыми вольт в общем как в обычном дешевом тестере.
Не могу решить проблему. Может я как то не так напрограммил?
Вот кусочек кода который мне показания даёт с АЦП.
Я вот думаю может конывертация кривая?
return (ADRESH<<2)+(ADRESL>>6);
Тут ошибка?
Мне надо очень.
int vol()
CHS0 = 0;
CHS1 = 0;
CHS2 = 0;
ADON=1;
GODONE = 1; // Start conversion
while(GODONE); // Wait until conversion success
int Voltage = vol();
Тут ошибка?
