Тузик, а ты не русскими буквами набирай текст а англицкими.. и тогда тебе улыбнется счастье.Tyzik писал(а):Вот именно на Д209Л даташита не нашёлМожет ссылочку подскажите???
Комповый блок питания
Англицкими и набирал. А проще подойдет или нет. Ну скажите, плиз
Тебя что, в Яндексе забанили? http://yandex.ru/yandsearch?clid=14585& ... 09L&lr=187Tyzik писал(а):Англицкими и набирал. А проще подойдет или нет. Ну скажите, плиз
I.Cherry и всем, БОЛЬШОЕ СПАСИБОЧКИ!!!!
Взял на работе БП, если ничего не путаю, то почти рабочий. Почти - потому что комп с ним глючил и сбрасывался. Поменял в нем 6 распухших конденсаторов, с некоторыми допущениями. Например, в цепи +5 поставил вместо 1000 мкф 2200, а где-то далеко от выходной цепи пришлось вместо 680 установить 470. В итоге дежурка идеальная, а при нажатии кнопки в лучшем случае лампочка моргнет на мгновенье. Паял аккуратно, вряд ли где-то замкнул. Все дорожки осматривал.
Промерил омметром выходы - вроде, в пределах нормы, правда, +3.3 что-то уж слишком низкое сопротивление на массу имеет. Стрелочка почти полностью отклоняется. Да, в цепи 3.3 ставил 1000 мкф 6,3 В, только что из магазина.
Может, ему увеличенные емкости не по нраву?..
P.S. китаец PowerMaster FA-5-2
P.P.S. Вот растяпа! Кажется, перепутал плюс с минусом у самого большого электролита!
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева!
эт мне еще повезло!
http://www.youtube.com/watch?v=50YaOt_C2n0
Кондер перевернул, блок запустился...
Погонял с полчасика - комп повис. Трогаю - горяченный!
Вынул, проверил: самая горячая деталь - радиатор вторичных диодов. Также сильно горячие конденсаторы в цепи 12В, 5В, даже -5 нагрелся. На +3.3 наверно, успел остыть...
В общем, все те, которые менял.
Потрогал рабочий блок на другом компе - совершенно холодный!
Кулер, заменить? Думаю, не в нем дело...
ЗЫ: Пля! Точно, кулер сдох!
Вообщето, конденсаторы греться не должны, даже и без обдува... Если сильно греются - имеет смысл посмотреть осциллографом напряжение на них, скорее всего - будут видны резкие выбросы из-за насыщения сердечника дросселя групповой стабилизации. Так частенько бывает в "дещевых" БП, где вместо дросселей в каналах стоят "интелектуальные перемычки", а ДГС меньше "обручального" кольца... Хотя, иногда конденсаторы греются сами по себе, даже новые... Такое уж у них стало качество...
смотря какие транзисторы .
что самое интересное - ставят обычно 13007 . шлёпает их полкитая и частенько дохнут . с такими блоками играешь в рулетку . ещё есть такие транзисторы D209L , создатель которых явно создавал их чтобы они дохли с офигительными феерверками и половиной сожжённых деталей рядом . если не козой , то феерверком
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
И я на 812 лепил. Показалось греются меньше. 600Вт тянут.Borodach писал(а):Я иногда использую наши высоковольтные транзисторы от телевизоров - 838\812 и т.д. Устанавливаю на радиатор и они прекрасно работают, перегруз держат лучше, нежели китайские, правда с монтажём сложнее... .
Это уже в "мощных" в 450-ке видел.ещё есть такие транзисторы D209L
А сколько предел мощности построения бп на них?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
без понятия . их по нагреву обычно ставят , хотя по току они ой как далеко впереди . т.е. их не нагружают даже на 50% зачастую . но , суки , горят капитально
отчет:
кулер наладил, заменил конденсаторы на плате. Все работает, блок холодный.
А вот КТ838 в китайском БП - это интересно!
Они хоть на радиатор законтачены, или через слюду?
А греються они потому что при увеличении тока резко увеличиваеться подение КЭ и хуже идут переходные процессы.LINKS_234 писал(а):без понятия . их по нагреву обычно ставят , хотя по току они ой как далеко впереди . т.е. их не нагружают даже на 50% зачастую . но , суки , горят капитально
Есть идеи как улучишить? поднять ток базы можно только домотав обмотку в управляющем трансформаторе, и то врядли поможет
извиняюсь что ступил при том ответе . в первичке транзисторы не греются особо , если в БП нету косяков с обвязкой . а 209 вообще обычно ставились в схемы с пассивным корректором мощности (приличным дросселем) . где-то читал что им достигают малого нагрева ключей , но каким образом я не понимаю .
