Считыватель и копир RFID устройств.
Я считаю можно его легко заменить фотодиодом с оптопары мышки или принтера или ксерокса, главное чтоб он был не инфракрасного диапазона а обычного.
MCP73831 MCP1525 можно смело их убирать нафиг они не нужны
и питать от мизинчиковых батареек
Так здесь дело не в "мизинчиках", всё дело и было расчитано изначально на литий ион.IvanDurak писал(а):MCP73831 MCP1525 можно смело их убирать нафиг они не нужны
А так-то можно всё удалить и заряжать "лягушкой", самый простой вариант. Я так и делаю. Прямое гнездо к батареи, а с лягушки выведен шнурчик для гнезда.
Я уже писал что у меня все девайсы так и сделаны, очень удобно и лишних элементов на плате девайсов не нужно.
Так же у меня и шокер заряжается, и не только. Одна "ляга" на все девайсы.
Кошка случайно подсказала!
Но ведь MCP1525 используется как источник опорного напряжения для измерения уровня заряда аккумулятора.Даже если от батареек запитать,то как уровень напряжения на них будет измеряться?
Автор видимо напишет, я ничего не могу сказать, думать и смотреть нужно.zabses писал(а):Но ведь MCP1525 используется как источник опорного напряжения для измерения уровня заряда аккумулятора.Даже если от батареек запитать,то как уровень напряжения на них будет измеряться?
Для себя вы можете выкидывать что угодно и упрощать до минимума, но в авторском исполнении ничего не изменится и MPC1525 менять нечем. Правда во времена СССР были компараторы СА1 и СА3, которые в эту конструкцию подошли бы теоретически, но у них большой ток потребления. А MCP1525 имеет потрясающе низкий ток потребления судя по даташиту.
Так я про тоже самое, если нет замены, я предложил свой вариант.
federic писал(а):в авторском исполнении ничего не изменится и MPC1525 менять нечем
Интересно,почему iplogger не использовал внутренний ИОН Меги?
Хочется увидеть здесь ответы автора конструкции.
LM317, Крона и кнопку приделать там где фото транзистор и привязать её программно нажал - включить нажал – выключить “LED”
где печатка?
Сделайте хотя бы такую платку как на схеме, думаю народ уже ждёт.
USER5505 С ёлки упали?
TM1990A-F5
Описание
TM1990A-F5 является полным и недорогим аналогом ключа Dallas iButton™ DS1990A и предназначен для использования в системах регистрации и контроля доступа.
TM1990A-F5 содержит записанный лазером регистрационный номер, который включает уникальный 48 битный заводской номер, 8 бит CRC и 8-битный код семейства (01H).
Обмен данными происходит по протоколу 1-Wire.
А чего ждать то, собирать и тестировать нужно.federic писал(а):Сделайте хотя бы такую платку как на схеме, думаю народ уже ждёт.
federic Вы такой Важный стали.
Выкладываю, сделайте, разработайте.
функционал перечислили бы, что да как. Будьте проще и народ к Вам потянется (с) Х.З.
Выложили бы свою тестовую плату, народ бы на ней собирать, тестить начал. Сейчас и смысла нет плату крутую
разрабатывать, в процессе тестов, доводок схема может значительно изменится. Нужно тестовый вариант собирать.
У меня вот вопрос по дисплею, как его на плату лучше монтировать, через пружинящие контакты, на печатку или их убрать и
проводки подпаять к контактам на стекле? Я вот хочу на макетке в ДИПе тестовый вариант попробовать, а как дисплей к ней подключать?
federic Давайте колитесь, нечего с умным видом наблюдать
Я себе развёл в DIP под свои детали, какие были. Они не стандартные и там не использовал макросы. Я себе развожу сам. SMD это для окончательного варианта красиво можно развести и сделать маленькой. На моей печатке главное не размеры, а главное свободный доступ к элементам с возможностью корректировки схемы. Берём ручки и разводим сами. Кому лень попросите Zabses`а. У меня дисплей припаян к платке проводками.novodrodskiy писал(а):federic писал(а): federic Вы такой Важный стали.Прямо как автор проекта )
- (171.92 КБ) 1361 скачивание
- (181.09 КБ) 986 скачиваний
Выкладываю свой вариант платы в SL6 для корпуса от мяу гавNokia 3310.federic писал(а):Сделайте хотя бы такую платку как на схеме, думаю народ уже ждёт.
Сразу предупреждаю,что плата в железе не проверялась (но соединения на соответствие схеме проверены) и поэтому ответственность за возможные последствия(поражение эл.током,пожары,землетрясения,наводнения,оползни) после её изготовления с себя снимаю.
Советую перед изготовлением самому тщательно проверить правильность всех соединений!
- Эмулятор-копир от iplogger в корпусе от Nokia3310.zip
- (250.58 КБ) 621 скачивание
Последний раз редактировалось zabses Пн ноя 04, 2013 19:51:26, всего редактировалось 1 раз.
Но это плата только RF эмулятора-копира. А комбайн по последней схеме не собирали?federic писал(а):Я себе развёл в DIP под свои детали, какие были. ....
По последней схеме жду деталей с интернет магазинов, как прийдут- потестирую.
