Ремонт морион мп101 (вега мп120) глючит управление.
Сообщение мяука »
Всем привет помогите отремантировать магнитофон . Проблема такая во всех режимах головки приподняты щёлкает верхний электромагнит и греется сильно. либо щёлкают головки во всех режимах. В режиме стоп они приподняты и верхней электромагнит мгновенно нагревается и начинает пахнуть. В режиме воспроизведение он не работает ине греется. Заменил DD4 DD11 B DD9 не помогло транзисторы VT32 Vt31 VT35 целые. Прошу помощи времонте что это ещё может быть? ВСе электролиты по питанию и по управлению поменяны. Отключаю процесор от платы управления глюк остаётся у управлением.
Тут схема http://rw6ase.narod.ru/000/mg/wega_mp120s.html
Сообщение Alter Ego »
мяука писал(а):ВСе электролиты по питанию и по управлению поменяны
В том числе С71? Если кратковременно замкнуть его выводы, электромагнит отключается и остается отключенным?
Сообщение мяука »
Замыкаю кратковремено отключатся убераю перемычку через секунду включается и начинает щёлкать.
И его то же заменил.
Что-то с обвязкой DD11.2 или приходят лишние импульсы на 8-ой или 11-ый вывод. Для проверки можно
отключить С70 и R127, 11-ый вывод соединить с 14-ым, сбросить триггер замыканием С71 и посмотреть,
что будет делать электромагнит.
Сообщение мяука »
Щас попробую. Выпаиваю с70 и р127 . 11 вывод дд11 замыкаю с 14. потом включаю сеть и во время работы замыкаю кратковремено с71 Я правельно понял ? Имеется простенький осцилограф упр1 и мультиметор.
Правильно.
Осциллографом может быть трудно обнаружить короткие импульсы.
Сообщение мяука »
всё правельно сделал включаю сеть магниты не шевелются перемотки работают пауза работает. воспроизведение нажимаю тонвал и приёмный узел запуускается . кратковремено замыкал нечего не изменилась магниты как не шевелились так и не шевелются
Теперь надо выяснить, на какой вывод идут импульсы, включающие электромагнит. Может быть, осциллографом
удастся увидеть, если нет, то экспериментально, подключая по очереди резистор и конденсатор.
Еще возможно, что С70 с утечкой.
Сообщение мяука »
Что то электромагнитах начли туго двигатся шпильки трудом даже при откл питании нажимаются ( это второе дело ). Но выяснил что нижний магнит работает в режиме воспроизведение подношу отвёртку к нему магнитит, к верхнему подношу не могнитит.
С70 попробую заменить. С осцилографом завтро попробую сёдня уже позно рано вставать утром.
Паралельно резистор с кондером спаять ( каких номиналов они должны быть ?)
если нет, то экспериментально, подключая по очереди резистор и конденсатор ---про это поподробнее пожалуйсто.
Нижний и должен быть включен при воспроизведении, на екго подается 8 В.
Я имел ввиду проверить работу электромагнита с подключенным С70 и отключенным R127, затем с
подключенным R127 и отключенным С70.
Сообщение мяука »
Сейчас попробую
Сообщение мяука »
Нашол проблему с70. Впаял резистор всё работает магнит не греется но при этом отпаян с70. Впаиваю его магнит грестся и щёлкать начинает. Тока теперь верхней магнит вверхнем положении застревать во втулке стал ну это мелоч завтра разберу прочищю.
Или С70 с утечкой, или через него идут импульсы с МК.
Сообщение мяука »
Alter Ego писал(а):Или С70 с утечкой, или через него идут импульсы с МК.
Поменять его на другой есле сновым проблем не будит значит в нём проблема а есле будут то незнай. Впринцепи может он там и не сильно нужен ? С режима воспроизведения стоп включается сразу. А из режима обзор чтоб включить стоп нужно подержать кнопку стоп 2 сек при этом в лпм слышатся гудение. Похоже где то ещё кондер керамическиий дохлый или так должно быть .
Уж не когда не думал что керамические кондеры могут выходить из строя.
с70 это 1000 нанофарад или 1000пикофарад ??
1000 пФ
Сообщение мяука »
Alter Ego писал(а):1000 пФ
Заменил помогло глюки исчезли значит была утечка. Теперь тока с режима обзор стоп не сразу включается.
Большое спасибо за помощь !!!!!
Сообщение prinv »
Чтобы не создавать новую тему, продолжу старую:
На "Морион МП-101-2" при включении самопроизвольно включается перемотка.
С чего начать лечение?
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение SSkot »
с изучения схемы.
Очевидно, с проверки сигналов управления от кнопок до процессора КР145ИК1906 и далее на ЛПМ.
но мона посмотреть не вжата ли кнопочка.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение gsmart »
prinv писал(а):На "Морион МП-101-2" при включении самопроизвольно включается перемотка.
Электрооит замени, который осуществляет общий сбросс логики в момент включения сети.
