Не, не работает. 75В слишком мало. Вопрос только - куда делись остальные?
Я имел ввиду не потерял ли емкость высоковольтный кондер на выходе HV-преобразователя, а не первичного низковольтного источника.firsov писал(а):Насчет емкости - не знаю, но до конденсатора напряжение такое же.
Если бы дроссель работал как резистор, то выходное напряжение было бы равно входному минус падение на диоде
Мне кажется, косяк где-то в обратной связи... ну и генерацию осциллом неплохо бы глянуть, мож там какие косяки.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Уточните С10. Прозвоните транзисторы до полевика. У советских и у импортных, выводы К-Э, -по разному.
Не рабочие транз 3102,3107( прозваниваете,проверяете маркировку), не рабочий полевик
, не рабочая 34063...
Сколько же у Вас вольт на конденсаторе С11?
Схема без напряга работает и при 2.2мФ(и 0.47), так что ему там сохнуть не пересохнутьЯ имел ввиду не потерял ли емкость высоковольтный кондер на выходе HV-преобразователя
0,65В.RoboC писал(а): Сколько же у Вас вольт на конденсаторе С11?
Кстати, а резистор 0,22 Ома у Вас какой мощности?
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Эге, вот я и попался. Вместо 0,22 Ом у меня стоит 22 Ом*Trigger* писал(а):Кстати, а резистор 0,22 Ома у Вас какой мощности?
У меня всегда 2 Ватта, греется умеренно.
слева!
Если я всё правильно понимаю, это ноль целых и двадцать две СОТЫХ ома? А не 22 Ома?*Trigger* писал(а):У меня всегда 2 Ватта, греется умеренно.
Да, 22 сотых, 22/100, 0,22 и т.д.
слева!
Ну вот, а у меня 22 полновесных ома, без всяких сотых. Кажется, я начинаю кое-что подозревать*Trigger* писал(а):Да, 22 сотых, 22/100, 0,22 и т.д.
Да уж... Напряжение на этом резисторе в 100 раз больше, чем надо, вот микруха и ограничивает ток, снижая напряжение.
слева!
Можно поподробнее? Почему напряжение больше, ведь сопротивление в 100 раз больше, чем надо? Или я чего-то не понимаю*Trigger* писал(а):Да уж... Напряжение на этом резисторе в 100 раз больше, чем надо
П.С, да, на этом резисторе 20В
Это токоизмерительный резистор. Закон Ома: U=R*I. При одном и том же I если R увеличить в 100 раз, U тоже в 100 раз вырастет. Микруха измеряет напряжение на этом резисторе, и, если оно больше определённого порога, уменьшает выходное напряжение, или отключает его, не помню точно.
слева!
Вон оно что....Спасибо большое, заменю резистор = отпишусь о результатах
Вы можете для проверки его замкнуть накоротко.
Замкнул - заработало! 167В на выходе. Этого будет достаточно для запитки ИН-12?
Должна загоретсья.. 20кОм не забудте.
Чтоб поднять напряжение, R42 чуть меньше поставьте.
Так вот где собака порылась, ну тогда все понятноfirsov писал(а): Эге, вот я и попался. Вместо 0,22 Ом у меня стоит 22 ОмКакой мощности он там должен стоять?
Кстати, один такой уже был - наступил на грабли с времязадающим конденсатором, причем вроде бы даже два раза
