Проверки электрических соединений
Использовал приведённую схему для проверки электрических соединений ( испытуемый кабель подключил к светодиодам ) . Работает идеально ,все проблемы ловятся , отсутствие пайки (обрыв ) – светодиод не горит , ошибка в распиновке ( перепутанные провода ) - нарушен порядок загорания светодиодов , в одном лишь неудобство – напрягает зрение , в день проверяются до 500 единиц таких кабелей . Хотелось бы обеспечить в случае обнаружения неисправности кабеля остановку процесса и по светодиодам определить где именно находится неисправность . Как результат проверки : кабель исправен – светится зелёный светодиод , неисправен – красный (сопровождается звуковым сигналом ) . Буду благодарен за помощь .
mirs писал(а):Использовал приведённую схему для проверки электрических соединений ( испытуемый кабель подключил к светодиодам ) . Работает идеально ,все проблемы ловятся , отсутствие пайки (обрыв ) – светодиод не горит , ошибка в распиновке ( перепутанные провода ) - нарушен порядок загорания светодиодов , в одном лишь неудобство – напрягает зрение , в день проверяются до 500 единиц таких кабелей . Хотелось бы обеспечить в случае обнаружения неисправности кабеля остановку процесса и по светодиодам определить где именно находится неисправность . Как результат проверки : кабель исправен – светится зелёный светодиод , неисправен – красный (сопровождается звуковым сигналом ) . Буду благодарен за помощь .
- Схема бегущего огя применяемая для проверки верности распайки кабеля
- (48.16 КБ) 492 скачивания
Каким образом ошибка в распиновке изменяет работу дешифратора?mirs писал(а):ошибка в распиновке ( перепутанные провода ) - нарушен порядок загорания светодиодов
Никоим образом не изменяет , потому и определяю по статусу светодиодов кабель исправен или нет , это и описано выше .
За счет чего же тогда меняется порядок свечения светодиодов? У Вас светодиоды должны быть тогда на другом конце кабеля.
Спасибо за замечание , поспешил … Привожу рабочую схему . В действительности у меня 3 проверяемых кабеля с различной распиновкой , подключаю их по необходимости , а управление , выбор количества светодиодов - в зависимости от проверяемого кабеля идёт с помощью переключателей . " Хотелось бы обеспечить в случае обнаружения неисправности кабеля остановку процесса и по светодиодам определить где именно находится неисправность . Как результат проверки : кабель исправен – светится зелёный светодиод , неисправен – красный (сопровождается звуковым сигналом ) " .
- Использование бегущего огня для определения неисправности кабелей
- (223.22 КБ) 470 скачиваний
Вобщето проситься сразу схема на МК. Но раз Вы просите помощи, наверное МК Вам не друзья. Вот, помозгуйте над такой схемой. Данная схема далеко не идеальна, но наверное в большинстве случаев покажет что в кабеле что-то не так если что.
Ошибся чуток, элемент надо не AND а OR.
- прозвонка.rar
- (13.43 КБ) 173 скачивания
Если кого-то заинтересовала данная тема вот ещё несколько схем
- (56.48 КБ) 491 скачивание
- (71.51 КБ) 372 скачивания
