ATTINY2313
Сообщение mikimaks »
Всем добрый день такая проблема при программирования ATTINY2313 через программатор chipmax 2 микруха не работает в чом проблема ?????
vek
Сообщение vek »
может быть сломалась? Или роняли на пол и разбили?
В первый раз меня ударило током - и я подумал что ни черта не соображаю в электричестве. Во второй раз был аккуратнее и меня не ударило - теперь я возомнил из себя крутого микроэлектронщика.
вот что я пытался прошить
022-T2313.hex
(308 байт) 342 скачивания
vek
Сообщение vek »
Не важно. Просто Мк определяется? А если другой МК вместо него взять?
а вот что там оказалось
2313.hex
(2 КБ) 345 скачиваний
эту же мк пробовал прошивать через spi нормально работает
я вот думаю может настройки на программаторе есть какие то
а вот при повторном чтения что там оказалось
2313.hex
(2 КБ) 261 скачивание
не ужели программатор глючит блин новый же
америкосы нечего нормально делать не могут зато стоимость 850 $ за эту сумму можно было купить две китайских
Сообщение eess9 »
чрез какую программу шили?
А манулу вообще листали http://www.eetools.com/downloads/MAXLOA ... 7-last.pdf?
Уверены, что дрова стоят правильно?
eess9 писал(а):чрез какую программу шили?
прога была в коробке с программатором
драва думаю правельно стоят я же их не писал сам что было то и установил
Сообщение eess9 »
У вашей программы обязательно должна быть опция верификации данных: это когда программатор после записи считывает flash/eeprom и сличает на идентичность то, что записали с тем, что надо было записать. Если не совпадает (то есть записано с ошибками), то выдается сообщение.
Вам бы эту опцию включить. Обычно выглядит как check-point (квадратик где ставится галочка) и надпись подобная этой "Verify flash after programming".
Со скоростью программирования игрались? Иногда помогает.
P.S. По моему, цитировать сообщение полностью правилами форума запрещено...
eess9 писал(а):У вашей программы обязательно должна быть опция верификации данных: это когда программатор после записи считывает flash/eeprom и сличает на идентичность то, что записали с тем, что надо было записать. Если не совпадает (то есть записано с ошибками), то выдается сообщение.
копался в настройка не чего не нашел вот фотки что есть
(117.4 КБ) 410 скачиваний
(104.26 КБ) 415 скачиваний
(104.12 КБ) 407 скачиваний
(100.7 КБ) 388 скачиваний
(137.5 КБ) 253 скачивания
Сообщение eess9 »
в прикрипленных картинках отметил
(94.36 КБ) 294 скачивания
(88.52 КБ) 388 скачиваний
eess9 писал(а):в прикрипленных картинках отметил
секундочку ща загляним
(128.71 КБ) 390 скачиваний
(119.24 КБ) 366 скачиваний
(119.11 КБ) 324 скачивания
(130.62 КБ) 237 скачиваний
(129.4 КБ) 389 скачиваний
Последний раз редактировалось mikimaks Вт ноя 05, 2013 19:11:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение eess9 »
options выложи. Что-то в настройках не так.
Tect -> IC test Если сделать, что скажет. На другом контроллере пробовал? Может IC битая...
То, что верификация закончилась неудачно и так было понятно. Просто не ручками же сличать данные :))
вот ещё
(132.64 КБ) 388 скачиваний
(127.34 КБ) 223 скачивания
eess9 писал(а):options выложи. Что-то в настройках не так.
другие мк пробовал токаеже фигня
IC test не пробовал ща попробую
вот что вышло чо то я тут не рублю что дальше делать
(93.92 КБ) 310 скачиваний
vek
Сообщение vek »
eess9 писал(а): P.S. По моему, цитировать сообщение полностью правилами форума запрещено...
Апч-хи :) :)) :)))
Вернуться в «AVR»
