Об идиотах аудиофилах!!!
Подобрать на помойке какой-то транс от ламповика, или на крайний случай импульсник наваять - религия не позволяет?
У него, я так понял, все там на батарейках
Хоть какая-то польза гарантированно будет
Ну и + опыт ессно.
Кстати, на форуме в моей сети один аудиофил завелся... Сейчас обсуждаем сказочные характеристики переделанного под однотактник "прибоя" (с частотой среза НЧ 9-12Гц), и в данном контексте - "несущественное влияние немагнитного зазора на индуктивность"
Занятно читать его перлы... Как 2-кратное увеличение индуктивности при последовательном соединении (хотя индуктивность пропорциаональна квадрату витков), установленный факт отсутствия насыщения только по низкому уровню КНИ, игнорирование уравнений из ТОЭ для магнитных цепей (с заявлениями, что для SE трансов они не действуют) и т.д... Причем, что характерно, человек с достаточным стажем радиолюбительства, но кладущий при этом на теорию с прибором...
да у меня пока что реально анодное и накальное питание на батарейках
плюсы очевидны: безопасность при настройке и проверке, отсутствие сетевого фона...
авто смещение не получится наверно - я планирую поставить на выход прямонакальный пентод...хотя если есть варианты - с радостью выслушаю
Суслогон, всегда ставь автосмещение! А при ручном смещении, пентод у тебя в самосугрев уйдёть!
Потребность+Ограничение=Развитие!
а как его сделать то на прямонакальной лампе?
http://community.livejournal.com/ru_rad ... tml#cutid1
Когда увидел - был, мягко говоря, шокирован.. Конструкция "кружка юных радиолюбителей" правильно сказано. И ЗА ЭТО люди платят $3.5K?!
Обыкновенно, хотя бы как здесь... Рис.1suslogon писал(а):а как его сделать то на прямонакальной лампе?
olafnew писал(а): http://community.livejournal.com/ru_rad ... tml#cutid1
Отдать на починку создателю невозможно, потому что он живет в Швеции
Н.С. Лесков писал(а):– Это пистоля неизвестного, неподражаемого мастерства – её наш адмирал у разбойничьего атамана в Канделабрии из-за пояса выдернул.
– Вот если бы у меня был хотя бы один такой мастер в России...
Бойцовый Кот нигде не пропадет! © А. и Б. Стругацкие "Парень из преисподней"
Хороший монтаж, не правда ли?Thomas писал(а):![]()
света,огромное спасибо
в эти выходные планирую наконецто собрать выходной каскад и проверить его!!!надеюсь, все получится!!!
я серьезно хочу наконецто его собрать...вот только запустить наверное получится не раньше понедельника, тк друг вчера забыл принести мне твз
Нафига ТВЗ? Быры китайёзну, на С.Ц.В.А.Л.К.А.'е и делай на них!
Люди помогите советом. Может немножко не в тему
Как вообще привинтить усилок к радиатору??? Спаял уже его давно проверил так без радиатора все работает
Ну вот немного времени появилось ну и хотел его к радиатору привинтить а никак
Не подлезть к транзисторам... Может отдельно транзисторы к падиатору притянуть и проводами к усилку? Тогда какова макс. длина проводов? Или отпаять мешающие мне детали, привинтить к радиатору и потом впаять обрано детали?
- (121.93 КБ) 360 скачиваний
- (123.97 КБ) 342 скачивания
