Вроде разобрался в чем причина. Подбираю сопротивление делителя, оказалось нужно значительно меньше (в пределах 3-4 кОм), но все равно буду признателен за любой совет
Паяльная станция с энкодером.
Re: Паяльная станция с энкодером.
Уважаемые коты здравствуйте.
Знать, хотеть, уметь и делатьRe: Паяльная станция с энкодером.
Доброго времени всем! Позвольте спросить, но сначала маленькая предистория: недавно мне друг подарил аналоговую паялку КМТ 1000+. Но в ней какие-то глюки с работой фена (паяльник вроде работает нормально), и я решил выкинуть старую плату управления и собрать новую на МК. И тут возник маленький вопрос: какую воздушную турбину на 24В можно туда втулить, т.к. там стоит компрессор на 220В и тарахтит как трактор?
Ничего не получилось. поднял до 8,2 кОм, дошел до 6 точки калибровки и застыл как вкопанный, показывает Cur 108, а на жале уже 380. Затык, в чем дело не пойму.
Знать, хотеть, уметь и делать- 4eburussiaka
- Родился
vismut писал(а):Ничего не получилось. поднял до 8,2 кОм, дошел до 6 точки калибровки и застыл как вкопанный, показывает Cur 108, а на жале уже 380. Затык, в чем дело не пойму.
Было время, сам парился долго с паяльником Хакко 907, перечитывал форум, перепробовал все прошивки, но ничего не помогало.
Были подобные варианты как и у тебя с температурой. Потом, когда якобы разобрался в чём было дело, вроде температура поднималась как надо, но данные не те что были на дисплее. Оказалось дело в нашем керамическом термосопротивлении который используется в Хакко 907 как нагревательный элемент.
В итоге пришлось переделать схему и написать свою прошивку. Один товарищ помог с прошивкой, сняли показания температуры, вычислили коэффициенты для ПИД-регулятора, внесли библиотеку в прошивку, и вуаля, собрал всё в корпус, и всё работает.
Потом собрал вторую копию, в более компактном виде, появилась маленькая ошибка, из-за того что паяльник был по старее, но тоже Хакко 907.
В общем, скажу что париться будешь долго, легче самому написать прошивку, если можешь, бо почти все прошивки под термопару, а это другой компот.
Когда справишься, буду рад если расскажешь что и как, как разобрался, да и фотки если выставишь. Интересно.
Удачи.
4eburussiaka, а вы делитель ставили или без него все работает?
- Родился
Я поставил подтяжку на 10к, которая за ручку с сопротивлением паяльника и стало делителем.
Давно сделал паяльную станцию в варианте с паяльником разработанную Shuriko (за что ему огромное спасибо), однако время проходит и фен теперь является насущной необходимостью, и решено сделать вариант "SF v2.2.zip" с феном (стр.54-55). Однако возникла трудность в невозможности найти оптрон U2 - PC814, автор этого варианта "pashap3" на странице 55 писал что нужен именно он, я могу заказать на CHIP-HH только PC817C, но у него нет защитного диода. Хочу узнать у уважаемых котов или автора версии SF v2.2 чем заменить PC814, возможно ли поставить внешний защитный диод к PC817C?
grean2007
- Нашел транзистор. Понюхал.
Как советовал автор ПС: PC814 заменяется на два PC817, выводы соединяем 3 с 3 , 4 с 4, а в.1 с в. 2, 2 с 1 то есть на крест. В PC814 это два встречно-параллельных светодиода, а не защитный диод. Я так сделал и работает нормально.
Понял спасибо! Автор мне о двух PC817C написал.
- slightly09
- Родился
Приветствую котов-форумчан!
Происходит процесс сборки и наладки паяльной станции от pashap3 v 2.2
Хотелось-бы узнать некоторые моменты у тех, кто уже повторял конструкцию с использованием операционного усилителя LM358N, как удалось запустить?
т.к. с цифровой частью проблем не возникло то упёрся в аналоговую, нивкакую не получалось запусть опредление температуры в паяльнике, он кстати у меня китайский с керамическим нагревателем и термопарой, на 50W 24V, пока не подключил подтяжку +5 к термопаре через переменный резистор на 100к, показаний температуры выше нуля не было, правда определялось наличие паяльника. Выставив смещение цифры появились, для расширения диапазона регулировки усиления в обратной связи усилителя применил иные номиналы резисторов, 100к подстроечник и 50к постоянник.
Чтобы станция запустилась, канал термопары фена закоротил на массу, сигнал на датчик U2 тоже пока висит на массе, работает только канал паяльника, паяльник питается от трансформатора ТС-40-6, с мостом KBPC 5010 через полевик IRF1010N, это смонтировано пока навесным монтажём, электронная часть работает через 7805 от батареи крона, подсветка экрана пока не подключена, для экономии батареи. Земля электроники соеденена с минусом моста.
Теперь такое наблюдение, выставив температуру паяльник шутренько нагревается на пару градусов больше снижается и удерживается несколько секунд, но как только температура немного снижается и ШИМ начинает работать, а это слышно по попискиванию трансформатора, то показания температуры вопреки всем физическим законам падают градусов на 10, а потом шустренько набираются на пару градусов выше установленной, и так всё время повторяется...
Что за дела, помехи? Кстати IRF1010N так и несмог нагреться, позже всёравно ткну его на радиатор.
прикладываю свою печатку цифрового модуля.
- (222.06 КБ) 1797 скачиваний
или фьюзы установлены не правильно(8МHz внутреннего генератора )либо емкость коденсатора большая на входе ацп Atmega, еще одной из причин может быть просадка опорного напряжения
pashap3 спасибо за вашу станцию, я постоянно пользуюсь секундомером и есть один маленький нюансик, при обнуление надо на один щелчок вращать энкодер, при этом на один градус меняется установка температуры, если у вас найдётся свободное время, можно сделать чтобы при первом шаге энкодера обнулялось только время.
- slightly09
- Родился
Победилась причина падения температуры при нагреве, посредством установки дополнительного конденсатора на 100n прямо на ножки питания операционного усилителя, для подтяжки термопары установлен 5к резистор, поле этого схема работает отлично, дрейф +-2гр, что очень даже ничего, в обратной связи усилителя можно оставить 47к переменник и 60к постоянник.
Конструкция при разогреве потребляет 8.5А, в процессе удержания ток плавает от 2 до 5А, учитывайте это при подборе диодного моста паяльника, при разогреве трансформатор ТС-40-6 аш дрожит, но не грееся, просто немного тёплый.
- slightly09
- Родился
Есть предложения по поводу модернизации прошивки:
Паяльная станция не запускается, если не подключен паяльник или фен, что вызывает некоторые неудобства.
Может быть стоит доработать прошивку так, чтобы она запускалась без например фена, но на LCD, в строчке отображения темературы и скорости мотора просто выводилась надпись Warning no unit, и также для паяльника, если подключен только фен.
а что мешает посадить ацп на землю(фен или паяльник) ,по поводу секундомера (сброс по вращению энкодера) я пробовал будет хуже, так как будут пропуски, лучше отдельную кнопку если надо но это лишнее
pashap3 писал(а):по поводу секундомера (сброс по вращению энкодера) я пробовал будет хуже, так как будут пропуски, лучше отдельную кнопку если надо но это лишнее
pashap3 если у вас появится возможность добавить кнопку сброса секундомера (по желанию её можно не ставить, мешать не будет) - буду вам благодарен
- Stinger
- Сверлит текстолит когтями
pashap3 писал(а):а что мешает посадить ацп на землю(фен или паяльник) ,по поводу секундомера (сброс по вращению энкодера) я пробовал будет хуже, так как будут пропуски, лучше отдельную кнопку если надо но это лишнее
не всегда удобно в разъём готового устройства перемычку вешать, да и кнопка сброса таймера пригодилась-бы, например на порт PD0 или PD1.
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Stinger
Что-то типа того получается, двух-платный вариант.
- (174.59 КБ) 2248 скачиваний
Полная схема проекта, если кому надо.
- (215.38 КБ) 2433 скачивания
Бороться и искать, найти и перепрятать...Re: Паяльная станция с энкодером.
Хотел тоже повторить конструкцию, сейчас пока читаю форум этой темы, но может кто нить поделиться финальной схемой и платой под корпус меги TQFP и прошивкой!
Заранее огромная благодарность!
