Помогите расчитать транс для импульсника
Сообщение sema »
версия 4.0.0.0, лучше пользоваться ей, новая версия - есть надежда на устранение ошибок и уточнение алгоритма расчета. Москатова тут не ругали только единицы..... Однако программа отличная, для разового изготовления ИИП самое то, считает хорошо. если при изготовлении трансформатора грубых ляпов не допускать то все будет работать
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение Dimabuk »
Действительно.
А скажите, пожалуйста, где брать "удельная мощность полных потерь в магнитопроводе, Вт\кг"? И что это за параметр такой?
На счет скважности, что означает "в двухтактной последовательности импульсов нет паузы на нуле"?
Сообщение sema »
по поводу потерь читайте же справку? смотрите Приложение 3. Удельные потери и коэффициенты удельных потерь
а по поводу второго вопроса, цитата откуда взята? можно поподробнее?
Сообщение GRAF »
Пауза на нуле должна быть в любом случае. Транзисторы закрываются не мгновенно, а за какое-то время. Для этого и делается пауза, чтобы не было такого, когда оба транзистора открыты. Т.е. меандра не должно быть.
Сообщение Dimabuk »
Цитата отсюда: "Терминология обозначений некоторых данных"
В самом конце (перед цитатой о первичке)
Сообщение sema »
а теперь читаем всю фразу "Если скважность равна единице, то это означает, что в двухтактной последовательности импульсов нет паузы на нуле и через транзисторы течёт сквозной ток. Чем больше пауза на нуле, тем больше скважность."
Сообщение Dimabuk »
А как ее измерить?
Осцилограф только на работе
Сообщение sema »
осцилографом :))) :))) :)))
курить даташит на TL494
Сообщение Dimabuk »
У меня КР1114ЕУ4, вроде одно и то же :)
Сообщение Dimabuk »
Еще вопросик, а после выпрямителя и кондеров на выходе на сколько напряжение подскочит? По идее совсем немного, ведь там не синусоида.
Сообщение SarCity »
Меня интересует расчет трансформатора. Так вот, какую частоту вы ставите при расчете? Полную (допустим 70кГц) или же ту, которую генератор дает по очереди(35кГц)?
Сообщение МитяРа »
"Полную" и "поочереди".. хм.. интересная интерпретация..
Вданном случае - полную...
