схема мигания светодиода.Проблема.
vovan16v
Сообщение vovan16v »
при включении схемы светодиод мигнул и потух. Больше никакой реакции,помогите разобраться в чем проблема.
R1-68 кОм
R2-1,2 кОм
R3-100 кОм
R4-15 кОм
R5-2,7 кОм
С1-10мкф/16в
С2-47мкф/16в
VT1-КТ3107Д
VT2-КТ3102В
VT1
Re: схема мигания светодиода.Проблема.
Сообщение VT1 »
Да не нужны здесь картинки. Вы схему выкладывайте. Тогда можно будет смотреть.
vovan16v
Lazy писал(а):Да не нужны здесь карт
схему навесным монтажом делал,врятли там чтото понятно будет
vovan16v
а может быть ошибка в самой схеме?
Вам нужно прочитать Правила форума.
viewtopic.php?f=19&t=6538
У Вас тут весь букет нарушений и п. 2.2 и п. 2.7
А схема не зависит от того, как её паяли.
Принципиальная схема выглядит хотя бы для примера так.
АлександрЛ
Я тут попытался восстановить схему к вопросу ТС... Если кто ошибку заметит- исправьте :)))
А вот вопрос возник: "а был ли мальчик".. в смысле- а она вообще работать должна?
Кстати, в протеусе тоже один раз мигает, и всё...
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
АлександрЛ писал(а):Если кто ошибку заметит- исправьте
Пожалуйста! :)
АлександрЛ
Ну и исправленная схема тоже в протеусе не мигает...
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Далеко не все генераторы на дискретных элементах в симуляторах будут работать без танцев с бубном, это уже не раз обсуждалось. Так что протеус не показатель.
АлександрЛ
Ну, в принципе, от темы- то отклонились... На самом деле- вопрос к ТС: если хотите получить ответ, то покажите ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ СХЕМУ своей мигалки, откуда вы её взяли...
зы- НАВЕСНОЙ МОНТАЖ- это когда детальки спаиваются между собой без платы, а у вас на фотографиях показан печатный монтаж..
sstvov
Сообщение sstvov »
Схема которую привёл Alter Ego правильная и в симуляторе запускается, но пришлось уменьшить R1 до 30 кОм.
Одна из причин неработоспособности различных мигалок в симуляторах, - очень маленькое время симулирования. Вот эта схемка выдаёт импульсы через 2-3 секунды, а значит время для симулирования нужно указать в несколько раз больше.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
В этом плане нравится старый симулятор EWB5.12. Он как раз симулирует схему постоянно. Хоть секунду, хоть час. Помнится был один генератор у меня в опытах -- там ПОС слабая -- колебания были 5-10 НАНОвольт. Я пошёл за чаем, вернулся, и он плавно вышел на режим 0,5В, 0,6В, за минуту где-то.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Вернуться в «Практика»
