Видеомагнитофон Элеткроника ВМЦ-8220
viktor66
Re: Видеомагнитофон Элеткроника ВМЦ-8220
Сообщение viktor66 »
Питание на микросхему поступает это уже хорошо , на 1 выводе должны быть прямоуголные импульсы частотой 25 герц, может неправильно меряете , меняйте частоту развертки на осцилографе чтоб на экране были видны эти импульсы , если на 3 выводе точно ничего нет то что то с БВГ , проверте контакты разьема CN 3202 , с этого разьема сигналы с неподвижного трансформатора БВГ поступают на микросхему , мало вероятно но все может быть, но сначала проверте импульсы
ilusha175
Сообщение ilusha175 »
на 1 контакте все правильно, есть правда не совсем прямугольные, на 3 напряженине постоянное 2.1в
вот такие сигналы(пришлось нарисовать)
(6.65 КБ) 412 скачиваний
viktor66
Это как я понял импульсы с 1 ноги микросхемы на рисунке , если да то с ними все ок только надо проверить изменяется ли их длительность при подтормаживании БВГ , то что они не совсем прямоугольные так это влияние входной емкости выносного делителя если вы используете его , или входа самого осцилографа но это ладно , но вы пишите что нет сигнала на 3 выводе это плохо, я выложил фото осцилограммы какя должна быть там только прошу прощения за качество, измерять начните, с самого нисшего предела измерения , если сигнала нет то причина в головках , в микросхеме или в ее обвязке, прозвоните соединение разьема SN3202 звонится должны выводы 5-7 , 5-4
Фото052.rar
(36.6 КБ) 132 скачивания
ilusha175
То что вы мне прислали я не понял, я на фото никаких осцилограмм не видел
Последний раз редактировалось ilusha175 Чт ноя 07, 2013 13:32:01, всего редактировалось 1 раз.
viktor66
Это осцилограмма ЧМ сигнала которая должна быть на 3 выводе микросхемы , такой формы , там все видно и еще попробуйте сделать запись на этот видик и просмотреть ее на другом исправном аппарате , что получится
Последний раз редактировалось viktor66 Чт ноя 07, 2013 20:36:21, всего редактировалось 1 раз.
viktor66
Я кое что написал в личку, о результатах напишите на форум , а можно фото шумов на экране организовать
ilusha175
Импульсы там где вы говорили, есть шумы показывать нет смысла, вытащил антенну, вот тебе шумы, как у меня видеомагнитофон показывает
Вот сами импульсы:(извиняюсь, рисовал в торопях)
(3.74 КБ) 402 скачивания
viktor66
Импульсы правильные, а на выводе 50 микросхемы IC201 они тоже есть ? если да а сигнала на 3 выводе микросхемы предварительного усилителя нет ,то причина однозначно в БВГ или неисправна микросхема предварительного усилителя ,или сам усилитель , вы делали запись на этот видик или нет как я просил ,и воспроизвести на другом исправном видике, если есть воможность попробуйте заменить верхний барабан БВГ
