Форум РадиоКот • Просмотр темы - СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подделки
Текущее время: Пн фев 16, 2026 20:09:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 713 ]     ... , , , 12, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подде
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 08:36:41
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 117
:lol:
Эта ИРка тоже оттуда :)
Права, ее я не включал - сразу пошел и сдал обратно. Может она даже и "работала" аналогичным образом :lol:
А вот микроконтроллеры Тини2313 в корпусе SO-20 оказались вполне юзабельными и норм. работают уже год. С внешним видом у них правда все впорядке было.
А вообще, проблема дерьма - общемировая. Я сам удивился, когда на одной из конференций по электронике и компонентам ей уделили чуть ли не половину времени.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 19:56:16
Старый ржавый электронщик писал(а):
http://www.telemaster.ru/fuflo.html
грустные истории мастеров, купивших левак и потеряв свои деньги на ремонт. НЕ ПОПАДИТЕСЬ!... всем желаю...
СПАСИБО!... считаю эту информацию очень важной!
Вопрос новичка порой вводит в ступор даже опытнейшего профессионала.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 10:13:22
Вопрос к видавшим виды матерым котам: Есть ли на картинках оригинальные кондеры ELNA SILMIC II? Могут быть настоящими оба? Или один из них фейковый? К коричневому как-то больше доверия...
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 10:16:55
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
А если померить? :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 10:20:45
Увы, нечем мерить. Только емкость если.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 09:34:29
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 81
http://www.audiomania.ru/kondensator/el ... ic_ii.html
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 12:18:13
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 267
В не очень сложную конструкцию, - конвертер RS232 <> RS422, потребовались обычные 5В "КРЕНки". Завод решил сэкономить. Вместо "7805", купили или нашли на помойке пакетик с 1000 шт. этого:
Итог. 100% брак. Не работает не одно изделие, из пары сотен.
Диагноз - негодный стабилизатор 5В. Конвертеры нужны срочно, часть уже проданы заказчику и должны быть установлены ещё вчера. Пришлось купить "7805" за наличку и перепаивать.
Ради спортивного интереса, я решил проверить остатки из пакета. - 100% брак. Не работает ни одна.
Вскрытие показало интересный результат. Внутри кристаллы от разных транзисторов, и npn и pnp и составных.
На части кристаллов и корпусов, - нет следов токоподводов.
На других кристаллах, есть следы оторванных проволочек, но в пластмассе корпуса - следов нет.
Я их не выкинул! Использую медную пластину как механическую деталь, теплопроводный элемент, клемму или шайбу. 8).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 15:32:50
Карма: 14
Народ, скажите, а как на работе можно отличать левак от нормальных элементов? Ну сразу если загнулось - там все ясно, но начальство мозг выносит - типа принимайте меры, проводите входной контроль, жарьте в печках, до дури иногда доходит... Но ведь не всегда левые элементы можно выявить сразу простыми средствами.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 15:44:21
Карма: 67
Бывает, бывает.
Возможно, есть смысл поменять производителя.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 17:05:14
Карма: 21
Купил на Митинском рынке моток провода. Для разных нужд. Мягкий и блестящий.
:solder: Не паяется. :o Или отваливается в месте пайки :facepalm:
Оказалось - провод алюминиевый, чуть-чуть покрытый тончайшим слоем меди, который сразу облезает при пайке (растворяется в припое), и даже стирается пальцем.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 09:43:46
Карма: 67
Совсем недавно (страницу или пару страниц назад) кто-то уже жаловался на этот провод :)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 09:55:17
Карма: 14
Так это уже после смены :)) Заменил оптореле на PVT322 всем известной фирмы IR.
1я партия вроде норм прошла, а потом купили где-то беленькие такие. Ну я визуально посмотрел - норм вроде и маркировка вроде как лазерная. Стали ставить - дохнут, причем либо сразу либо через некоторое время. Светодиод в них горит, а ключ разомкнут. Потом проверял эту партию - из 25 штук штуки 3 или 4 уже дохлые. Причем, одна оказалась не все время в обрыве, а наоборот наполовину замкнутая даже при потушеном светодиоде. Это один из браков :)
А еще тут Максы 485 покупали. Фуфлом оказались. И также часть пашет, часть нет.
Вот и какие тут меры принимать? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 10:12:19
Карма: 67
Мы тоже используем PVT412LS, за всё время (а это около 2000 штук) до ввода в эксплуатацию меняли 2 или 3. Может, у вас её просто по выходу пробивает? Или ещё что.
Так может, начать с этого — покупать не где-то, а у официалов? Беленькие были у нас... лет 6 назад.
Тут — это опять где-то? :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 10:39:55
Карма: 14
Ну у нас немного покупают, штук по 500 максимум, так что напрямую наверно не выйдет.
Нет, не может такого быть, режимы крайне щадящие. И опять же говорю, когда стал проверять - еще не впаяные уже дохлые (проверял Крона+резисторы+светодиоды АЛ307).
Кстати, до PVT юзали наши оптореле что-то типа КР293КП... Тоже дохлые попадались, но это не при мне еще было, подробностей не знаю. Знаю только что значительно реже :))
В смысле "как-то" :) Но если интересно, могу спросить конкретно где их брали.
Кстати с максами та же тема - одни сразу мертвые были, а другие немного поработали и потом сдохли.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 10:47:11
Карма: 67
Я ж не с завода предлагаю брать :))) А 500 штук это уже почти опт.
На вскидку:
http://www.rtcs.ru/about.asp
http://www.symmetron.ru/components.shtml
http://www.compel.ru/producer/
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 15:19:52
Карма: 14
ХЗ как насчет 1й ссылки, но последние 2 юзаем. Еще раньше активно юзали ЧиД - отучил :))) Еще в связи с вышеописанным порекомендовал нашим девочкам юзать RS-components, оттуда пока норм приходило все (тфу-тфу-тфу).
Вопрос: сколько должна стоить (для дома) НОРМАЛЬНАЯ мега8 в TQFP32?
В инете и в этой теме мелькали фотки где "мега8" красочкой написано - тут все понятно сразу, но насторожило то, что эти фотки фигурируют на сайтах некоторых магазинов и фирм. То ли фоткать заподло было, толи действительно фотка отражает товар, но меня это смутило.
Например, смотрел ТОПсвичи - на сайте PI цена около 2 баксов, в митино - 50 руб. Тут все ясно. А вот про процы на сайте Атмела четких цен не нашел. Есть только ссылки на дистрибьюторы с чиподиповскими ценами.
В Митино мега8 стоит 60 руб.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 19:05:44
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 106
я брал где то в рунете за 50-60руб, рабочие, а картинки часто выкладывают с других ресурсов, я с таким уже сталкивался
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 10:23:01
Карма: 67
В зависимости от партии от $1.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 21:49:59
Рейтинг сообщений: -1
Бывает такой провод. Часто используется в сетевых (network) кабелях для удешевления, так как там пайки нет.
Обычно такой провод называется CCA или Copper Clad Aluminum (алюминий с медным покрытием).
Правда, мне чаще встречался одножильный такой.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 22:17:44
Карма: 14
Что можете сказать об этом кондере?
Размеры, как видно из картинки, соответствуют размерам советского К73-17 0,1х400В. Длина выводов оригинальная - так и было)) Мультиметр показывает 0,676 мкФ. Краска серебристая
Куплен в Митино по вполне стандартной цене около 10 р. Но по ДШ на CBB 0,68х400 гораздо больше!
Хотел поставить в обратноход параллельно входному электролиту, но что-то заочковал :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Васо и гости: 32
