Эмулятор пзу 27с256/512
Сообщение abracadabra »
Smen писал(а):
abracadabra писал(а):разве имеется в них способ последовательного программирования?
А при чём тут последовательное прог
Имелось ввиду: Подкорректировали программу, вынули память из устройства, запрограммировали, вставили обратно.
Геморойно, конечно, но не надо ничего, кроме программатора.
а на кой фиг тогда флеш, когда тоже самое пзуха винбондовская :shock:
Сообщение otest »
Флеш-память (англ. flash memory) — разновидность полупроводниковой технологии электрически перепрограммируемой памяти (EEPROM).-wikipedia-
Флеш-память (англ (EEPROM).-wikipedia-
я ни коим образом, не сомневаюся в вашей компитенции в данном вопросе, но всетаки, хочу заметить, что тему я создавал не для того чтобы википедию цитировать,… а нужен мне эмулятор пзу, чтоб перезаписывать можно было внутрисхемно :kill:
Сообщение otest »
А Вы опишите как его себе представляете. То что Вы называете инженерный ЭБУ это далеко не эмулятор ПЗУ.
Сообщение BOB51 »
Предлагалось ведь решение... 8)
как представляю? ну к примеру, ФТшка для усб, сдрамка и проц многолапый с соответствующей прошивкой, при подаче питания, в сдрамку загружается нужный дампик, шины проца скомутированы на шины данных и адреса вместо пзу… как вариант,
а инженерный эбу, (мне он и не нужен) например изготовляется из штатного января, просто вместо флехи подключено устройство, эмулирующее работу флеши, и позволяющее онлайн, подменять некоторые данные в прошивке, другое дело, что там соответствующий софт, который привязан к серийнику устройства, но это все для звщиты от копирования
BOB51 писал(а)::)))
какое, каждый раз разбирать, и 29fxx в прогер крячить :)))
Сообщение kalobyte »
kalobyte писал(а):я только платные видел с усб
а ссылку не затруднит показать?
под дос чем тебе не понравился?
http://www.devrs.com/e/tools.php#tooleemu
http://secure.transtronics.com/osc/prod ... cts_id/328
вот боле менее дешевый без усб
Сообщение otest »
Вот Вам советовали.Чем не понравилось?
Насчет "как на ходу подгружать" - абсолютное море вариантов (напомнить хош самопрограммирование АВРок).
Сообщение Smen »
abracadabra писал(а):каждый раз разбирать, и 29fxx в прогер крячить
Что значит "разбирать"?
С эмулятором оно тоже разобрано будет.
Поэтому вариант, каждый раз "крячить в прогер", не намного хуже, учитывая, что эмулятор надо где-то брать, а старых мамок с флэхами на каждом углу помойке.
Если бы речь шла об отладчике, то да. А так, преимущества эмулятора весьма призрачные.
Сообщение BOB51 »
Схемотехника полностью эмулируеп ПЗУ используя коммутируемый доступ к статической ОЗУ- накопителю.
vrom2004.pdf
(51.76 КБ) 344 скачивания
Одначе в таком случае имеет место ограничение по быстродействию ибо обязателен переходной шлейфик и барьерные буфер-усилители. Для самоделок на Z80, I8080 и MCS51 с внешней памятью вполне хватало, а вот для современных скоростных приложений надо постараться и топологию монтажа соблюсти и имитационное ОЗУ с соответствующим быстродействием достать. :sleep:
kalobyte, благодарю за ссылки, под дос непокатит из за громозкости, кучу проводов тянуть из под капота в салон, эбуха под капотом, и помехозащищенность, высоковольтная помеха от зажигания, да и ноут с лпт, иль городить переходник юсб—лпт, и будет ли это полноценно работать?, короч гемор еще тот
вы наверное, не совсем представляете о чем я хочу донести, а если перезаписать нужно будет сотни раз? это как будет на практике, даже сучетом того, что можно шлейф с панелькой вывести, чтоб каждый раз не разбирать, а отладчик мне для этой цели и не нужен, яж не код собираюсь отлаживать, а всего лишь изменять на небольшую величину некоторые данные, по определенным адресам
Сообщение ST_A »
BOB51 писал(а):Когдать в дремуче-древние времена делалось такое для работ с Z80 и mcs51.
А в прикладных версиях на сегодня удобнее ОЗУ со встроенными батарейками, ST39......., FRAM и прочие разновидности энергонезависимок - благо их расплодилось немеряно.
:beer:
Подобное я тоже делал в начале 90-х, в основном для MCS48/51 с загрузкой по LPT, только пришлось городить свою схему и писать програмку под все это, если нужно могу скинуть схему и прогу под такое приложение.
Сообщение Smen »
abracadabra писал(а):вы наверное, не совсем представляете о чем я хочу донести
Да я-то как-раз очень хорошо представляю, поэтому и говорю. :)
Если Вам надо переписывать сотни раз, так это означает, что программа у Вас не готова, и тут как-раз отладчик нужен (а ещё лучше эмулятор, или макетка, ибо на "живом организме" отрабатывать программу чревато).
А если надо внести небольшие коррективы в какую-нибудь таблицу, так подойдёт и в/у способ.
Вот Вы уже сколько времени тут вопрошаете, а дело-то стоИт. :wink:
Но, естественно, решать Вам.
abracadabra писал(а):иль городить переходник юсб—лпт, и будет ли это полноценно работать?,
не будет конечно
а купить бук с лпт вполне можно за пиво
ну а лпт кабель до салона протянеш, у меня 5 метров есть до станка и ничего
главное экранировать катель пзу
а так баксов 200 эти эмуляторы стоят и одноразово он не окупится
Сообщение BOB51 »
kalobyte писал(а): а купить бук с лпт вполне можно за пиво
Хочу такой бук!!! :cry: А скокмо литрусиков пива? :roll:
благодарю за совет,
а окупится не окупится,… конечно не окупится, яж для себэ, ща с работой посвободней станет, буду пробовать
Сообщение ChipKiller »
... и каждый "выкручивался", как мог :)
(15.6 КБ) 1766 скачиваний
Сообщение GARMIN »
До чего мозги разленились. :))
Для замены одной прошивки ПЗУ на другую в автомобильных блоках просто применяют ПЗУ двукратной ёмкости, переключая триггером ножку старшего адреса. Так в январях делали смену режимов.
