Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Этот конденсатор защищает от помех. Ибо без него двигатель обычный фонит в эфир, как стадо бизонов.
Здравствуйте подскажите пожалуйста схему синусоидального генератора 20-40Гц на ОУ или транзисторах
А что, поиск в интернете отменили ?emela писал(а): подскажите пожалуйста схему
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=88985
http://hw4.ru/circuitry-sine-wave-generator
просто КОТ, поразительно! Это катушки у мотора фонят? Как это так, ведь ток же вообще не заколебливается в этой схеме, чтобы заставить катушки фонить в эфир?
Всем привет! Возник вопрос по аналогу. Вот схема. В общем случае - это источник тока. Второй каскад - пока тупо с коэф. усиления 1 так что на него не обращайте внимание. Вопрос в конденсаторе, который я выделил. Для того что бы ОУ не возбудился ёмкость не сильно велика?
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
по-ходу, там не хватает резистора в параллель этому кондюку. на сколько я понял, это некий управляемый источник тока. у Вас слишком длинная обратная связь в усилителе сигнала датчика, что запросто может вызвать низкочастотное самовозбуждение всей цепи, и указанный тут кондюк может не помочь. кроме того, вполне можно обойтись одним ОУ для стабилизации тока. а цепь VOS приделать параллельно, если она, конечно, нужна. кроме того, у Вас диапазон входного управляющего сигнала 0-5В эквивалентен регулируемому току 0-50А оно Вам надо?
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Да, это упр. ист. тока. Без второго теоретически можно, но опасаюсь что земля у датчика тока может "утечь" и поэтому решил замер делать диф. усилителем. VOS - это контроль уровня напряжения. Этот вывод подключен к ADC микроконтроллера. Для отладки узаю ибо с вольтметрами напряг, а надо одновременно контролировать несколько параметров. Спасибо за ответ!Murlock писал(а):по-ходу, там не хватает резистора в параллель этому кондюку. на сколько я понял, это некий управляемый источник тока. у Вас слишком длинная обратная связь в усилителе сигнала датчика, что запросто может вызвать низкочастотное самовозбуждение всей цепи, и указанный тут кондюк может не помочь. кроме того, вполне можно обойтись одним ОУ для стабилизации тока. а цепь VOS приделать параллельно, если она, конечно, нужна.
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
при однополярном питании эта схема вообще неработоспособна. Ваш инвертирующий усилитель должен уметь давать сигнал отрицательной полярности. лучше, сделайте как по учебнику.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Всё просто -- в моторчике коллектор постепенно переключает три катушки. Когда ток в катушке прекращается, т.е. коллектор переключается, на ней возникает всплеск. Это похоже на контур ударного возбуждения. Всплеск имеет туеву хучу гармоник, потому фонит везде и всем.Almaz15 писал(а):просто КОТ, поразительно! Это катушки у мотора фонят? Как это так, ведь ток же вообще не заколебливается в этой схеме, чтобы заставить катушки фонить в эфир?
Не понял. Можете пояснить?Murlock писал(а):при однополярном питании эта схема вообще неработоспособна. Ваш инвертирующий усилитель должен уметь давать сигнал отрицательной полярности.
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
в отсутствие тока через токовый резистор, потенциал на обоих входах ОУ находится в окрестностях потенциала общего провода. при появлении тока, потенциал инвертирующего входа становится положительным и бОльшим, чем потенциал неинвертирующего. Выход ОУ при этом должен уйти в отрицательную область напряжений, но, при однополярке, это не возможно.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Почему? Вроде, по схеме наоборот. ОУ без резистора в ОС - тоже нормально, это интегратор. Ну а будет ли схема устойчивой - тут моделировать надо, с реальной нагрузкой.Murlock писал(а):при появлении тока, потенциал инвертирующего входа становится положительным и бОльшим, чем потенциал неинвертирующего. Выход ОУ при этом должен уйти в отрицательную область напряжений
ага. точно
запутался в линиях после датчика. но все равно, лучше усилить сигнал датчика для последующей обработки посредством АЦП, а управляющий стандартным источником тока сигнал - ослабить делителем, применив стандартную схему источника тока на ОУ и ПТ.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Модель в Микрокапе работает более-менее нормально, ток на выходе I=10*Uоп (А).
Ну а устойчивость в симуляторе не всегда удается проверить, надо собирать вживую.
ну, предварительный усь создаст только дополнительный шум, смещение и фазовый сдвиг. кроме того, в схеме (у DA 3-2) есть еще неявно видимая емкостная ПОС через емкость на схеме(C28) и емкость затвор-исток ПТ. если токовый резистор и/или монтаж будет иметь заметную индуктивность, может получиться неприятность. В симуляторе многие вещи нельзя проверить. вот у меня по совершенно неведомой причине вылетал драйвер полумоста. при включении. когда через раз, когда через десять включений. после удачного старта - работал под нагрузкой без проблем до выключения. в симуляторе всё было нормально.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Точнее, можно, но при корректной модели.Murlock писал(а):В симуляторе многие вещи нельзя проверить.
Проблема именно в более-менее точном описании.
ЗЫ. А чем закончилась история с драйвером? Чисто практический интерес.
парой смешных(47pF+330Ом) цобелей в параллель с первичными обмотками(несколько увеличился прогрев транзисторов на холостом ходу) и фиксацией постоянного потенциала первичных обмоток трансформатора резистивным делителем на половине напряжения питания(была неопределённость). даже не знаю, что помогло больше. под основным подозрением - делитель.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Здравствуйте. Стало нужно сделать генератор переменного напряжения малой мощности, низкой частоты. Прочитал на сайте википедии:
"Аналоговая ШИМ состоит из компаратора, на один вход которого подаются треугольный или пилообразный периодический сигнал со вспомогательного генератора, а на другой — модулирующий сигнал. На выходе компаратора образуются периодические прямоугольные импульсы с переменной шириной, скважность которых изменяется по закону модулирующего сигнала."
Что за "модулирующий сигнал"?
И как его задать?
И как его задать?
Это может быть сигнал, подаваемый с любого источника переменного напряжения низкой частоты , например с генератора переменного напряжения малой мощности низкой частоты http://isobol.ru/radiotehnika/shemy/gen ... tl074.html .Алек сашка писал(а):Что за "модулирующий сигнал"?И как его задать?
Невозможно починить то, что не сломалось.
здравствуйте.
нужно собрать моргалку..
за основу решил взять схемку http://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/ так как собирал и знаю что работает..
только в данном случае питание 9 вольт (крона) и 8 светодиодов..
светодиоды "стандартные" так сказать.. на сколько помню ток не должен превышать 25-30 милиампер?
во первых, для экономии батарейки, думаю соединить по два свт. диода последовательно + резистор и такие цепочки соединить паралельно, выходит что ток в импульсе будет не больше 120-150 милиампер? потянет ли 361-ый при частоте 2-8 герц, или лучше заменить на что то по мощнее?
и вот еще, на такую частоту (2-8 гц) можно будет настроится вне зависимости от питания? см.таблицу.
ну или бы умощнить одну сторону классического мультивибратора..
заранее большое спасибо за внимание!)
