ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение r134a »
Да....всё хорошо, всё исправно работает на 12-и вольтовой батарее. Так как описывал автор. Не смотря на то что резисторы не как не подходят под точность 0.5%, думаю мне повезло. Хотя я не могу назвать себя начинающим любителем. Хороший инструмент для личных нужд. Автору огромное спасибо, ну и конечно новых идей и пользы от них.....в том числе и коммерческих. Без этого тоже нельзя.
Сообщение amar1307 »
где в Беларуси можно приобрести точные резисторы с отклонением 0.1 или 0.5%
посмотри здесь http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=38148
Сообщение kmvalera »
Спасибо amar1307 посмотрю. Кто делал зу подскажите плиз, калибровка делается каждый раз при включении зу или только первый раз? У меня каждый раз нужно калибровать.
Сообщение Svan »
Калибровка производится один раз, значения поправок сохраняются в памяти EEPROM микроконтроллера и, поскольку, она энергонезависимая должны быть неизменными даже при выключении питания. :)
Svan писал(а):Калибровка производится один раз, значения поправок сохраняются в памяти EEPROM микроконтроллера и, поскольку, она энергонезависимая должны быть неизменными даже при выключении питания. :)
Получается у меня не запоминаются данные, так как постоянно приходится калибровать по новому?
Сообщение Svan »
Получается что так. У меня вот тоже аналогичная проблема , но только с КУ 200.
Сегодня заряжал аккумулятор на 55А. После минут 20 заряда выдало на индикаторе : РАЗРЯД U=12.9B I=25A. Оказалось, что напряжение на 37н. atmegi 0.44в, а на 38н. 1.25в.
Замена резистора 2ком(smd) по 37н. возобновила показания зу. Прибором он звонился в норме, а под напряжением подтекал. После замены резистора напряжение на индикаторе и вольтметре стало отличаться не более чем на 0.1в. Ток заряда практически не отличался от показаний амперметра. Резисторы делители с отклонением от номинала 1%. Я думаю, если поставить от 0.1 до 0.5% типа с2-29б или с2-29с проблема с различными показаниями решится.
Сообщение Svan »
Вот как раз такие у меня и стоят по 0,1%, но проблема существует. Откалибруешь все по нулям, через некоторое время КУ 200 "уплывает". Нету времени глубоко копнуть. Пробовал другой МК с прошивкой без кварца. Проблема осталась.
Svan писал(а):Вот как раз такие у меня и стоят по 0,1%, но проблема существует. Откалибруешь все по нулям, через некоторое время КУ 200 "уплывает". Нету времени глубоко копнуть. Пробовал другой МК с прошивкой без кварца. Проблема осталась.
А когда КУ 200 уплывает питание на 37,38н. как себя ведет? У меня плавало на 37н.
Сообщение Svan »
Пока нет возможности померять.
Сообщение zmey71 »
Доброго времени суток!Вот и я решил себе собрать такое зарядное устройство,все платки подготовил,комповый БП переделан,но возник один вопрос про нагрузку разряда,когда то очень давно собирал себе автоматическое зарядное устройство из журнала Радио,с функциями: Авто Подзарядки и Контрольно Тренировочный Цикл с функцией разряда,с переключением передела 2А и 5А работает очень хорошо, так в нём применены постоянные резисторы две штуки 10 Ватт по 15 Ом в параллель для разряда,по описанию ток разряда 2 А ....1.5А,можно резисторы прикрутить по ближе к вентиллятору,думаю всё должно получиться.
В качестве дополнительной нагрузки можно применить автомобильную лампу накаливания. Ее мощность выбирается, исходя из требуемого тока разряда. Обычно его задают равным 0.1С — 0.05С (ток 10-ти или 20-ти часового разряда). Это из статьи. Ток 0.1С при аккумуляторе 55а/ч составит 5,5А. Резистор
нужен примерно 2.2 Ом, мощность выделяемая на таком резисторе приблизительно 65Вт. при 12В. Резистор будет очень сильно греться.
Сообщение AVT-28 »
Привет всем.
Я долго и упорно пытаюсь на макетке изобрести зарядку для AGM то есть упсовых аккумуляторов для моего электросамоката.
Но мне нужно 4 канала. Каждый заряжать по несколько часов это не реально.
Поглядел вашу схему, вы ее мучаете аж с 2010 года помоему.
Сильно, чего сказать, у меня бы не хватило нервов. :)
Я понимаю, схема вся вылизана до идеала и доработана, всё супер.
Но мне нужно измерение разрядного тока и цифровая стабилизация тока разряда.
Я в своей сделал цифровую регулировку зарядного тока. А вот как всю эту халабуду переключить на разряд я не знал пока на вашу схему не наткнулся.
А что бы замерить ток я так понимаю надо просто датчик тока поставить он умеет как туда так и обратно мерить так??
А всё остальное оставить как у вас, только блок питания у меня будет один на все каналы сразу 10а максимальный ток.
Взял блок питания начал ему напряжение добавлять с 12 до 15.5, думал R29 просто немного увеличу и готово, фигу там, под нагрузкой падает напруга.
К сожалению с блоками питания у меня мелкий опыт очень, не догоняю как его грамотно переделать. БУду искать информацию.
Ну и я работаю только с PIC ну софт я сам свой напишу. У меня щас зарядка уже работает пока только 1 канал, заряжает, сама останавливается, добивки всякие и прочее, пока только тестовый вариант. Но когда железо будет в идеально собраном состоянии и в корпусе основное программирование тогда и будет. У меня много сервисных идей появится. :)
Я так понимаю самая последняя и отработанная схема лежит в первой странице в оглавлении?
Сообщение r134a »
Доброго времени.....
По моему я тоже зря рано обрадовался......после сборки в корпус так же как у Svan уплывает КУ=200.....на 0.05.....0.07.
А так в целом, сверяясь с вольтметром и амперметром всё вроде совпадает плюс минус мало :).
вот разве что при разрядном процессе ток совпадает почти вровень, а напряжение на 0.3 врёт.
Надо пробовать откалибровать на заведомо живой батарее.
AVT-28 писал(а):Привет всем.
На сколько я знаю вот последние файлы.
ЗУ на Atmega 16A по изм. схеме Слона.rar
(564.11 КБ) 691 скачивание
Сообщение rexdn »
Собрал.
Вопрос возник.
Кто может объяснить про режим работы вентилятора?
Тестировал на аккумуляторе 5Ач. Вентилятор не крутился (смотрел 18 ногу осцилом - всё время нулик)
Кулер автоматически выключается, когда ток заряда падает ниже 1,8А. Управляет кулером порт PD4 и транзистор VT1. Включается, когда ток заряда
выше 1,8А.
Сообщение rexdn »
kmvalera писал(а):Кулер автоматически выключается, когда ток заряда падает ниже 1,8А. Управляет кулером порт PD4 и транзистор VT1. Включается, когда ток заряда
выше 1,8А.
Ясненько. Теперь как бы это сэмулировать? как добиться такого тока без большой батареи? Хочется полностью протестировать, прежде чем в короб пихать. :)
Сообщение r134a »
r134a писал(а):Доброго времени.....
Да, зря я всё впихнул в корпус.....КУ плавает от температурного разброса......погрел феном разброс огромен. Даже минимальное КУ=10 уплывает.......всё упирается на точность и стабильность резисторов...
Как бы это обойти
Сообщение Advent »
Мяу вам, уважаемые коты )
Собрал и я это прекрасное ЗУ, хотя пока только блок управления и вот пытаюсь его настроить и откалибовать перечитал много страниц данного форума но не нашёл ответы на свои вопросы.
Делал по изменённой схеме Слона с кварцем, прошивка Ver 4.3_mod_1A вентилятор, с кварцем 32768
1. При включении блока управления и подачи на выход клем АБ напряжения с блока питания 12В, в меню "Калибровка" имею напряжение 12,6В кнопками подгоняю до 12В нажимаю "выбор" но дальше ничего не происходит хотя из описания должно переходить в меню калибровки по току выхожу из калибровки нажав Меню и снова зайдя в калибровку вижу 12,6В
Может я не могу настроить калибровкку из-за того что не подключёна силовая часть схемы .
В режиме Заряд показывает, ток 00,4А хотя нагрузки нет подключён только бок питания для калибровки.
Резисторы использовал с допуском 0,25% , напряжение на 37, 38 н. 1,2В разброс между ними 3мВ
2. В данной схеме обязательно надо использовать дополнительную нагрузку а режиме Заряд , если её не будет , схема работает корректно ?
Если допустим , в режиме Заряд резко отключили электрочество , аккум при этом уже достаточно зарядился, при повторном включении зарядки схема, что снова разрядит аккум до 10,8В и начнёт цикл заряда с начала ?
3. Не работает режим "Переполюсовки" печатная плата индикатора отличается от схемы , где правда, делать по схеме или согласно печатной платы ?
4. Как правильно подобрать резисторы моста, их нужно измерять высокоточным мультиметром, китайского не достаточно ?
Спасибо за внимание к моим вопросам, мяу )
(564.11 КБ) 363 скачивания
