Предусилитель на транзисторе
Сообщение Dm7203 »
ДУРАК писал(а): ФНЧ нужно перекинуть на общий вход, после регуляторов громкости конечно!
Нет , усь не раскачает ( хорошо бы 1в на входе ) . Нужен либо один общий предусь , либо отдельные под вч и нч ( первый вариант по лучше будет :) ) .
Что сделать что бы LM1036 не влияла на вч нч ? ( регулировку убираю , оставляю ромкость и баланс )
Сообщение AcousticManiac »
Лучше вообще ее выкинуть тогда, чтоб шумов не добавляла. А заклинить регуляторы низковысоких частот можно просто двумя одинаковыми постоянными резисторами, имитирующими переменник в среднем положении.
...и, конечно, пред надо общий.
Сообщение Dm7203 »
Мдам , на операционниках проще и чище будет .
Какую частоту среза саба предложете выбрать ? ( давайте без : какие характеристики и тд - я хз , саб от THOMSON DPL907VD ? Сопротивление катушки - 8 ОМ )
Какую частоту среза Саттелит ? - 2 коробки по два 4гд - 35 ( Динамики включены паралельно )
Надо бы еще две пищалки найти , автомобильные подойдут ?
Сообщение Dm7203 »
Питалово теперь однополярное 12в
Сателлиты ( выход 1в )
Саб ( выход 1в )
Сообщение Dm7203 »
Валялся оперционник , собрал на нем фнч , срез 50 гц - нормально , но он гасит ппц .
А неважно какой операционник использовать ? ( собрал на lm358n )
Народ , а как можно измерить амплитуду переменки ( синала ) .?
Сообщение SERJ »
Dm7203 писал(а):как можно измерить амплитуду переменки ( синала ) .?
Предпологаемая амплитуда какая?
Одно дело измерить амплитуду в 5 - 10 вольт и другое дело, если измерять нужно единицы - десятки милливольт.
Частота какая?
Если она порядка 100 - 400 гц, то можно и китайским мультиметром включив его через конденсатор, что бы убрать постоянную составляющую, если она там есть, а если она килогерцы, то это уже другое дело.
Сообщение Dm7203 »
Можно ли привязывать входы нескольких операциоников к одной искусственной средней точке ?
Как например здесь:
Сообщение yrik »
здраствуйте, хочу собрать предусилитель на транзисторах кт 3102 и кт 3107 (питание схемы однополярное 12в) нашол схему на ней средняя точка + ? (рабочия ли схема?) :)
(40.4 КБ) 711 скачиваний
VT1
Сообщение VT1 »
yrik писал(а):на ней средняя точка + (рабочия ли схема?) :)
На ней на общем проводе плюс.
Если хотите минус, то нужно транзисторы КТ3107 поменять на КТ3102 и наоборот, а также перевернуть электролиты.
Здесь почитайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1766263
yrik писал(а):рабочия ли схема? :)
И здесь.
Там все схемы проверялись.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/24
А зачем нужен предусилитель с низким входным сопротивлением?
(11.49 КБ) 1720 скачиваний
Сообщение yrik »
низкое входное напряжение не обязательно, просто нужен предусилитель 12 в ( однополярное) для фильтра нч Шихатова.(можно и на микросхеме) :)
Сообщение yrik »
нашол другую схему собираюсь поставить транзисторы кт3102 и кт 3107 . хотелось бы узнать какой у нее усиления ? и шум? :)
(16.53 КБ) 421 скачивание
ssc
Сообщение ssc »
yrik писал(а):... хотелось бы узнать какой у нее усиления ? и шум? :)
Мне тоже хотелось бы...но...лень считать... :sleep:
Сообщение sstvov »
yrik писал(а): хотелось бы узнать какой у нее усиления ? и шум? :)
Усиление та равно R6/R2. Можно увеличить R2 чтобы уменьшить усиление.
Сообщение yrik »
ясно :))
Сообщение Dm7203 »
На счет вертолета - это Wi fi роутер оказывается ( его отключаешь или относишь подальше - все норм )
