Магнитола Philips AZ1316/00C Не ловит станции
Добрый день!
Магнитола Philips AZ1316/00C тюнер на TB2132fng .
Не ловит станции на частотах 105.4 FM (ретро ) , 101.6 Fm (авторадио).
Ловит станции с сильным сигналом : 103.8 FM(дорожное радио) , 104,7 FM (наше радио)
и всякую другую хрень типа : европы ,Юфм.. это всё в Архангельске.
Питание внорме (3.2 В) , электролиты внорме (проверял самодельным esr метром).
Всё вроде внорме.
П.С.
... я тут зашел в мастерскую и поведал выше указанную проблему мастеру .
Он ме сказал что у этих Филипсов обычно сгнивают контура и хотел показать какой именно . Но потом его сточно вызвали и наэтом всё закончилось .
(в другой раз приходил ,а он в отпустке).
Может действительно надо смотреть контура - но какие?
(магнитоле 8 лет).
Спасибо за любую информацию.
Всё вроде внорме.
П.С.
(магнитоле 8 лет).
Re: Магнитола Philips AZ1316/00C Не ловит станции
А схема где?
- svic
- Друг Кота
Где-то тут.
Даташит на TB2132fng 494 kb
http://www.radioradar.net/files.html?fid=493192
Если по ДШ, то см. контура в цепи 29-30 ногах.
Продлжение.
Сходил в ту мастерскую встретиться с мастером.
С ребятами раговорились - оказалось это не мастер ,а менеджер.....
контура вроди как не причём , предположили , что может фильтры.
Вопос- от каких причин может быть выше указанная проблема?
( имею нечастый доступ в интернет)
- Alter Ego
- Сверлит текстолит когтями
Прием улучшается, если подключить антенну к выводам микросхемы 1, 29 или 30?
Спасибо !
Попробую (ковыряюсь когда появляется свободное время).
По схеме мануала - нога 29 не используеся.
От ноги 30 (rf_out fm) Катушка контура преселектора L401 зашутнированна
D409 диодом( а можео это стабилитрон) Которого по схемам мануала и даташита нет !
Как это можно понять , для каких он целий ?
- Alter Ego
Наверное, это варикап.m38 писал(а):Катушка контура преселектора L401 зашутнированнаD409 диодом
P.S. Если контуры FM бескаркасные, то возможно нарушение пайки.
Когда кусом провода задевал н.1 - приём и шумы очень немного увеличевался.
н.29 -тоже самое.
Коснувшсь н. 2(земля) -шепение пропадало и нормально было слышно авторадио(101.6 ).
РетоФМ (105.4) без изменений.
Снял фильтры( 10.7 ) cf403 , 401 а поставить нечего в наших краях -дифицит
Где можно заказать через интернет?
Эти фильтры имеют определённую распиновку (три ноги) при установке в плату?
н.29 -тоже самое.
А подoйдут фильтры с другого приёмника например с KIPO KB-308 AC ,
но там они немного по радмеру меньше7Это очень критично ?
- Alter Ego
Фильтры подойдут, но замена ничего не изменит.
В первую очередь надо пропаять контуры.
И еще: какое напряжение на 4-ом выводе?
Ваша правда -замена фильтров результата не дала.
Когда замерял напряжение на 4 н. (и задевал соседнии) то появился приём
ретоФМ и авторадио я обрадовался и пропаял ноги мс , контура и разную мелоч.
Но радость была не долгая . Приём стал не особо качественный(есть шумы).
Если использую провод длиннее 10 см то начинают примешиваться всякие станции. И приходится искакть (крутя магнитолу) более уверенный приём.
Напряжение на 4 н. : 0,75 В =станция с сильным сигналом
0,64-0, 7 В = РетроФМ
0,2 В = когда расстраиваю приём
Нельзя ли как то улучшить приём .
Другим приёмником KIPO KB-308 AC то же приходилос выбирать положение более уверенного приёма . Тоже на короткий (10 см) кусок провода ,если длинней то лезут
всякие станции.
всякие станции.
- Alter Ego
Напряжение на 4-ом выводе должно быть намного выше. Возможно, конденсатор, подключенный к этому выводу,
с утечкой, или может быть неисправна микросхема.
Конденсатор выпаял напряжение не изменилось(0,75 В) . A в даташите напряжение =0 ?
Проверил и сравнил напряжения на выводах с даташитными -почти одинаковые ( есть разница на некоторых 0,2).
Когда подключал минусовый щуп к плате крокодилом и и оставлял в таком положении
- то приём улучшался значительно, когда убирал - то опять шумы и плохой приём.
- Alter Ego
Этот вывод все-таки не виноват, и причина плохого приема в расстройке контуров.
Тогда надо попробовать отключить от 30-го вывода конденсатор, оставив подключенным катушку, подключить к этому выводу антенну и проверить прием.
Спасибо ! Попробую отпишусь.
По фильтрам вопрос : у треногих и у двуногих фильтров (10.7) -подключение ног должно
правильно соблюдаться или не кретично.
Красная крапинка на верхней части корпуса - метка???
(вернул в донор фильтры пациента - стал тлько один канал на всём диапазоне(в доноре) ловить
может я не так лапы воткнул? И плату отканифоли протёт -у китайских товарищей всё так и осталось не мытым -мож от этого ёмкость контуров изменилась??????????????)
Какой кондёр откл. по фрагменту схемы?
Красным выделен не указаный в мануале варикап(диод,стабилитрон?).
http://img.radiokot.ru/files/3380/6rlv79d78.JPG
- Alter Ego
Фильтры можно подключать как угодно.
От вывода надо отключить все, кроме катушки.
Сегодня каналы за которые мы боремся(ретро, авторадио) принмаются отлично ,
зато дорожное радио(самый сильный канал103,4 мГц) практчески не слышно . Я думаю это связано с погодой (ветер и похолодало ) . Вообще зависимость от погоды на этой волне нормально? (в дальнем прошлом такое тоже бывало) По этой причине ничего сегодня не стал испытыватью Только протёр изопрапаноловым спиртом плату(для гарантии).
Заметтл , что smd-шные детали приклеены на красной оснонве может это
даёт некоторую утечку.
Какие признаки могут указывать что фильтр(10.7) неисправен(это я для теории спрашиваю)?
