Радио Рк-86
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):поизучал ордос Ориона128 Радио 90 (8 номер). запись в RAM-Диск. директива S назв.файла нач.адрес, кон. адрес, не работает на моем Микрокоме. что-то делаю не так, запутался
При запуске компика ты работаешь с диском А (ROM-Диск)
Потом переходишь на диск B:
A>B[BK]
Если на диске В ничего не было, то нужно отформатировать RAM-диск (Диски В,С,D) тем самым в нулевую ячейку диска В (С,D) записывается индекс FF и компик считает, что всё, пространство диска после FF чистое.
B:F[BK]
потом перенести записываемый файл в ОЗУ.
(Когда писал программки, я делал вот как:
Сначала заводил ORDOS по директиве Х. Затем нажимал кнопку "сброс". Далее директивами монитора (например директива U) из ПЗУ переносил ассемблер, потом редактором писал текст программы, потом из редактора по директиве О (ИМЯ)писал файл в RAM-диск и всё. Если нужно,то выходил из редактора в монитор, по директиве Х вновь заходил в ORDOS-2.4 и директивой L смотрел, что на диске В записалось.
Кстати этим редактором текста можно считать файл из диска, для дальнейшего редактирования (диркетива I (имя), или просмотреть каталог диска директивой С....)
И уже только потом, имея файл в ОЗУ записать его в RAM-диск
B>SPRIMER 0,FFF,1[BK]
последняя единичка это индекс RAM- диска(куда писать, или откуда читать в ОЗУ компика) и не забывай про пробел между именем и начальным адресом.
0 - диск В(если 0 индекс не вводить, то по умолчанию диск В)
1 - диск С
2 - диск D
3 - диск Е
ещё есть индекс 9 и А.
Вообще с RAM-диском могут работать:
1. монитор Микрокома (директива N;J) но этот RAM-диск стандартными средствами ORDOS не виден, как и диск энергонезависимого RAM-диска на базе TIMEKEEPERа и не виден Диск ПЗУ программ директивы U из ORDOS.
2. редактор текста в пакете с ассемблером (при условии нахождения ORDOS в озу на своем штатном месте)
3.Сама ORDOS
4. монитор М128
Есть в Микрокоме ещё поддержке энергонезависимого ROM -диска на базе TIMEKEEPERа на 32 кбт для переноса программ с Микрокома на РС и обратно (директива А - чтение,В- запись).
PS.. С индексами дисков могу ошибаться.
0 - рабочее ОЗУ
1 - диск В
2 - Диск С.. и т.д.
Включу свой Микроком, проверю, а сейчас пишу по памяти.
Сообщение Rokl »
Такой эффект может проявиться при сильно разряженой батареи RAM-диска.
При большом токе заряда батарея присаживает питание RAM-диска ниже 4,7в и схема защиты отключает цепь записи в ОЗУ RAM-диска. Получается так, что ORDOS честно пишет в RAM-диск файл, а при повторном чтении в нем оказывается ничего и нет. Это ты и наблюдаешь. Подержи включенным компик с полчаса, батарея подзарядится, напряжение питания RAM-диска станет выше 4,7в и директива S заработает.
Сообщение Ратмир »
Отлично! потихоньку втыкаюсь!
но все по порядку:
включил диск В, там какой-то файл с непонятным названием, походу надо стереть,
С и D не видит, по ходу надо форматировать :dont_know:
(мне нужно очистить место для своих программ)
для записи на внешний источник какой магнитофон используешь?
есть в продаже такие, подойдут?
(73.48 КБ) 1783 скачивания
(85.84 КБ) 1892 скачивания
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):Отлично! потихоньку втыкаюсь!
но все по порядку:
То, что на фотке, это мусор на диске В. Нужно форматнуть диск В...
ORDOS-2.4 что ты юзаешь, работает только с диском В!!!
С дисками С и D работает ORDOS-4.3
Что бы завести ORDOS-4.3 воспользуйся директивой - Q
Ратмир писал(а):...для записи на внешний источник какой магнитофон используешь?
Записью на маг я никогда не пользовался на Микрокоме, но печать развел на плате. Записаные 25 лет назад программки на кассетный сетевой "Романтика 202" отлично читаются с этого мага на Микроком и сегодня.
Для записи на маг нужно допаять цепочку вывода. Смотри по схеме от 14 ноги D15(ВВ55). Там припаять нужно 2 кондера и 2 резистора и диновский разъем. Только внимательно печать смотри на плате и со схемой сверяй. Возможно там напутано. Можно и просто на коммутационном поле 4 детальки распаять. А маг подойдет лучше тот, у которого "детонация" меньше. Лучше 2 класса(сетевой кассетный "Романтика 202" и ему подобные), или "Электроника 302", "Весна 202".
Из представленых магов я бы не выбрал ни одного. Слишком низкого класса у них лентопротяжка... В результате большая "детонация" и как следствие, плохое чтение записаных на ленту файлов. Может имеет смысл перейти на форум ZX.RK.ru в соответствующую ветку ?
Сообщение Bear2011 »
Ратмир
А зачем тебе магнитофон? Для аутентичности? Чем МР3 плох?
Сообщение Ратмир »
хорошо :)
Последний раз редактировалось Ратмир Пт ноя 08, 2013 02:33:34, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Ратмир »
Bear2011 писал(а):Ратмир
не люблю слово аутентичность
для себя :)
Сообщение Ратмир »
Rokl писал(а): Записью на маг я никогда не пользовался на Микрокоме, но печать развел на плате. Записаные 25 лет назад программки на кассетный сетевой "Романтика 202" отлично читаются с этого мага на Микроком и сегодня.
Сейчас в нормальном состоянии трудно найти наши отечественные 2 класса, есть только коллекционные в коробках, да и то наверное пассики растрескались.
А если взять деку двух моторную SONY или др. японской фирмы там прецизионное качество лентопротяга, за 1 -1,5 тыс можно найти в отличном коллекционном состоянии из Германии. единственно звука не будет, но по уровню сигнала можно смотреть :dont_know:
Последний раз редактировалось Ратмир Сб ноя 09, 2013 13:32:52, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Ратмир »
А зачем тебе магнитофон? Чем МР3 плох?
А зачем вообще РК-86 собирать? есть же системники на базе core-i7.
задай такой мне вопрос и ответишь на него сам :))
Ратмир
Это я могу понять и понимаю. Ностальгия, простота изучения ассемблера и как следствие неплохие возможности различного использования. Но магнитофон! :shock: Только ради аутентичности. Просто помню КАКИЕ это были мучения - загрузка программ с кассет и какое разочарование когда после томительного ожидания оказывалось что программа не загрузилась :o Вы наверное не в курсе что в РК во время загрузки на экране ничего нет :dont_know: И вот сидишь минут 10 перед абсолютно пустым экраном а потом оказывавается все сначала :kill: Ведь не зря первыми устройствами были контроллер дисковода или ROM-диск Причем людям было абсолютно наплевать на то что дисковая ОС сырая, глючная и т.д. Главное - ДИСКОВОД!!! Время загрузки уменьшалось на порядок плюс почти не было сбоев при загрузке. Кстати контроллеры дисковода исхитрялисть делать даже на 580ВВ51 :))) Не на специализированной БИС а на UART Вот как было тяжко с магнитофоном
Сообщение Ратмир »
10 минут?, я помню на Синклере 3-5 минут уходило, но там 48 кбайт, а у меня 16 кбайт(32кбайт)
дисковод соберу, но позже, пока придется довольствоваться магнитофоном, без него пока ни как, РК то у меня вообще голый :)
Ну да 3-5 минут но когда ждешь время "расиягивается" :) Просто тогда казалось ОЧЕНЬ долго. А если в конце ошибка и все заново :kill: И еще один момент - если тогда с огромным трудом но можно было найти магнитофонные кассеты то где вы их найдете сейчас? А если старые то у них скорее всего магнитный слой осыпался :o
Сообщение Ратмир »
Я в том году в магазине купил TDK-90 :)
только не говори что она выпущена 20 лет назад :tea: с DS ты мне тоже наврал :dont_know:
(97.36 КБ) 582 скачивания
(172.18 КБ) 610 скачиваний
Я у нас кассет уже давно не видел. Так же как и дискет Может нету потому что никому не нужны
Не наврал. Я лишь предположил примерную дату изготовления и сказал что по-моему батарейка за такое время должна разрядится
Сообщение Ратмир »
Если только в США было продано 13 млн. новых кассет в 2012 году, я не говорю про Японию :)
:shock:
Никогда бы не подумал. Просто как-то попадалась статья про то как американскому подростку дали плеер выпуска 80-х так он пользовался им 10 лней но так и не додумался что у кассеты два стороны :)))
А кассеты действительно выпускают :shock: У вас на фото на упаковке TDK адрес сайта - сходил туда, точно есть в каталоге продукции :shock:
http://tdk-media.com/en-us/Storage-Media/Audio-Tape/D/
Сообщение Ратмир »
Bear2011 писал(а): Никогда бы не подумал. Просто как-то попадалась статья про то как американскому подростку дали плеер выпуска 80-х так он пользовался им 10 лней но так и не додумался что у кассеты два стороны :)))
если Sony Walkman выпускали до 2010 года, то я думаю кассеты до 2020 годы будут выпускать точно, пусть и небольшими партиями для коллекционеров!
реверс для подростка :)) http://www.youtube.com/watch?v=eRSDp1JI5BQ
Сообщение Rokl »
Bear2011 писал(а):Никогда бы не подумал. Просто как-то попадалась статья про то как американскому подростку дали плеер выпуска 80-х так он пользовался им 10 лней но так и не додумался что у кассеты два стороны :))) ...
Гон похоже и на америкосов и на плееры 80 годов.
Вопервых, в 80х плееров не было. Тогда кассетные манитафоны выпускали, т.к. не было спец микросхем в SMD корпусах, все на транзисторах и микросхемы в обычном ДИПе. Потому плеер скорей выпуска 90х, когда появились низковольтные моторчики, SMD микросхемы и потребление от батареек уменьшилось в разы. А вовторых, у носимых плееров была функция "реверс" и воспроизведение по кругу. Так что кассету в плеере переворачивать было не нужно.
Сообщение Rokl »
Bear2011 писал(а): А если старые то у них скорее всего магнитный слой осыпался :o
Нормально и сейчас читаются кассеты импортные. У меня на соньке, ТДК все проги читаются записаные в конце 80 годов. Сыпались наши отечественные кассеты сразу и проги с них считать было затруднительно ещё в те времена.
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):10 минут?, я помню на Синклере 3-5 минут уходило, но там 48 кбайт, а у меня 16 кбайт(32кбайт)
Кстати наоборот РК грузился быстро 2-3 минуты, если не пакет на 16-20 килобайт, тогда минут 5 ждешь . А вот Синклер грузился очень долго минут по 10 и более. Там все проги были из кусков, а кусков по 5-8 штук... И вот сидишь, ждешь, 1 кусок, 2,3...5,6... Один кусок короткий, другой длинный, смотришь на счетчик и не знаешь сколько ещё кусков дальше будет...Хренакс, а последний кусок дырявый и всё коту под хвост. :))
