Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Seven
Re: Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлени
Сообщение Seven »
Может кому-то пригодятся, выкладываю свои чертежи клавиатуры.
Присоединюсь к вопросу о том, чтобы выложить скомпилированный файл. Расскажите плиз как скомпилировать из всего архива один НЕХ файл? Собираю процессор версии 2. Уже собрал все на платах, заливаю прошивку в контроллер, но на экране так ничего и не отображается. Какие фьюзы выставлять, если шить через Code Vision AVR?
buttons.rar
(17.9 КБ) 315 скачиваний
Персульфат натрия (порошок для травления печатных плат). +38 066 325 20 27. Отправка по Украине.
Hichkok
Сообщение Hichkok »
Какая разница через что шить?
Вот фузы
(28.35 КБ) 486 скачиваний
Пока коты едины они непобедимы
Seven
Сообщение Seven »
Понипрог на Win7 не работает, поэтому приходится шить альтернативными средствами.
Начитался про какое-то "перевернутое" обозначение фьюзов - если в пони выставлен 0, то в другой программе там будет стоять 1.
так правильно будет?
(84.46 КБ) 592 скачивания
Hichkok
Сообщение Hichkok »
(23.14 КБ) 597 скачиваний
Seven
Сообщение Seven »
спасибо за ссылку
но не могли бы вы выложить скомпилированный HEX файл или рассказать как его скомпилировать?
Hichkok
Сообщение Hichkok »
Seven
Сообщение Seven »
спасибо, но в архиве с исходниками пароль
Hichkok
Сообщение Hichkok »
Пиши автору andr_doy@mail.ru
ПЫ.СЫ.
Какой пароль, только что скачал,ни какого пароля нет
rjbinaa
Сообщение rjbinaa »
Пароль появится , когда Вы попытаетесь разархивировать архив.
Хочу ещё раз поблагодарить Андрея , автора проекта. Всё замечательно работает , особенно понравилось програмка для теста пульта и определения кнопок. Сейчас берусь за его проект МАКСИ-32.
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
пароль там на архив действительно есть
я его и сам потерял
для тех кому нужны исходники, качайте
avr-project.ru/files/preamp-ver3/VER3.rar
rjbinaa
Сообщение rjbinaa »
У Андрея вновь прикрылся сайт , а жаль , только пришли комплектующие для проекта "Макси-32"
dt_andrew
Мявтор!
пока разбираюсь со своеми проблемами
отремонтирую комп и сделаю архивы на самые популярные проекты и закину их куда нибудь в общий доступ
а сайт мы восстановим но несколько позже
не до него сейчас
Hichkok
Сообщение Hichkok »
rjbinaa писал(а):У Андрея вновь прикрылся сайт , а жаль , только пришли комплектующие для проекта "Макси-32"
Не боись подмогнём если шо.
rjbinaa
Сообщение rjbinaa »
Кое чего уже собрал для проекта "Макси-32" , а именно плату процессора , клавиатуры и преда. Загрузил тестовую прошивку для индикаторов 20X4 . Кнопки джойстика , STB , menu, SELECT опрашиваются , энкодер и пульт тоже. RESET работает , а вот BANK и кнопки станций не видит. Так и должно быть?
dt_andrew
Мявтор!
да так и должно быть
тестовая прошивка их не проверяет
а потом при первом использовании надо пройти настройку этих клавиш
в пункте меню параметры
экстернал кей
rjbinaa
Сообщение rjbinaa »
Большое спасибо Андрей за помощь , при такой большой занятости находите время .
Я успел полностью скачать проект , там у Вас есть инструкция по пред. настройке , завтра допаяю тюнер и буду пробовать.
dt_andrew
Мявтор!
за последними прошивками пишите на почту - вышлю
Yura86
Сообщение Yura86 »
привет всем.хочу собрать версию Макси но ничего не могу скачать с сайта автора,так как к нему нет доступа.Вот и прошу всех кто сможет,скиньте мне всю инфу по этому проекту,(схему,прошивку последнюю рабочую и инструкции к настройкепульта).Заранее спасибо.
Вот координаты почты Ura86ura@mail.ru
Hichkok
Сообщение Hichkok »
Отправил на почту
dt_andrew
Мявтор!
Последние прошивки
maxi32_final4.rar
(39.91 КБ) 401 скачивание
