AD736-вопросы, вопросы...
Здравствуйте, господа! Кто сталкивался с этим RMS-to-DC-конвертером? Задача состоит в необходимости преобразования синусоидального сигнала малой величины (до 200 мВ, выход с нагрузочного резистора от измерительного трансреактора для цифрового амперметра) в постоянное напряжение для АЦП. Есть вопросы по правильности измерения, а также по корректировке и калибровке показаний (ну в частности, как уйти от значительной нелинейности на начальном участке и ненулевых показаний на выходе при нулевом входном напряжении, т.к. работать прибор должен от "0") Заранее спс...
Ставили, и на синусоиду, и на ее обрывки из под тиристора. И на напряжение и на трансформатор тока. вон в даташите прям на первой странице
"In addition, crest factors as high as 5 can be measured (introducing only 2.5% additional error ) at the 200 mV full - scale input level."
Вот вроде, на выходе АЦП от AKON 0-10В. Где то печатка была, если надо.
- ri10.pdf
- Канал напряжения.
- (32.26 КБ) 347 скачиваний
Последний раз редактировалось minakan Сб ноя 09, 2013 16:23:26, всего редактировалось 1 раз.
minakan, а Вы примерную схему не набросаете? Я собирал по базовой схеме, фильтр по питанию, защитная цепь на входе и усредняющий конденсатор. Запитано всё от двух "крон" с 78L05+79L05 для стабилизации. Пробовал и с оторванной "землёй", и с присоединённой. Вроде по ДШ можно и так, и так. Результат одинаков, в начале разница в 8-10 мВ, потом 1-2 мВ по всему диапазону.
minakan, спасибо. А конденсаторы предусматривали какие? На демоплате в ДШ просматриваются танталовые...
Господа, а скажите, пожалуйста, а кто встречал где-либо схемы таких конвертеров на рассыпухе? Вообще, в природе существуют? Учитывая специфику применения, требуется, чтоб напряжение смещения ноля былокак можно меньше...
Здравствуйте.
Два дня лопачу интернет. Запутался и с английским плоховато.
Подскажите пожалуйста:
измерение сигнала без постоянной составляющей - между 1-м выводом и землёй нужно ставить конденсатор?
А измерение с постоянной составляющей - вывод 1 на землю?
