Мелкие вопросы по радиотехнике
VT1
Сообщение VT1 »
Для того, что бы советовать, кроме частоты нужно указать нужную вам стабильность частоты и какая она должна быть, кратковременная или долговременная, способ перестройки(цифровой, аналоговый), если она есть, уровень напряжения и нагрузочная способность и т.д.
Или хотя бы выложить схему в которой генератор будет стоять.
Сообщение Фумитокс »
Уж извините :)
Аналоговая перестройка (на цифровой АД'шки под 1000р стоят у нас :(, а других не знаю, мк то не проблема.), ВЧ амплитуда 1-2в.
Нестабильность до 200гц/час.
Сообщение SERJ »
Фумитокс писал(а):Нестабильность до 200гц/час.
Если стабильность нужна долговременная, то любой кварцевый генератор.
А так, разговор ни о чем.
Совершенно непонятно зачем делать 6600, а потом делить.
Делается только когда нужен на выходе меандр необходимы для некоторых видов смесителей.
Например как здесь.
Т.е. одни догадки. Выкладывайте схему того, где он должен стоять и тогда можно говорить более конкретно.
(28.21 КБ) 823 скачивания
http://www.6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=2353 Хотелось бы ЗГ на полевых транзисторах. Но можно и биполи.
Сообщение КРАМ »
SERJ писал(а): Делается только когда нужен на выходе меандр необходимы для некоторых видов смесителей.
Тогда уж учетверенная частота нужна, а не удвоенная...
Квадратурным смесителям...
Сообщение svic »
Задающий на полевике можно, скажем, такой
Если частота фиксированная, то целесообразнее сделать элементарный кварцевик на паре лог. инверторов.....
Сообщение RA3WSI »
Фумитокс писал(а):Всем привет! :) Какой задающий на транзисторах на 6660 посоветуете? Я потом делением получу 3300КГц...
(36.7 КБ) 385 скачиваний
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Денис »
Но ни одна из этих схем не даст такой долговременной стабильности
А схемы с варикапами и кратковременную не всегда могут обеспечить.
Для долговременной стабильности потребуется или параметрическая термостабилизация, что усложняет настройку или как выше говорили кварцевый генератор.
Сообщение Masta »
Подскажите как подклчить вот такие усилители паралельно на общую нагрузку?
Сообщение КРАМ »
Параллельно можно. Но несколько секунд... :) :cry:
Можно суммировать квадратурным мостом:
http://electronic4u.ru/index.php/genera ... oschnostej
Сообщение Прохор »
Добрый день. Есть направленная антенна с большим КУ (двухзеркальная). Если на нее надеть насадку, для ослабления излучения (что бы не создавать помехи другим устройствам при настройке), коэффициент усиления останется прежним? Т.е. Излучение просто ослабится. Или изменится еще коэффициент усиления? Т.е.насадка станет источником излучения.
Сообщение Димаn »
Доброй ночи!
Подскажите, что может быть... Имеется модуль-приемник на 433МГц - это RR10-433. При включении питания на его выходе (слушаю наушниками) - идут импульсы какие-то (???). Как и что это такое?? Не могу понять, откуда берется.... Модуль новый - маловероятно что неисправный.....
Сообщение aen »
Если приемный модуль сделан на основе сверхрегенератора, то он в отсутствии несущей, т.е. при выключенном передатчике очень сильно шумит и на выходе у него в данном случае может быть все, что угодно.
Проверять нужно подавая сигнал на передатчик и смотреть, что принимается.
Сообщение Димаn »
Денис писал(а):Если приемный модуль сделан на основе сверхрегенератора, то он в отсутствии несущей, т.е. при выключенном передатчике шумит и на выходе у него в данном случае может быть все, что угодно.
Написано, что это модуль суперрегенеративного АМ приемника 433 МГц. А почему он шумит при отсутствии несущей?? Непонятно!!
П.С. Спасибо за ответ, Денис!
Сообщение aen »
Димаn писал(а):А почему он шумит при отсутствии несущей?? Непонятно!!
Это свойство подобных приемников и от этого никуда не денешься. При подаче несущей с передатчика эти шумы давятся, но не всегда полностью. Про это много написано и у нас и в других местах.
Почитайте хотя бы здесь.
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... =14&t=9661
Сообщение Димаn »
Спасибо! Действительно читаю - пишут что шумят они... :(
Последний раз редактировалось aen Вс дек 08, 2013 01:31:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Glebok »
Здравствуйте! Возник неоднозначный вопрос:
что будет?/как поменяется режим работы?/как повлияет? если
увеличить емкость разделительного конденсатора С13 в два раза! (на фото параллельная схема оконечного усилителя передатчика на мощной лампе).
Как я понимаю этот конденсатор служит для того, что бы не пропускать пост составляющую анодного тока в нагрузку. Но вот что будет если его ёмкость увеличить в два раза я не могу додумать?!
Заранее благодарю за любую высказанную мысль.
Сюда перенес.
Пока не напишите номиналы всех деталей и частоту на которой работает данная схема, думаю однозначного ответа дать никто не сможет. Этот конденсатор кроме гальванической развязки может определять величину связи контура с лампой. Все зависит от его величины в исходной схеме, т.е. он в зависимости от величины может быть просто разделительным и в два раза его спокойно можно увеличивать, а может определять связь лампы с контуром и тогда увеличивать его не нужно.
Как это сделано в конкретной схеме мы не видим, но вероятно просто разделительный.
Хотя бы С13 и С15 из исходной схемы подпишите.
фото
(145.35 КБ) 337 скачиваний
Сообщение Glebok »
Конкретных номиналов нет! Это лабораторная работа в институте, изучаем передатчик Волхом-М. На картинке его оконечник. В методическом описании просто написано, что конденсатор С13 разделительный и все. Я сам не могу понять он участвует в компенсации реактивностей антенны или просто разделительный. Если он участвует то думаю, что ГВВ будет работать в перенапряженном режиме ( так как его R эквивалентное увеличится). Вот собственно мои мысли, хотел услышать мысли форумчан по данному вопросую! мерси
(145.35 КБ) 366 скачиваний
Сообщение Денис »
Glebok писал(а):написано, что конденсатор С13 разделительный и все.
Если только разделительный, то хоть в десять раз можно увеличить и от этого ничего не изменится.
Сообщение Glebok »
А если он не только разделительный? Поменяется ли режим работы лампы?
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
