Устройство тестирования кабеля
Привет всем!
Мне нужно разработаь на бумаге следующее устройство. Мягко говоря, я не очень силен в схемотехнике, но сделать устройство мне надо. Я буду благодарен, если вы сможете подсказать темы (а если можно и книги) которые нужно прочитать (знать), чтобы понять и сделать то, что мне нужно.
Вот эта задача:
Разработать устройство тестирования кабеля. Устройство должно обеспечивать автоматический контроль наличия контакта, правильности соединения, отсутсвия замыканий. Кабель 8-мижильный (4 витых пары), на концах вилки (RG-45), кабель применяется для соединения ПК с коммуникационным оборудованием. Обеспечить индикацию типа и места возниконовения ошбки. Потребляемя мощность не более 1Вт. Тип логиги КМОП.
Вот эта задача:
- Секретный кот
- РадиоЛоматель
- Мудрый кот
Прикинул тут... На цифровой логике очень сложно получается. Слишком много корпусов. В принцип проверки, как минимум, логическая матрица напрашивается. Тоже вариант, использовать ПЗУ (потребляет много), прописав все возможные комбинации. Анализ сопротивления в проводах можно компараторами заткнуть. Но сколько их надо…
Другое дело на микроконтроллере. Например mega16. Минимум внешних элементов. Один порт ключевой. Второй считывающий, 8 АЦП измерения сопротивления. Ещё порт на индикацию неисправного провода. И остаются выводы на индикацию кода ошибки.
ldcount
Цифровая логика это критично?
ldcount
Крутая курсовая
Задача далеко не тривиальная.
Под "местом возникновения ошибки", скорее всего, подразумевается номер неисправного провода(ов).
ldcount
Вы, в последствии, образец собирать будете?
ПЗУ можно применить?
Если на МК, то программу показывать надо?
ldcount
С чтения. На этом форуме есть много тем.Но с чего начинать расбираться с МК?
- Владимир К.
- Мучитель микросхем
Парни вы чего это...
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/15/
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/16/
Но не на логике, правда...
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
