не работает пуско-зарядное устройство
Здравствуйте!!!Помогите,пожалуйста,с ремонтом пускозарядного автоматического устройства ОРИОН Striver PW-700!Заменил два транзистора20А500В P20NM50 на аналоги IRFP460.Также заменил резистор 5Вт15 Ом на входе, и ШИМ IR2153-все было сгоревшее.На выходе пошел импульс 3.2-3.5В.Проверил вроде все остальное,не могу определить неисправность
Может кто сталкивался с нечто подобным,подскажите!И нет схемы на него,не подскажите,где найти!?
Диоды проверил в первую чередь-все целы,а также транзисторы,резисторы,оптопары.Не пойму,где искать неисправность
Те транзисторы, что установил - аналогами не являются, ищи нормальные, либо - ставь доп драйвер
У них разное время при переключении
Напряжение питания 2153 сколько вольт?
ЗЫ: вот есть такая тема - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1060 - посмотрите, может чем-то поможет
время переключения транзисторов с таким драйвером и в этой схеме действительно столь важно?ну тогда я не соображу,как подобрать микру под IR2153.Напряжение питания IR2153 было 8,5В вместо 15.6В.Смутило сопротивление резистора по питанию Vсс(1я нога)тестер показал 1,1МОм,хотя судя по цветовой маркировке резистора я насчитал 56Ом20%(зеленая-синяя-пробел-серебристая).Поставил 56Ом-сгорел сразу.И походу дела,полетел IR2153
Перемудрил,короче,я чаво то!
чтоб не сгорело запитывай через лампочку 100вт и смело эксперементируй
