Проверяйте детали.vas455 писал(а):вот что нашел, Д9,Р20 и Д10 и Р21 перепутаны местами.
по схеме сначала идет диод, а уже потом резистор, на плате наоборотпоменял местами, проблема не решенаСпойлер
Фотоархив ваших устройств!
так второй усилитель тоже не работаетА. Г. Лукашенко. писал(а): Проверяйте детали.
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Ну, тогда проверяйте соответствие схемы и печатки... либо в печатке "сознательно" или "случайно" допущена ошибка, либо.... ну, как вариант- есть транзисторы, которые, являясь аналогами, имеют разную цоколёвку... у меня в часах стоят 7 транзисторов хх945 с К,Э,Б, и четыре Б,К,Э.....
сначала удивился, что так, а потом специально подобрал, печатка проще получалась....
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб ноя 09, 2013 22:27:23, всего редактировалось 1 раз.
Одним словом голимый КИТАЙ
Никогда не покупайте китайские подделки
лучше разработать свою схему и плату.
Параллельно трансформатору ничего не надо подключать. Я имел в виду, что лампочка подключается через конденсаторы к выходу усилителя вместо динамика.vas455 писал(а):нет конечно, параллельно трансформатору.
в том то и прикол, что когда подключаю на выход усилителя динамик, то лампочка загорается
Так вот, подключив таким образом лампочку, подаём питание на усилитель. На вход ничего не подаём. Если лампочка горит - однозначно самовозбуд.
Только лампа на 220 светить будет слабо, лучше взять три штуки по 24В.
Если не горит, конденсаторы (через которые включена лампа) замыкаем перемычкой. Если же теперь загорится - регулируем режимы по постоянному току.
Смысл в том, что конденсаторы отсекают постоянный ток и пропускают только переменный.
Из-за неправильных режимов на выходе может быть постоянка, из-за чего будут греться выходные транзисторы и может сгореть динамик.
Что такое шаговое напряжение?
скоро попробую, на вегалабе все говорят это из-за того что нет радиатора.diesel170 писал(а): выходу усилителя вместо динамика
А чего тогда без радиатора запускаете?
да я не больше 5-7 секунд включаю, за это время он не нагревается, но работает 1сек дальше гул
DTS, супер усилок. Сколько выдает мощи? Обожаю эти IR2153 , 5 раз собирал бп и баласты на них, все всегда с первого раза работало. А кд213 что без радиатора? Из опыта скажу что IRF7XX самые лучшее для такого бп. Интересный радиатор для УНЧ, самодельный чтоли.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
2-valexus
спасибо за добрые слова
в номинале 2*50Вт на 4Ом
максимальная 2*60Вт на 4Ом
кд213- практически холодные, у них запас *лошадиный* так что без радиаторов вполне нормально справляются.
да ключи хорошие, а главное живучие
радиатор от веги 50у122с.
Что на затворах выходников. Сколько вольт.vas455 писал(а):да я не больше 5-7 секунд включаю, за это время он не нагревается, но работает 1сек дальше гул
Первый раз слышу от таком способе.diesel170 писал(а):Параллельно трансформатору ничего не надо подключать. Я имел в виду, что лампочка подключается через конденсаторы к выходу усилителя вместо динамика.vas455 писал(а):нет конечно, параллельно трансформатору.
В таких случаях по питанию ставлю резики мощный 51...100 Ом дабы не было бяки.
По питанию лучше лампы ставить, у них в холодном состоянии сопротивление меньше.
Или запитать от лабораторного БП с ограничением тока на уровне предельного для транзисторов.
Согласен, лампы это конечно хорошо, а вот лабораторный блок питания с регулировкой тока- еще лучше.
Поставил всё на радиатор, опять 1 секунда и дальше нет музыки, но гул в динамике не появляется, просто трансформатор начинает жужжать как будто очень большая нагрузка идет
без конденсаторов по 10000 в плечо гул в динамике есть, с конденсаторами гула нет.
Вам придётся выложить плату и схему с номиналами для анализа и попытки решения проблемы. но, для начала, проверьте свои впаянные детали на предмет переполюсовки и соответствие назначения выводов транзисторов с реальностью. конечно, транзисторы желательно проверить на исправность. за одно - подобрать по критерию одинаковости параметров.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
вот
- Holton_400w.zip
- (146.98 КБ) 197 скачиваний
Что на затворах выходников?
