Посоветуйте усилитель на микросхеме.
- Sahen
- Встал на лапы
Re: Посоветуйте усилитель на микросхеме.
здравствуйте.
посоветуйте микросхему для одного сабвуфера в машину ватт на 40-50..
без преобразователя я так понял никак не обойтись ибо с 12 вольт всего ватт 20 потолок будет??? или я ошибаюсь??
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Да, 20, причем на динамик 2ом. На 4 Ом что-то около 35 честных ватт даст TDA1562 (при свежем аккумуляторе напряжением под 14 вольт и при заведенном двигателе ватт около 45), но ее цена почти сравнима с ценой простейшего подержанного автоусилка "с рук" по объявлению, который еще и мощнее будет минимум втрое и представлять собой полностью готовые устройство, с фильтрами, регулировками и радиатором
С преобразователем-опять же классическая TDA7294. Погуглите "авто усилитель моноблок", там один из самых простых преобразователей. Уменьшив число витков вторичек импульсного транса, получите нужное напряжение для одиночной 7294.
- Sahen
- Встал на лапы
а если использовать дц-дц конвертор 12-24 или-32 вольт, ампер на 4-5 + одно полярная микруха какая-то (что бы с 0-ем не мудровать).. ватт 40-5о можно будет получить?? или напряжения все равно маловато?
как оно по цене будет приблизительно/сравнительно?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Сложность изготовления двухполярного и однополярного преобразователя совершенно одинаковая, за исключением того, что для двухполярки надо мотать не одну, а две вторичные обмотки. Это проще простого если мотать их одновременно двумя проводами сразу. И достаточно мощных однополярных микросхем не припомню. Для чистых 50 ватт на 4ом без использования мостового режима нужно напряжение около 46 вольт (+-23 двухполярного).
Не бойтесь двухполярки. Это всего-навсего один дополнительный полюс питания и два лишних конденсатора в БП. У меня TDA7294 была первым в жизни двухполярным усилком, все заработало сразу без вопросов. Конечно, преобразователь-вещь более сложная и неоднозначная для новичка.. По цене деталей на него сказать сложно, в каждой местности цены свои. Но конкретно повышатель от "моноблока" обойдется недорого, там всего-то пара транзисторов, мощные скоростные диоды, и ферртиовое кольцо, остальные детали копеечные
- Sahen
- Встал на лапы
AcousticManiac писал(а):
ладно, будем делать)
не могли бы посоветовать схемку для конвертора?
желательно не на тл494 но не принципиально.
я так понимаю нужна стабилизация вых. напряжения, что бы от скачков при старте и т.п. убезопасится, и плавный "разгон" для вых. кандеров.. по цене sg3525 устраивает, на ней бы что-то, если подходит для такой задачи..
еще наверное "откл" какой то нужен что бы вырубать конвертор с усилком когда напряжение на аккумуляторе ниже приблизительно 10 вольтов...
sergeisams
- Друг Кота
- (57.02 КБ) 399 скачиваний
Простой усилитель
Появились колонки, сколько ватт не написано на них написано только что 6 ом. хотелось бы собрать для них усилитель чтоб можно было их или к телефону или к ноутбуку соединить. Какой посоветуете? питание надо однополярное до 12 вольт. Тут на сайте видел парочку http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/02/ и еще http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/01/ подойдут ли они? с усилителями не работал вообще.
Сюда перенес.
А еще раздел откройте и там есть прикрепленные темы.
viewforum.php?f=42
Усилитель для портативных колонок.
Или вот.
Колонки для телефона
Сюда перенес.
viewforum.php?f=42
Или вот.
- (56.35 КБ) 391 скачивание
- (63.56 КБ) 370 скачиваний
- Glow2020
- Потрогал лапой паяльник
Попробуй tda1557. По размерам колонка тянет ватт на 10, эта микра как раз подойдет, обвязки минимум, радиатор еще для нее понадобится.
у меня вообще тда 7294 был самый первый усь который я собрал и он на удивление мне запустился сразуже даже от ипб пк
Привет всем
Посоветуйте усилитель,в распоряжении трансформатор 21w. Выпрямленное напряжение 18в, ток соответственно чуть более 1.5А.
- Rinon Ninqueon
- Говорящий с текстолитом
- AcousticManiac
- Друг Кота
При условии понижения питания на один-два вольта можно брать любую автомобильную микросхему. TDA1552, 1554, 1555, 1557, 7375, 7377, 8560, 8563, и это только наиболее распространенные варианты с наиболее простой схемой. Конечно, на всю катушку не раскачаются от полутора ампер, но играть будут
...покурил даташит на 2616.. Тоже сгодится, правда, она не мостовая, и, с учетом емкости кондеров в питании, автомобильные мостовые микрухи будут чуть погромче.
То есть нет разницы,какая микросхема,от 1.5А все звучать одинаково будут?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Конечно. Блок питания-всему голова, а, как мы знаем, выше головы не прыгнешь
Придется искать где-нибудь блок питания помощнее
Ни у кого нет лишнего блока? Ватт на 150-200?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Это тебе лучше разузнать на своей местности. По объявлениям, радиомагазинам, барахолкам, мастерским по ремонту аудио техники (я так однажды 150-ваттный транс от музцентра всего за 400р. купил, правда, напряжения на нем большие, так что усилок уже другого типа нужен, либо транзисторный, либо на высоковольтных двухполярных TDA и STK).
Для автомобильных микросхем проще всего использовать отдельный компьютерный блок питания. Для 7375 хватит старого 250-ваттного блока от какого-нибудь 3-го Пентиума..
Компьютерный есть,и в продаже по 200р есть,но они большие слишком,поменьше хотелось бы,чтоб в корпус колонок поставить,например.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Достаточно мощный 40-60-ти ваттный трансформатор размером будет примерно с небольшой мужской кулак. Если это много, то вариантов два-лепить усилок с трансом в отдельный корпус, либо делать/покупать импульсный блок питания
Что дешевле будет,то и сделаю
о кстати у меня воляеться бп от радиотехники 101 помойму, что из него можно згандобить?
