Форум РадиоКот • Просмотр темы - КотоСхем
Текущее время: Вт апр 07, 2026 20:50:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]    , , , 4, , ,
 Заголовок сообщения: Re: КотоСхем
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 18:41:05
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Сам удивился -- перезашёл и появились.
Но зато сделал антенну-диполь, магнитную антенну, микрофон, пентод, разрядник, ИН-3, вот так вот веселюсь.
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 20:59:14
Карма: 107
Вот, значится, к чему пришёл. Продолжим... Чего ещё нам не хватать?
index.png [36.75 KiB]
Последний раз редактировалось просто КОТ Вт ноя 12, 2013 21:12:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 21:11:44
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1378
Мявтор 3-й степени (1)
:shock: :shock: :shock:
Что это за последовательность букв?
data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAuQAAAJwCAYAAADBU3QwAAAgAElEQVR4nOzdf3QU1d0/8I9ktUmJEgE1tkGjIkYNgjwICNGmipRqUG
qjhwLSqMHGh3zTeIwaarQpqYbij7RPHkxrtKv8MNpIV08UbKlGjCUKpakGiQISj7FdabTxmEejRvr+/uGZabJkd2d3ZvbuzLxf5+w/...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 22:24:58
Карма: 107
Итак, что я хотел сказать после первыхопытов рисования:
1. Не хватает отмены действий.
2. Не хватает "атрибутов". Хотелось бы настраивать толщину/цвет линий, задавать линию-пунктир.
3. Вращение можно сделать на 45*?
4. Масштаб сделать 200, 300 и 500. Ибо для больших схем удобен масштаб мелкий, а когда вырисовываешь мелкий компонент, очень хотелось бы приблизить.
5. Чтобы позиционировать можно было не только мышью, но и кнопками-стрелками.
не сочтите за наезд -- понима, что трудно. Просто высказался...
Кстати картинку поправил в прошлом посте. Пришлось сохранить и залить вручную. Ибо ссылки наш сохранитель выдаёт невнятные. Можно попробовать к Кото-Хостингу прикрутить?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 22:28:54
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 64
Ну уж это явно лишнее, ведь не чертеж же в институте чертишь, правильно? Тогда, если на то пошло, давайте и шрифты разные делать :)))
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 22:32:45
Карма: 107
Это планы на будущее. Ибо это реально удобно, если на схему риводишь описание краткое. Что явно понадобится на саййте.
Чёрным номиналы, жёлтым примечания, красным тонкости отметить для новичка.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 10:22:44
Админ
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 458
Что касается сохранения, то там пока не все гладко - лучше пользоваться экспортом схемы, тогда в новой вкладке браузера открывается картинка в формате png, которую можно сохранить стандартными средствами браузера.
Что до пунктов предложений, то большинство из них уже были озвучены. Будем делать потихоньку.
Кстати, спасибо за компоненты - получилось очень неплохо. Только в некоторых из них вы выставили начало локальных координат не совсем там где надо и в результате, при установке компонента на поле, он наполовину уезжает на пределы левой границы. В принципе, это не страшно, вытащить вполне можно, но просто на будущее :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 19:20:38
Карма: 107
Я вообще слабо понял как работать с этим "Началом локальных координат" потому ставил, как подсказал кто-то ранее, на один из выводов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 19:24:04
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 393
на один из выводов.
И где тут у тебя вывод?
1.JPG [8.98 KiB]
1.JPG [2.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 19:26:18
Карма: 107
Тут я ставил скраю, ибо микрофон штука такая...
Иногда удобно сделать ему выводы один вниз, на землю, второй вывести вправо, как сигнальный. Иногда надо оба вправо. Иногда надо вверх, вниз и вправо... Т.е. тут уж кому как удобнее, тот так и пририсует. Хотя можно сделать Все три варианта, это не сложно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 20:26:58
Добавлю пару моментов от себя.
1. Затачивать под конкретный браузер и не делать поддержку для других - это глупо. Аудитория людей большая и заставлять их ставить какой-то другой браузер, чтобы это работало - не выйдет. У меня, например, на работе полиси юзать только IE9, дома я пользуюсь оперой и захожу через Safari c iPad. Вы ведь не корпоративное приложение делаете..
2. Зачем делать дубликаты элементов, которые отличаются лишь поворотом? Неужели функция поворота такая сложная?
3. Ну и undo\redo не хватает, конечно
P.S. Имхо, приложение можно было сделать на флеше или сильверлайте. Это не решило бы, конечно, проблему совместимости всех браузеров и ОС, но большуя часть да.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 21:03:49
Карма: 42
Я так понял, что никто специально ничего не ограничивает.
В первом же сообщение пишут, что идет тестовая проверка с помощью участников форума.
Max писал(а):
система находится в стадии первого публичного тестирования, будьте терпеливы…
…попрошу громко не кричать и не флудить - разработчик может испугаться и убежать в лес.
Т.е. она в доработке и нужна помощь участников, что бы её протестировать.
Разработчик думаю читает все, что мы тут пишем.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 21:11:52
Админ
Карма: 110
Действительно, специально никто ничего не затачивает. Просто одни браузеры поддерживают некие стандарты, другие - не поддерживают. Вот и все. Если в большинстве браузеров приложение работает, а для остальных надо вывернуться наизнанку, никто делать этого не будет. Возможно, заработает с выходом следующей версии этого браузера.
Сильверлайт - глючно и тормозно, флеш, извините, уже сдох - на нем никто ничего не делает. Адоб отказалась от его поддержки. Кстати, сильверлайт, я думаю, в скором времени отправится туда же. Зачем же использовать умирающие технологии для приложения? Чтобы через пару лет все опять переписывать?
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 12:57:46
То, что система проходит ОТ я понимаю. Но мне казалось, что во время ОТ допиливают несущественные баги. А полное отсутствие кроссплатформенности - это явно существенный недостаток. Имхо рано вы для ОТ выложили. Вы и сами знаете туеву куч баг и отсутствие нужного функционала, который нужно допилить, прежде чем выкладывать.
Вывод о поддержке разных браузеров, Max, я сделал из Вашего первого ответа на мой комент про кнопку логин в IE9. Вы сказали, если мне не изменяет память, что осел не поддерживается. Но его доля на рынке очень велика. И если Вы планируете сделать достойный продукт, надо и его поддерживать (IE), к сожалению :)
О разных технолигиях разработки ПО можно долго и нудно спорить. У всех есть свои плюсы и свои минусы. Кроме того, если вы уже запилили на js, я думаю это уже не уместно. Я просто высказал своё мнение :) Просто, в данном конкретном случае, выбрав правильную технологию вначале разработки, можно было бы избежать целого ряда проблем.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 13:04:03
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 331
Ну не нравиться как работает, не пользуйтесь пока. Подождите пока не скажут что все работает.
Кому то нравится даже в таком виде. Остальное доделается по желанию и просьбам тех кто будет пользоваться.
Когда выйдут на нормальную работу без багов, то возможно и будет делать поддержку остальных браузеров в которых не корректно работают общемировые стандарты.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 20:54:58
Админ
Карма: 110
juzik, мне понятно ваше мнение, но у нас оно другое. Они не совпадают, но это нормально. Я думаю, что когда вы создадите свою систему согласно своим представлениям о ней, мы сравним наши системы и сразу станет ясно, что удобнее.
Что до поддержки ИЕ, то в ближайшее время она не планируется.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 21:22:43
Карма: 10
Да скачайте вы себе нормальный браузер: Opera, Firefox, может еще что-то приглянется и не мучайтесь. Большинству из тех, кто пользуется ИЕ, абсолютно не интересно ничего, кроме соц.сетей в интернете, так что делайте вывод: нужна ли его поддержка или нет, так как сделать это будет гемморойно, а, самое главное, сейчас полно всяких мобильных девайсов, у которых тоже есть свои, возможно такие же глючные, браузеры и ими тоже пользуются, и под каждый из них специально программу не настроишь!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 22:12:57
Рейтинг сообщений: 21
Сделайте ссылку на "котосхем" на главной странице возле ссылки на "сундук кота".
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 22:49:21
К сожалению в опере наблюдаются некоторые неудобства в работе с системой. Связанно это с некоторыми несоответствиями технических решений разработчиками оперы современным стандартам. (последняя версия оперы почти полностью способна работать с системой, но проблемы у них еще есть. Данный браузер не является приоритетным т.к. есть еще много нерешенных задач. К слову: предшествующая версия оперы вообще не поддерживала большинство критически необходимых стандартов, необходимых для работы КотоСхем). Рекомендуется Firefox и Chrome.
Также большая просьба: в случае возникновения проблем при работе в этих браузерах, пожалуйста описывайте как можно подробнее последовательность своих действий и последствия, для скорейшего исправления возможных ошибок (несмотря на тщательное тестирование они очень даже возможны, т.к. все учесть невозможно и у каждого свои, индивидуальные, настройки системы и браузеров в частности).
Последний раз редактировалось VGoncharovsky Чт ноя 14, 2013 23:02:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 22:52:58
Карма: 10
Про Opera я не в курсе, сам Firefox юзаю и вполне им доволен.
