ПНТ-59 (Х1-7)
При поддержке компании ПРИСТ
NeroN
ПНТ-59 (Х1-7)
Сообщение NeroN »
Есть рабочий ПНТ-59, но я с ним на вы
Друзья, есть в наличии собственно сабж сей http://s6.uploads.ru/o2Knj.jpg. Проблема его в том, что луч смещён вправо и при нагреве уходит вверх и его нельзя смещением по Y вернуть даже на середину. Как решить проблему?
x1-7.djvu
(40.39 КБ) 661 скачивание
VT1
Re: Всеволновый приёмник на К174ХА10 (TDA1083, ТА7613)
Сообщение VT1 »
NeroN писал(а):Есть рабочий ПНТ-59, но я с ним на вы
Ничего себе. :shock:
Мне бы такой. Так учитесь им пользоваться. Про него много написано особенно в книжках по настройке телевизоров.
http://www.avtk.ru/pusmeb/konstruirovanie/33/index.html
NeroN
Сообщение NeroN »
в нём нет одного шнура, что вставляется в выход ЧМ. На картинке представлены принадлежности к Х1-7, у меня же есть только шнур питания и входной. Можно ли сделать недостающий самостоятельно и как?
Параллельно пока идёт сборка ВЧ-генера мотается катушка ДВ-CВ будущего приёмника. Там применена секционная намотка :( Каким образом её лучше выполнить? Готовые каркасы отсутствуют. Параметры: 2 катушки 3х14 и катушка 8х32 аналогична как в Селге-309
шнуры.tif
Шнуры к Х1-7
(143.71 КБ) 1116 скачиваний
NeroN
Сообщение NeroN »
:shock: никто не знает что ли?
VT1
Сообщение VT1 »
Так что отвечать то?
На картинке же есть схемы всех шнуров. Берете кабель и делаете, а для частот в единицы мегагерц, то вообще не критично. Можно просто проводами подать.
А насчет каркасов катушек, то берите какие есть и мотайте катушку такой же индуктивности, что в схеме. Измерить индуктивность можно с помощью того же ПНТ-59
Им можно не только индуктивность измерить, а и даже добротность.
Если уж совсем каркасов нет, то посмотрите хотя бы как выходили из положения мы в далекие годы, когда все было дефицитом.
Вот стр. 29, хотя можно и всю книжку посмотреть.
http://www.oldradioclub.ru/radio_book/vrl/vrl_002.djvu
NeroN
Сообщение NeroN »
Lazy благодарю, я ещё поднял старой литературы. Процесс пошёл. Генератор ВЧ/НЧ спаял, остаётся отладить го, подобрав элементы :solder:
NeroN
Сообщение NeroN »
ПНТ при прогреве, развёртка луча уходит вверх влево, притом развёрткой по Y вернуть на место нельзя так как линия совсем уходит из поля зрения... :? как быть?
Денис
Сообщение Денис »
По ремонту прибора Вам нужно завести отдельную тему. Данная тема совершенно не об этом.
В первую очередь нужно проверить все напряжения, что выдает блок питания.
Т.к. прибор старый, то возможно высохли электролиты и это тоже нужно проверить взяв заведомо хороший электролит. Припаять к нему провода и попробовать его подсоединять параллельно каждому электролиту в приборе. Этим можно выявить неисправный высохший электролит.
В теме, что создадите выложите схему прибора, т.к. никто сам её искать не будет. Коты в принципе существа ленивые. :)
svic
Сообщение svic »
NeroN писал(а):ПНТ при прогреве, развёртка луча уходит вверх влево
У него, что-ли, нет триммера "коррекция"?
NeroN
ремонт ПНТ-59 (Х1-7)
Сообщение NeroN »
описание прибора http://dropmefiles.com/sEmdn
Сюда перенес.
x1-7.djvu
(40.39 КБ) 369 скачиваний
Денис
Re: ремонт ПНТ-59 (Х1-7)
Сообщение Денис »
Если питание уже проверили и оно в норме, а прибором давно не пользовались, то проверьте контакт ламп в панельках.
Для начала хотя бы вытащите их и снова вставьте или осторожно покачайте.
NeroN
Сообщение NeroN »
Денис, не помогло, линия упрямо стремится вверх :(
otest
Сообщение otest »
См. напряжение на СГ1П.
NeroN
Сообщение NeroN »
otest на чём там конкретно смотреть, вернее меж чем измерять напряжение, меж анодом и катодом, это я так понял стабилитрон, я в лампах просто не особо шарю... И током там не шарахнет? :? :dont_know: Ведь анодные напряжения там за 100В :shock:
svic
Сообщение svic »
СГ1П это просто стабилитрон на 150в, если светит красным, то нормалек. (Кстати - шарахнет, кроме того на ЭЛТ вообще напруга идет не слабая, вольтов 600-1000, так что аккуратней!!!).
Если луч прет вверх, то надо менять лампу V6 и подбирать R86, неплохо пощелкать переключателем "полярность" (S1), если уходит вбок, то заменить С37 и покрутить R43.
Описание приборчика читать обязательно - специфических фишек в нем предостаточно (хотя-бы то, что развертка идет синусоидой 50Гц от силового транса и вся синхронизация оттуда-же, модуляция подмагничиванием катушек опять-же...).
x1-7.zip
(764.66 КБ) 589 скачиваний
NeroN
Сообщение NeroN »
лампы такой в запасах не оказалось... но в магазине вроде есть по 30 рублей... svic или прибор всё же безтолковый? :?
svic
Сообщение svic »
Прибор нормальный, со временем родным станет. А лампеху для проверки можно вынуть из него-же , V1 (просто поменять местами и если ГВЧ заартачится - значит точно, она...).
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Повторюсь ещё раз-ЭТА метода сработает,если в цепи/каскаде/устройстве-выберите нужное :))) только один дохлый лит,а если неисправны два и более,что не редкость-вы в пролёте :))) ,тратьте время и ищите дедовскими методами дальше,когда нужен всего лишь пробник ESR.Простейший делается на коленке за час :)
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Их там и без пробника проще заменить, не так и много стоит. Да и полезно исходя из года выпуска...
kotpalych
Сообщение kotpalych »
Насколько я помню , без лампы V6 линия развертки встает на середину , а у конденсаторов встречаются не только обрывы , но и утечки.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Вернуться в «Измерения»
