Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой барометр/термометр на МК
Текущее время: Пн фев 02, 2026 02:49:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 697 ]     ... , , , 31, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Простой барометр/термометр на МК
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 09:55:49
Мой прибор.
Нет ни температуры ни влажности, только барограф в чистом виде. Сначала в Eagle все отрисовал, далее собрал его на ЛУТ. Убедившись, что печатка без ошибок заказал промышленные, с шелкографией и маской т.к. есть намерение собрать несколько надёжно работающих приборов.
Научит кто нибудь, где в проекте строки кода, отвечающие за конвертацию Hpa в мм. рт. ? И как поправить код, что бы удалить температуру с экрана?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 11:08:42
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
Нужна соответствующая прошивка, в зависимости какой датчик влажности будет.
Деланные лутом уже вот сколь надежно работают! Но промышленные выглядят более презентабельно.
В смысле удалить температуру?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 12:45:40
SergeyK огромное спасибо за прошивку.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 14:42:51
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 23
SergeyK писал(а):
rjbinaa писал(а):
Пробовал и без них результата никакого, датчик не работает. Возможно прислали брак , смутило то , что он лежал в обычном полиэтиленовом пакетике , без антистатичной обёртки. Как убедиться , что он мёртвый , имея ограничения по финансам. (не могу купить новый).
Ну финансы всегда ограничены :(
Очень внимательно проверьте подключение.Уже не однократно не работоспособность схемы оказывалась в элементарном, сам этим грешил :)) Какова длина проводов подключения? И выложите фото, тоже помогает в локализации неисправности!!!
Изображение,
Вроде всё проверял. Резисторы подтяжки номиналом 10к на фото выпаяны уже. (пробовал разные варианты). Вообще , трудно-ли убить эти датчики SHT10?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 15:15:09
Карма: 16
У меня датчик остался живой даже после переполюсовки!
Я смотрю разводка платы своя, еще раз внимательно проверить пины подключения!!!!
И на фото не видно, незадействованные ноги у датчика SHT10 куда подключены?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 15:55:50
Ну да, поскольку я и датчики не подключаю. Я использую прошивку без датчика влажности. В идеале растянуть график ввысь вместо строчек с показаниями температуры.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 16:29:10
Карма: 16
По мне так это к автору!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 16:33:06
попробуй резисторы подтяжки уменьшить до 2ком. У меня заработало при резисторах 2 ком, длина кобеля около 2х метров.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 16:39:52
:)) Я только "ЗА", но по видимому, за давностью лет этот проект уже не представляет интереса для разработчика, да и не обещал он здесь никому ничего :dont_know: . Вот я и вопрошаю к остальным посетителям...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 17:41:07
Карма: 22
Разводка платы MARtin76 , пины проверял , незадействованные ноги никуда не подключены. У Мартина я так понимаю всё работает. Резисторы кстати на подтяжку ставил и 2к в том числе , когда экспериментировал.
P.S. нашёл решение , буду в Arduino его тестировать в терминале.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 18:42:54
Карма: 16
Могу точно сказать что чудес не бывает, гдето косяк!
В электрике есть две неисправности:
1. Нет контакта!
2. Плохой контакт!
Ну и производные от этого: Есть контакт где его не должно быть и нет контакта там где он должен быть!!!
P.S.
Сам не раз наступал на такие грабли!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 01:12:12
Карма: 22
Соглашусь с Вами SergeyK . Я не правильно подключил датчик , посчитав , что вывод датчика SCK должен соответствовать выводу Меги SCK , в моём случае 3 ножка микроконтроллера. А нужно было цеплять MISO и MOSI. Виноват , спасибо всем за помощь. Кстати в ардуино датчик предварительно проверил , работал как положено.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 10:22:32
Карма: 16
Что и следовало доказать!
Удачи Вам в последующих самоделках :solder:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 17:27:21
Скажите куда правильно подключить SHT10
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 17:33:10
Карма: 16
Я конечно тоже ленивый, но первые несколько страниц прочитать всетаки стоит!
viewtopic.php?p=1081185#p1081185
Последний раз редактировалось aen Пт мар 11, 2016 00:50:51, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 18:02:02
Спасибо! Значит я не правильно подключил.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 00:19:54
Карма: 22
Извиняюсь Сергей,бегло вновь пробежался по форуму,но не нашёл нигде как перевести индикатор в режим отображения больших часов. Тут случайно замкнул один из резисторов на плату и появился этот режим.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 00:21:21
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8335
ENTER ом переводится в режим больших часов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 00:29:51
Карма: 22
Оперативненько,благодарю. У меня Enter понижает яркость,а если дольше удерживать,то совсем гасит подсветку.
P.S. разобрался, два быстрых нежатия на кнопку Enter/
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 00:37:46
Карма: 182
Два нажатия, после определенной тренировки получается :)
