привод для электро-механических часов
Сообщение Green-Jo »
Привет всем, простите если не туда написал. Недавно взял в руки схему , есть паяльник ... смотрю в книгу вижу фигу. Есть часы , им лет 30 дедушка просил наладить, наверное дороги. Там сломалась штучка которая давала колебания для механики часов, высохли кондеры, таких щас нет не производят.
Подскажите , какие параметры должны быть у радио деталей чтоб такое собрать?
вот такая схема
(16.19 КБ) 487 скачиваний
Сообщение Света »
Литература:
Харитончук А.П. - Справочная книга по ремонту часов (1977)
Заякин Н. – “Ремонт электронных часов» - "Радио" №8, 1979, стр.55
(Дополнение в Радио №5 1980г стр.54, №4 1982г стр.55, №11 1987г стр.55. РЛ №11 1995г. стр.17).
Описан генератор импульсов на 2 транзисторах и с одной обмоткой для электронных часов с маятником.
Сообщение pyzhman »
Green-Jo писал(а):...сломалась штучка...высохли кондеры
Где-то я это уже слышал.
Docendo discimus
Сообщение Alter Ego »
Green-Jo писал(а):Там сломалась штучка которая давала колебания для механики часов
Ось маятника? :)
Блин , уважаемый модератор я понимаю что я в радиоэлектронике не силен и если буду читать теорию, а я не гений и не ловлю так сразу. Может просто по порядку можно описать характеристики радиодеталей которые мне нужны?
Штучка , да давала колебания часам , там все как на схеме 2 магнита, 2 доп груза.
Сообщение kotpalych »
Green-Jo писал(а):высохли кондеры, таких щас нет не производят.
В этой схеме подойдут конденсаторы любого типа равной емкости.
Невозможно починить то, что не сломалось.
а все остальное? и какую батарейку можно ставить?
Батарейку любую полуторовольтовую , подходящую по габаритам, катушки следует проверить омметром, остальное должно быть исправно.
Я хотел собрать все с нуля, глупо наверное но интересно , не знаю как подобрать все по характеристикам, какой резистор и транзистор взять?
Так же вопрос по катушкам, их придется самому мотать? старые чет не в лучшем состоянии
В книге по ссылке выше все расписано : транзистор МП41 , резистор 130 килоом , конденсаторы на 50 и на 0,033 микрофарады. Перематывать катушки не вижу смысла , если исправны обе , лучше собрать исходную схему, а если прозванивается хотя-бы одна, можно применить схемку из журнала "Радио" .Изображение
(8.56 КБ) 1095 скачиваний
спасибо за то что все разжевали, катушки дохлые ...
Если я не ошибаюсь , сопротивление катушек больше ста ом , возможно ваш метод проверки не позволяет определить это сопротивление.
увы и без метода понятно, катушка развалилась ...
такие в магазинах не продают?
В магазинах не продают, намотать можно , но трудно найти провод нужного диаметра.
блин значит идея починить часики провалилась
ppp
Сообщение ppp »
Ну что Вы так рано сдаетесь? :)
Для дедушки эти часы - прежде всего корпус, циферблат и стрелки. Ему, скорее всего, до лампочки какая там катушка, какой генератор. Посмотрите на вариант встраивания в старый корпус готового механизма от китайских часов. Они практически все одинаковые, блоки легко встраиваются в любой корпус, лишь бы расстояния по бокам и глубине хватало. Не огорчайте дедушку :).
пробовал , не хватает растояния штока чтоб на него стрелки установить .
Вернуться в «Практика»
